= Мир MS Excel/макрос для кнопки - Мир MS Excel
макрос для кнопки
vangokk Дата: Понедельник, 12.08.2013, 11:18 | Сообщение № 1
доброго времени суток!
Помогите, нужно сделать кнопку которая при нажатии переносит данные ячейки (выделенные желтым цветом) с листа Акт на другой лист (Журнал!) в соответствующие столбцы и каждый раз в новую строку. Заранее при много благодарен!!
К сообщению приложен файл: 4981585.xls (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал vangokk - Понедельник, 12.08.2013, 11:18
Сообщениедоброго времени суток!
Автор - vangokk
Дата добавления - 12.08.2013 в 11:18
KuklP Дата: Понедельник, 12.08.2013, 12:18 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Где вас учат?... Я уж не говорю о названии "Журнал!".
В модуль листа "АКТ":
Sub www()
       Dim a, c As Range, r As Range, i&
       Set r = Range("B3,E3,B11,B12,A22")
       ReDim a(1 To r.Cells.Count)
       For Each c In r
           i = i + 1: a(i) = c
       Sheets("Журнал!").[a65536].End(xlUp)(2).Resize(, UBound(a)) = a
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 12.08.2013, 12:22
Sub www()
       For Each c In r
           i = i + 1: a(i) = c
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.08.2013 в 12:18
vangokk Дата: Вторник, 13.08.2013, 10:08 | Сообщение № 3
KuklP, спасибо! но кнопка срабатывает лишь один раз. дальше при изменении этих ячеек данные не переносятся в лист 'Журнал!' помоги исправить проблему.
зы. извините за орфографию.
СообщениеKuklP, спасибо! но кнопка срабатывает лишь один раз. дальше при изменении этих ячеек данные не переносятся в лист 'Журнал!' помоги исправить проблему.
Автор - vangokk
Дата добавления - 13.08.2013 в 10:08
nilem Дата: Вторник, 13.08.2013, 10:44 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
vangokk,
попробуйте так:
Sub ert()
With Sheets("АКТ")
     Sheets("Журнал!").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 5).Value = _
     Array(.[B3], .[E3], .[B11], .[B12], .[A22])
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеvangokk,
попробуйте так:
Sub ert()
With Sheets("АКТ")
Автор - nilem
Дата добавления - 13.08.2013 в 10:44
