= Мир MS Excel/Удалить строки с повторами в столбце. - Мир MS Excel
wwizard Дата: Понедельник, 26.08.2013, 17:07 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Очень надо помочь, с мааленьким макросом. Нужно в заданом прайсе:
1. Удалить позиции (строки) которых нет в ячейках в колонке 5
2. Если есть дубли позиций по колонке 5 удалить строки предварительно вывести их в отдельный список (лист)
К сообщению приложен файл: test1.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеОчень надо помочь, с мааленьким макросом. Нужно в заданом прайсе:
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.08.2013 в 17:07
Hugo Дата: Понедельник, 26.08.2013, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
СЧЁТЕСЛИ() и сортировка творят чудеса! :)
Вообще задача непонятна.
1 непонятно вообще, 2 непонятно на 66%
СообщениеСЧЁТЕСЛИ() и сортировка творят чудеса! :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.08.2013 в 17:12
SkyPro Дата: Понедельник, 26.08.2013, 18:11 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Решается сортировкой и "ручным" удалением. Если не подходит - [vba]
Sub del0()
For Each cell In Cells(1, 5).Resize(ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row, 1)
     If cell.Value = "" Then
         Rows(cell.Row).Delete Shift:=xlUp
Вкладка "данные" - "Удалить дубликаты"
skypro1111@gmail.com
Sub del0()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.08.2013 в 18:11
Hugo Дата: Понедельник, 26.08.2013, 20:02 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Т.е.
1 - удалить строки, в которых в столбце 5 пусто?
Тогда SkyPro угадал :)
2- что удалить, что вывести???...
СообщениеТ.е.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.08.2013 в 20:02
vodomut Дата: Среда, 28.08.2013, 16:12 | Сообщение № 5
Код предложенный SkyPro не будет корректно работать в случаях, когда две соседние строки не содержат данных в 5 колонке.
Макрос удалит первую строку с пустой ячейкой (следующая строка с пустой ячейкой займёт место уже обработанной строки) и продолжит работу со следующей строки.
После удаления строки необходимо повторно проверить наличие данных в текущей строке.
СообщениеКод предложенный SkyPro не будет корректно работать в случаях, когда две соседние строки не содержат данных в 5 колонке.
Автор - vodomut
Дата добавления - 28.08.2013 в 16:12
SkyPro Дата: Среда, 28.08.2013, 16:32 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Вы правы. Спасибо за замечание.
Правильно будет вот так:
Sub del0()
Dim rRange As Range, rCell As Range
For Each rCell In Cells(1, 5).Resize(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, 1)
       If rCell.Value = "" Then
               If rRange Is Nothing Then
                   Set rRange = rCell
               Else
                   Set rRange = Union(rRange, rCell)
rRange.EntireRow.Delete
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 28.08.2013, 16:35
Sub del0()
                   Set rRange = rCell
               Else
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.08.2013 в 16:32
