= Мир MS Excel/Выделить диапазон и занести в массив - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 15:33 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Нужно в цикле значения с первого закрашенного желтым диапазона занести в массив, потом после обработки значений этого массива (это я сам) массив очистить и тоже самое сделать со следующим желтым диапазоном и т.д.
Вторым столбиком в массиве будет значение столбца RowNum*. RowNum* может принимать значения RowNum, RowNum2, Rownum3, ..., Rownum10. Столбца Rownum1 нет. А вот для первого столбца значения на листе могут быть, а может и не быть. Если нет (например AP62:AP63 или AS66:AS67), то заполняем первый столбец массива пустой строкой.
Пример: Для AF12:AG21 массив должен быть такой
4000    2
4000    3
2000    4
5000    5
3000    6
8000    7
6000    8
4000    9
8000    10
Пример: Для AP62:AP63 массив должен быть такой
""    4
""    8
Точно известно, что ранг будет состоять из одного столбца, если столбец перед ним имеет наименования RowNum*.
Range("AH65536").End(xlUp).Select выделит не нижнюю ячейку желтого диапазона, а нижнюю ячейку UsedRange
К сообщению приложен файл: selectrang.xlsx (27.2 Kb)
СообщениеНужно в цикле значения с первого закрашенного желтым диапазона занести в массив, потом после обработки значений этого массива (это я сам) массив очистить и тоже самое сделать со следующим желтым диапазоном и т.д.
4000    2
4000    3
2000    4
5000    5
3000    6
8000    7
6000    8
4000    9
8000    10
""    4
""    8
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 25.08.2013 в 15:33
Michael_S Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 15:38 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Желтые ячейки для наглядности, или как?
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 25.08.2013, 15:38
СообщениеЖелтые ячейки для наглядности, или как?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.08.2013 в 15:38
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:25 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Да
Да
Дата добавления - 25.08.2013 в 16:25
KuklP Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
     Dim lc&, i&, a
     lc = Me.[a1].End(xlToRight).Column
     For i = 1 To lc
         If InStr(1, Me.Cells(1, i), "ROWNUM", 1) Then
             a = Intersect(Me.UsedRange, Me.Columns(i)).SpecialCells(2, _
                     1).Areas(1).Offset(, -1).Resize(, 2).Value
             'тут Ваша обработка
Public Sub www()
     Dim lc&, i&, a
     For i = 1 To lc
             'тут Ваша обработка
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.08.2013 в 17:07
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:28 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
KuklP, спасибо. Завтра вечером проверю. Я забыл уточнить, что некоторых RowNum* может не быть. Ваш макрос в этом случае будет работать?
СообщениеKuklP, спасибо. Завтра вечером проверю. Я забыл уточнить, что некоторых RowNum* может не быть. Ваш макрос в этом случае будет работать?
Дата добавления - 25.08.2013 в 17:28
KuklP Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:31 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Работать-то будет, если даже ни одного RowNum не будет :D Вопрос в том, будет ли делать то, что хотца. Я ведь общей задачи не знаю.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.08.2013 в 17:31
RAN Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:35 | Сообщение № 7
"Не быть" бывают разные...
Так что вероятность работоспособности макроса равна вероятности встретить дракона на улице - либо "да", либо "нет".
Дата добавления - 25.08.2013 в 17:35
SergeyKorotun Дата: Вторник, 27.08.2013, 00:30 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Уже делает. Собирает некоректно импортированный xml файл, столбцы которого оказываются разбросанными по разных строкам листа в начало листа и ненужные строки удаляет. И хотя это лишь небольшая подзадача, но самая сложная. Еще раз спасибо. В приложении отчет.
К сообщению приложен файл: 1df_iz_xml.xlsm (33.1 Kb)
Дата добавления - 27.08.2013 в 00:30
