= Мир MS Excel/Максимальное значение в нескольких столбцах - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Суббота, 24.08.2013, 17:38 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
В excel открыт xml файл. В нем есть столбцы RowNum, RowNum2, ...RowNum9, RowNum10. (столбца Rownum1 нет) Если открыть другой xml, то некоторых столбцов RowNum* может не быть. Нужно среди всех значений в этих столбцах найти максимальное значение.
К сообщению приложен файл: maxValue.xlsx (27.2 Kb)
СообщениеВ excel открыт xml файл. В нем есть столбцы RowNum, RowNum2, ...RowNum9, RowNum10. (столбца Rownum1 нет) Если открыть другой xml, то некоторых столбцов RowNum* может не быть. Нужно среди всех значений в этих столбцах найти максимальное значение.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 24.08.2013 в 17:38
KuklP Дата: Суббота, 24.08.2013, 18:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Давайте уточнять. Если такие столбцы все же есть, нам надо получить одно значение из всех столбцов(max)? Куда его выводить? xml всегда открывается отформатированный как "таблица"? Или лучше работать с данными, как с диапазоном? Столбцы RowNum, RowNum2, ...RowNum9 всегда идут подряд, или могут перемежаться столбцами с другими названиями?
Не обещаю дать быстрое решение, я пока не совсем свободен(так, между делом пишу), но если не я, то другие форумчане ответят. Судя по всему, задача несложная.
СообщениеДавайте уточнять. Если такие столбцы все же есть, нам надо получить одно значение из всех столбцов(max)? Куда его выводить? xml всегда открывается отформатированный как "таблица"? Или лучше работать с данными, как с диапазоном? Столбцы RowNum, RowNum2, ...RowNum9 всегда идут подряд, или могут перемежаться столбцами с другими названиями?
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2013 в 18:03
SergeyKorotun Дата: Суббота, 24.08.2013, 18:33 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Да, только одно, а если столбцов нет (пустой отчет), то 0.
Это максимальное значение - число строк в таблице отчета. Excel некоректно импортирует таблицу из xml. Каждый новый столбец попадает на новые строки вместе с соответствующим столбцом RowNum*. Мне нужно собрать правильную таблицу, чтобы она была как в отчете.
Куда его выводить?
Выводить никуда не надо, или переменной присвоить, или функция должна возвратить это значение.
Вот это я не совсем понял. Я сам с макроса открываю в новой книге первый xml, переношу его на книгу, с которой запускался макрос, но не один к одному нужно перенести, а преобразовать в правильную таблицу. Потом то же самое нужно проделать со вторым xml, потом с третьим и т.д. пока не переберутся все xml.
Не подряд. Но столбец с большим номером не может предшествовать столбцу с меньшим номером. Здесь было бы неплохо занести наименования столбцов в массив и обрабатывать только столбцы "RowNum*". Это было бы мне пособием для сборки таблицы в нормальный вид.
Куда его выводить?
Дата добавления - 24.08.2013 в 18:33
SergeyKorotun Дата: Суббота, 24.08.2013, 18:35 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
В приложенном файле несколько xml и соответствующих им pdf
К сообщению приложен файл: 8466270.rar (94.0 Kb)
СообщениеВ приложенном файле несколько xml и соответствующих им pdf
Дата добавления - 24.08.2013 в 18:35
SergeyKorotun Дата: Суббота, 24.08.2013, 19:21 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
a = Array("TIN", "C_DOC", "C_DOC_SUB", "C_DOC_VER", "C_DOC_TYPE", "C_DOC_CNT", "C_REG", "C_RAJ", "PERIOD_MONTH", "PERIOD_TYPE", _
                   "PERIOD_YEAR", "C_STI_ORIG", "C_DOC_STAN", "D_FILL", "SOFTWARE", "HTIN", "HPAGES", "HZ", "HNAME", "HLOC", "HTINSTI", _
                   "HSTI", "HZKV", "HZY", "R00G01I", "R00G02I", "R00G03I", "R00G04", "T1RXXXXG02", "ROWNUM", "T1RXXXXG03A", "ROWNUM2", _
                   "T1RXXXXG03", "ROWNUM3", "T1RXXXXG04A", "ROWNUM4", "T1RXXXXG04", "ROWNUM5", "T1RXXXXG05", "ROWNUM6", "T1RXXXXG06D", _
                   "ROWNUM7", "T1RXXXXG07D", "ROWNUM8", "T1RXXXXG08", "ROWNUM9", "T1RXXXXG09", "ROWNUM10", "R01G03A", "R01G03", "R01G04A", _
                   "R01G04", "R02G01I", "R02G02I", "R02G03I", "HFILL", "HKBOS", "HBOS", "HTELBOS", "HKBUH", "HBUH", "HTELBUH")
Это полный перечень наименований столбцов. Никаких дополнительных столбцов быть не может, а вот отсутствовать некоторые столбцы могут, причем в разных файлах - разные.
Дата добавления - 24.08.2013 в 19:21
KuklP Дата: Суббота, 24.08.2013, 19:28 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
По старттопику:
Public Sub www()
     Dim lc&, i&, lr&, m&, mx&
     lr = Me.UsedRange.Rows.Count
     lc = Me.[a1].End(xlToRight).Column
     For i = 1 To lc
         If InStr(1, Me.Cells(1, i), "ROWNUM", 1) Then
             m = Application.Max(Range(Me.Cells(1, i), Me.Cells(lr, i)))
             If m > mx Then mx = m
     MsgBox mx
СообщениеПо старттопику:
Public Sub www()
     For i = 1 To lc
     MsgBox mx
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2013 в 19:28
SergeyKorotun Дата: Суббота, 24.08.2013, 20:31 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Спасибо! Находит. Только Me заменил на ActiveWorkbook.Worksheets(1)
СообщениеСпасибо! Находит. Только Me заменил на ActiveWorkbook.Worksheets(1)
Дата добавления - 24.08.2013 в 20:31
