= Мир MS Excel/Предложение создания гипперсылки после изменения ячейки - Мир MS Excel
alisherne Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:45 | Сообщение № 1
Товарищи, помогите в написании следующего макроса.
Суть задачи такова: имеется, допустим, пустая таблица. Если мы вносим в одну из ячеек любые данные и жмем Ентер, то ячейка должна принимать значение, скажем "Х", при этом сразу после изменения, должно появиться предложение указать путь к файлу для создания гипперсылки для данной ячейки. В результате в ячейке стоит "Х" и гипперсылка на нужный файл.
Тут есть еще одна тонкость, если мы захотим удалить текст из этой ячейки, он должен удаляться, а не воспринимать данное действие как изменение данных в ячейке и снова вставлять "Х" и гипперсылку.
Сообщение отредактировал alisherne - Воскресенье, 25.08.2013, 22:46
СообщениеТоварищи, помогите в написании следующего макроса.
Автор - alisherne
Дата добавления - 25.08.2013 в 22:45
KuklP Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В тему и не вникал. Достаточно ошибок в описании. Хватит нам урода президента, делающего по две ошибки в слове.
СообщениеВ тему и не вникал. Достаточно ошибок в описании. Хватит нам урода президента, делающего по две ошибки в слове.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:40
KuklP Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Я извиняюсь. Читаем Правила и выкладываем пример.
СообщениеЯ извиняюсь. Читаем Правила и выкладываем пример.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:43
alisherne Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:23 | Сообщение № 4
Извините. Спасибо за совет. Файл не приложил. Вот он.
Опишу задачу на примере этого файла. Есть график, согласно которому менеджеры должны до конца 2013 года делать одно из трех действий (публикаций), о чем свидетельствует закрашенная ячейка напротив этого действия в календаре. Человек, который следит за выполнением графика, при выполнении дела в срок одним из менеджеров, ставит "Х" в данной ячейке. Сразу после этого должно появиться меню предложения вставки гипперсылки на данную ячейку. Тогда менеджер указывает соответстующий данному действию файл.
Конечно, все это проверяющий может сделать и сам. Задача в автоматизации.
К сообщению приложен файл: 5641239.xls (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал alisherne - Понедельник, 26.08.2013, 21:26
СообщениеИзвините. Спасибо за совет. Файл не приложил. Вот он.
Автор - alisherne
Дата добавления - 26.08.2013 в 21:23
vodomut Дата: Четверг, 29.08.2013, 01:10 | Сообщение № 5
Код находится в модуле листа.
Отслеживаемый диапазон "D6:DU44"
При вводе "X" - предлагает выбрать файл и создается гиперссылка
При вводе любого значения кроме "X" ячейка сразу очищается
При удалении "X" - гиперссылка удаляется.
как-то так...
К сообщению приложен файл: 7895013.xls (57.0 Kb)
СообщениеКод находится в модуле листа.
как-то так...
Автор - vodomut
Дата добавления - 29.08.2013 в 01:10
