Сохранение документа с помощью команды ActiveWorkbook.Save
master-dd
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:37 |
Добрый день всем! Нужна помощь (свой мозг уже переплавился ) Итак, после множества операций, требуется сохранить текущий документ с определённым именем. Команда, например, такая: " ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\EPZ - Daily Reports\RSP\" & Range("B2").Value & " - " & Year(Range("J1").Value) & "." & Month(Range("J1").Value) & "." & Day(Range("J1").Value) & " - " & "PMU-Report" & ".xls", CreateBackup:=False " Дак вот, мне необходимо чтобы вместо "Range("B2").Value" у меня там было прописано нечто, что позволяет вытянуть значение (Value) не из конкретной ячейки (B2), а из текущей, выделенной (той, на которой стоит курсор). Заранее спасибо тем, кто поможет!
Добрый день всем! Нужна помощь (свой мозг уже переплавился ) Итак, после множества операций, требуется сохранить текущий документ с определённым именем. Команда, например, такая: " ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\EPZ - Daily Reports\RSP\" & Range("B2").Value & " - " & Year(Range("J1").Value) & "." & Month(Range("J1").Value) & "." & Day(Range("J1").Value) & " - " & "PMU-Report" & ".xls", CreateBackup:=False " Дак вот, мне необходимо чтобы вместо "Range("B2").Value" у меня там было прописано нечто, что позволяет вытянуть значение (Value) не из конкретной ячейки (B2), а из текущей, выделенной (той, на которой стоит курсор). Заранее спасибо тем, кто поможет! master-dd
Сообщение Добрый день всем! Нужна помощь (свой мозг уже переплавился ) Итак, после множества операций, требуется сохранить текущий документ с определённым именем. Команда, например, такая: " ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\EPZ - Daily Reports\RSP\" & Range("B2").Value & " - " & Year(Range("J1").Value) & "." & Month(Range("J1").Value) & "." & Day(Range("J1").Value) & " - " & "PMU-Report" & ".xls", CreateBackup:=False " Дак вот, мне необходимо чтобы вместо "Range("B2").Value" у меня там было прописано нечто, что позволяет вытянуть значение (Value) не из конкретной ячейки (B2), а из текущей, выделенной (той, на которой стоит курсор). Заранее спасибо тем, кто поможет! Автор - master-dd Дата добавления - 25.08.2013 в 19:37
Hugo
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:40 |
[vba][/vba] Комментарий по коду - обращение к диапазонам без указания листа может привести к ошибке в некоторых случаях.
[vba][/vba] Комментарий по коду - обращение к диапазонам без указания листа может привести к ошибке в некоторых случаях. Hugo
Сообщение [vba][/vba] Комментарий по коду - обращение к диапазонам без указания листа может привести к ошибке в некоторых случаях. Автор - Hugo Дата добавления - 25.08.2013 в 19:40
KuklP
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:54 |
Или activecell ... Без индекса.
Или activecell ... Без индекса. KuklP
Сообщение Или activecell ... Без индекса. Автор - KuklP Дата добавления - 25.08.2013 в 19:54
Wasilich
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:47 |
Или так - [vba]Код
Range(Selection.Address)
Или так - [vba]Код
[/vba] Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 25.08.2013, 21:48
Сообщение Или так - [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 25.08.2013 в 21:47
KuklP
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:58 |
Васильич, Игорь не зря указал индекс
Васильич, Игорь не зря указал индекс KuklP
Сообщение Васильич, Игорь не зря указал индекс Автор - KuklP Дата добавления - 25.08.2013 в 21:58
Wasilich
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:11 |
Ну, если выделит диапазон то не пойдет! А, для общего развития пригодится.
Ну, если выделит диапазон то не пойдет! А, для общего развития пригодится. Wasilich
Ну, если выделит диапазон то не пойдет! А, для общего развития пригодится. Автор - Wasilich Дата добавления - 25.08.2013 в 22:11
master-dd
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:32 |
Господа, спасибо всем (все варианты работают)!!!! Как всё оказывается элементарно!
Господа, спасибо всем (все варианты работают)!!!! Как всё оказывается элементарно! master-dd
Сообщение отредактировал master-dd - Воскресенье, 25.08.2013, 22:39
Сообщение Господа, спасибо всем (все варианты работают)!!!! Как всё оказывается элементарно! Автор - master-dd Дата добавления - 25.08.2013 в 22:32
