= Мир MS Excel/возврат значения в ячейке, которая на две строки ниже - Мир MS Excel
Iater Дата: Суббота, 27.07.2013, 14:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Во-первых, мне надо найти максимальное значение среди ячеек B33, C33, D33
А потом вернуться значение ячейки под максимальным.
т.е. если макс это C33, то мне должно вернуться C35
как это сделать?
СообщениеЗдравствуйте!
как это сделать?
Автор - Iater
Дата добавления - 27.07.2013 в 14:25
SkyPro Дата: Суббота, 27.07.2013, 14:38 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
=ЕСЛИ(МАКС(B33;C33;D33)=B33;B35;ЕСЛИ(МАКС(B33;C33;D33)=C33;C35;ЕСЛИ(МАКС(B33;C33;D33)=D33;D35;"х**н там")))
Или обязательно макросом?
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 27.07.2013, 14:40
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.07.2013 в 14:38
Iater Дата: Суббота, 27.07.2013, 14:59 | Сообщение № 3
maxval = Application.WorksheetFunction.Max(Range("B33:33"))
нашел максимальное...
а дальше как?
Сообщениеmaxval = Application.WorksheetFunction.Max(Range("B33:33"))
а дальше как?
Автор - Iater
Дата добавления - 27.07.2013 в 14:59
Iater Дата: Суббота, 27.07.2013, 14:59 | Сообщение № 4
макросом да обязательно - это лишь часть кода
Сообщениемакросом да обязательно - это лишь часть кода
Автор - Iater
SkyPro Дата: Суббота, 27.07.2013, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Если вы используете функции листа, то я выше написал формулу. Переделайте её в макрос. (ЕСЛИ = IF)
Лучше приложите пример с исходными данными + результат.
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 27.07.2013, 15:08
СообщениеЕсли вы используете функции листа, то я выше написал формулу. Переделайте её в макрос. (ЕСЛИ = IF)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.07.2013 в 15:07
Michael_S Дата: Суббота, 27.07.2013, 15:10 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Iater, потрудились бы пример вложить. Вопрос хоть и понятный, но правила хорошего тона вроде как обязывают...
СообщениеIater, потрудились бы пример вложить. Вопрос хоть и понятный, но правила хорошего тона вроде как обязывают...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.07.2013 в 15:10
SkyPro Дата: Суббота, 27.07.2013, 15:23 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Sub max()
If [b33].Value = Application.WorksheetFunction.max([b33:d33]) Then
MsgBox [b35].Value
If [c33].Value = Application.WorksheetFunction.max([b33:d33]) Then
MsgBox [c35].Value
If [d33].Value = Application.WorksheetFunction.max([b33:d33]) Then
MsgBox [d35].Value
Sub max()
MsgBox [b35].Value
MsgBox [c35].Value
MsgBox [d35].Value
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.07.2013 в 15:23
Michael_S Дата: Суббота, 27.07.2013, 15:25 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как-то так так. Желтый - формула, синий - UDF (макрос)
К сообщению приложен файл: Iater.xls (66.0 Kb)
СообщениеКак-то так так. Желтый - формула, синий - UDF (макрос)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.07.2013 в 15:25
ShAM Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 06:10 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
СообщениеКросс: http://programmersforum.ru/showthread.php?t=241319
Автор - ShAM
Дата добавления - 28.07.2013 в 06:10
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 08:09 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Sub tt()
n_ = Cells(35, WorksheetFunction.Match(WorksheetFunction.Max(Range("B33:D33")), Range("B33:D33")) + 1)
О, блин, сходил в кросс по ссылке выше - там уже почти то же самое написали, только с ноликом
Sub tt()
Дата добавления - 28.07.2013 в 08:09
Iater Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:44 | Сообщение № 11
работает, вот только я не понял как ))
кто может на пальцах объяснить?
я понял только, что:
1) цифра 35 - это номер строки где мои возвращаемые значения
2) в функции Match понял только что первый аргумент - это макс. среди диапазона B33:D33, а второй аргумент в упор не понимаю ((
Сообщениеработает, вот только я не понял как ))
Автор - Iater
Дата добавления - 20.08.2013 в 12:44
Iater Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:31 | Сообщение № 12
погорячился - теперь не работает )))
решил увеличить диапазон вместо B33:D33 написал A33:E33 и оно сломалось :'(
К сообщению приложен файл: 3938816.xlsm (53.8 Kb)
Сообщениепогорячился - теперь не работает )))
Автор - Iater
Дата добавления - 20.08.2013 в 13:31
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:53 | Сообщение № 13
В Cells(35, 6) - пусто
СообщениеВ Cells(35, 6) - пусто
Дата добавления - 20.08.2013 в 13:53
Iater Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:23 | Сообщение № 14
а если в A33 поставить максимальное значение, то тоже не работает
в Cells (35,1) не пусто ведь, но всё равно не выдает результат
Сообщениеа если в A33 поставить максимальное значение, то тоже не работает
Автор - Iater
Дата добавления - 20.08.2013 в 14:23
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:40 | Сообщение № 15
Sub test()
      Dim t As Long
          t = Cells(35, WorksheetFunction.Match(WorksheetFunction.Max(Range("a33:e33")), _
          Range("a33:e33"), 0) + 1)
      ActiveSheet.Range("e37").Value = t
Sub test()
      Dim t As Long
Дата добавления - 20.08.2013 в 14:40
Iater Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:49 | Сообщение № 16
а вот так выбирает не самое максимальное - цифру 9 в 33 строке
К сообщению приложен файл: 6997586.xlsm (53.9 Kb)
Сообщение отредактировал Iater - Вторник, 20.08.2013, 14:49
Сообщениеа вот так выбирает не самое максимальное - цифру 9 в 33 строке
Автор - Iater
Дата добавления - 20.08.2013 в 14:49
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:55 | Сообщение № 17
А зачем у Вас +1 в коде?
Я тему не читал, поэтому поправил уже имеющийся код
Если сдвиг на один столбец от содержащего максимум не нужен - уберите +1
СообщениеА зачем у Вас +1 в коде?
Дата добавления - 20.08.2013 в 14:55
Iater Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:56 | Сообщение № 18
ааа, так это оказывается сдвиг! теперь понял, спасибо )
Сообщениеааа, так это оказывается сдвиг! теперь понял, спасибо )
Автор - Iater
Дата добавления - 20.08.2013 в 14:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.08.2013, 23:24 | Сообщение № 19
Репутация: 6667 ±
Сдвиг был затем, что первоначально диапазон начинался с В. Правда, потом он поменялся на А, а 1 почему-то не стерли.
Iater, если другой диапазон будет начинаться, например, с D, то нужно написать не -1, а -3
В общем случае
Sub tt()
Dim d_ As Range
Set d_ = Range("d33:f33")
n_ = Cells(d_.Row + 2, WorksheetFunction.Match(WorksheetFunction.Max(d_), d_) + d_.Column - 1)
В общем случае
Sub tt()
Dim d_ As Range
Дата добавления - 20.08.2013 в 23:24
