= Мир MS Excel/Заполнение табеля, свод информации по листам. - Мир MS Excel
DZiMMi Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:24 | Сообщение № 1
Доброе время суток.
Файл: http://plint.ucoz.ru/Tabel1.rar
Расчеты произведены при помощи функций... Лист Т-О - рассчитан для 1 человека, а необходимо рассчитать 300.
Из этих расчетов необходимо составить сводный табель. При этом на отдельном листе выбить суммарную информацию информацию по подразделениям (S,L,K,Z)
Спасибо огромное...
СообщениеДоброе время суток.
Спасибо огромное...
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:24
M73568 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 46 ±
Заведите отдельный лист(таблицу) с заполненными полями: месяц, подразделение, ФИО (или номер) работника, отметка о явке/неявке, время, и уже оттуда заполняйте табеля и считайте сводный табель. Вам будет намного легче, да и формулы будут не такие массивные.
Сообщение отредактировал M73568 - Понедельник, 19.08.2013, 16:58
СообщениеЗаведите отдельный лист(таблицу) с заполненными полями: месяц, подразделение, ФИО (или номер) работника, отметка о явке/неявке, время, и уже оттуда заполняйте табеля и считайте сводный табель. Вам будет намного легче, да и формулы будут не такие массивные.
Автор - M73568
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:57
DZiMMi Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:51 | Сообщение № 3
Так вот в этом то и проблема, т.к. табель заполняют 20 подразделений, в ручную считать долго, а автоматизировать при помощи формул - документ тормозит... да и на моем компе долго открывается...
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 20.08.2013 в 12:51
DZiMMi Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:01 | Сообщение № 4
может подскажет как код написать чтобы при контроле на листе табель (там где проставляются по подразделениям неявка) проводить данные. пробовал:
Sub Пересчет()
а = 1
Range("A8").Select
For а = 1 To 300 Step 1
If a = 300 Then Exit For
ActiveCell.FormulaR1C1 = а
Sheets("Операционный").Select
Range("E8:AI307").Select
Selection.Copy
Range("AY8").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("E8").Select
Sheets("Т-О").Select
Range("A8").Select
а = а + 1
Но .... тут идет затирание старой информации? и не сохраняет неявку...
Поэтому нужно сделать что то на подобее только чтобы информация находилась в таблице и в нее можно было бы внести изменение
Сообщениеможет подскажет как код написать чтобы при контроле на листе табель (там где проставляются по подразделениям неявка) проводить данные. пробовал:
Sub Пересчет()
а = 1
Range("A8").Select
Selection.Copy
Range("AY8").Select
Range("E8").Select
Range("A8").Select
а = а + 1
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 20.08.2013 в 13:01
DZiMMi Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:23 | Сообщение № 5
а лучше в процедуре копирования - сделать цикл - и проверку по заполненному значению ячейки отработанного времени в табеле операционный равняется ли она 0 если да тогда далее если нет тогда скопировать в ту же строку
Сообщениеа лучше в процедуре копирования - сделать цикл - и проверку по заполненному значению ячейки отработанного времени в табеле операционный равняется ли она 0 если да тогда далее если нет тогда скопировать в ту же строку
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 20.08.2013 в 13:23
DZiMMi Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:27 | Сообщение № 6
просто я не знаю как это сделать на языке программирования, только начал разбираться в этом.....
Сообщениепросто я не знаю как это сделать на языке программирования, только начал разбираться в этом.....
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 20.08.2013 в 13:27
DZiMMi Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:23 | Сообщение № 7
Sub Провести()
a = 8
c = 51
d = 5
i = 1
f = 20
g = 5
While Worksheets("Îïåðàöèîííûé").Cells(a, 45).Value = 0
a = a + 1
Wend
For i = 1 To 45 Step 1
Worksheets("Операционный").Cells(a, c).Value = Worksheets("Операционный").Cells(a, d).Value
Worksheets("S").Cells(a, f).Value = Worksheets("S").Cells(a, d).Value
c = c + 1
d = d + 1
For i = 1 To 15 Step 1
Worksheets("S").Cells(a, f).Value = Worksheets("S").Cells(a, g).Value
Worksheets("Z").Cells(a, f).Value = Worksheets("Z").Cells(a, g).Value
Worksheets("K").Cells(a, f).Value = Worksheets("K").Cells(a, g).Value
Worksheets("L").Cells(a, f).Value = Worksheets("L").Cells(a, g).Value
f = f + 1
g = g + 1
Range("E10:AI10,E12:AI12,E16:AI16,A3").Select
Range("E16").Activate
Selection.ClearContents
Worksheets("Т-О").Cells(8, 1).Value = Worksheets("Т-О").Cells(8, 1).Value + 1
Range("E10").Select
Сам допетрил... Спасибо за тишину... Думал спецы тут консультируют... а на самом деле нужно делать все самому... Хотя так и становятся программерами...
Sub Провести()
a = 8
c = 51
d = 5
i = 1
f = 20
g = 5
a = a + 1
Wend
c = c + 1
d = d + 1
f = f + 1
g = g + 1
Range("E10").Select
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 22.08.2013 в 09:23
SkyPro Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:22 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
[offtop]
Вы так и не поняли причину "тишины"?
Самому, для начала, необходимо ознакомиться с правилами форума.
skypro1111@gmail.com
Сообщение[offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.08.2013 в 10:22
DZiMMi Дата: Четверг, 22.08.2013, 12:26 | Сообщение № 9
Нет, не понял... какой пункт внимательно прочитать?
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 22.08.2013 в 12:26
DZiMMi Дата: Четверг, 22.08.2013, 12:27 | Сообщение № 10
SkyPro, Подскажите как убрать тему форума... Спасибо...
СообщениеSkyPro, Подскажите как убрать тему форума... Спасибо...
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 22.08.2013 в 12:27
