= Мир MS Excel/Изображение в качестве фона ячейки - Мир MS Excel
The_Immortal Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 01:38 | Сообщение № 1
Всех приветствую!
Имеется макрос, который формирует из заданного списка товаров ценники по заданному шаблону.
Хотелось бы поместить в шаблон (внутрь любой из ячеек шаблона) изображение таким образом, чтобы на выходе оно присутствовало во всех выводимых экземплярах ценников.
Быть может, кто-нибудь сможет помочь... Буду очень благодарен!
Макрос прилагаю.
P.S. Формирование ценников происходит по нажатию кнопки "Создать ценники" на листе "Настройка и создание ценников".
К сообщению приложен файл: 0717733.xls (88.5 Kb)
СообщениеВсех приветствую!
Макрос прилагаю.
Автор - The_Immortal
Дата добавления - 18.08.2013 в 01:38
KuklP Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 10:21 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
И где в файле изображение?
СообщениеИ где в файле изображение?
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.08.2013 в 10:21
The_Immortal Дата: Понедельник, 19.08.2013, 18:10 | Сообщение № 3
KuklP, пардон. Прикрепил изображение к файлу.
К сообщению приложен файл: 1233813.rar (75.4 Kb)
СообщениеKuklP, пардон. Прикрепил изображение к файлу.
Дата добавления - 19.08.2013 в 18:10
KuklP Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:25 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
В Вашем коде рыться дело неблагодарное, поэтому сделал отдельной процедурой. В случае чего и легче править будет:
Sub www()
     Dim o As Object, c As Range, f$, sh As Worksheet
     Set sh = ActiveSheet
     Sheets("Настройка и создание ценников").DrawingObjects("ShapeWasInDrawField1").Copy
     With sh.UsedRange
         Set c = .Find("Наименование вашей организации", LookIn:=xlValues)
         If Not c Is Nothing Then
             f = c.Address
             Do
                 sh.Paste
                 Set o = Selection: o.Top = c(4).Top
                 o.Left = c(4).Left: Set c = .FindNext(c)
             Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> f
К сообщению приложен файл: 0085590.rar (76.6 Kb)
СообщениеВ Вашем коде рыться дело неблагодарное, поэтому сделал отдельной процедурой. В случае чего и легче править будет:
Sub www()
     With sh.UsedRange
             f = c.Address
             Do
                 sh.Paste
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2013 в 19:25
The_Immortal Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:35 | Сообщение № 5
KuklP, большое Вам спасибо!
Однако хотел бы поинтересоваться насчет позиционирования рисунка.
Меняя значение "4" в строке
[/vba], рисунок смещается по оси Y.
А вот изменяя значение здесь:
[/vba] - смещения по оси X не происходит :(
Не подскажите почему?
СообщениеKuklP, большое Вам спасибо!
Дата добавления - 20.08.2013 в 12:35
KuklP Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:42 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
c(4), это то же, что и c.offset(3,0). Чтобы сместить ячейку еще и вправо, например на 4 столбца надо это указывать: c.offset(3,4) или c(4,5).
Сообщениеc(4), это то же, что и c.offset(3,0). Чтобы сместить ячейку еще и вправо, например на 4 столбца надо это указывать: c.offset(3,4) или c(4,5).
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:42
The_Immortal Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:16 | Сообщение № 7
KuklP, хм... А мне надо смещать картинку внутри ячейки... Т.е., скажем, на середину ячейки или же к правому краю ячейки.
Это возможно?
P.S. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы изображение находилось на точно таком же месте, как и в шаблоне.
Сообщение отредактировал The_Immortal - Вторник, 20.08.2013, 19:19
СообщениеKuklP, хм... А мне надо смещать картинку внутри ячейки... Т.е., скажем, на середину ячейки или же к правому краю ячейки.
Это возможно?
Дата добавления - 20.08.2013 в 19:16
RAN Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:49 | Сообщение № 8
хм...
Во-во!
И смещайте. И не надо пытаться вставить в другую ячейку.
"Они сами не знают, чего хочут." (с)
А ежели знают, то ото всех усиленно скрывают.
А вот этого места я и не увидел. И, думаю, Сережа тоже! <_<
хм...
Во-во!
Дата добавления - 20.08.2013 в 19:49
The_Immortal Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:04 | Сообщение № 9
RAN,
Offset'ом? Не пойму как... Смещение происходит на определенное кол-во столбцов от столбца с шаблоном :(
СообщениеRAN,
Дата добавления - 20.08.2013 в 20:04
RAN Дата: Вторник, 20.08.2013, 21:53 | Сообщение № 10
Тупой вариант для экспериментаторов
o.Left = c(4).Left +25
СообщениеТупой вариант для экспериментаторов
Дата добавления - 20.08.2013 в 21:53
