= Мир MS Excel/Перенос данных из формы во внешнюю таблицу excel 2010 - Мир MS Excel
ac1-caesar Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:32 | Сообщение № 1
Доброго дня всем!
Прошу помощи в решении вопроса.
Идея ввод данных через форму в таблицу.
На одном из компьютеров в локальной сети находятся таблицы, а всем остальным нужно вводить данные через эту форму. Я новичок в макросах, поэтому начал с формы. Форма вроде получилась, но данные из нее вносятся в эту же самую книгу, а как сделать чтобы данные попадали из этой формы в таблицу находящуюся по локальной сети в другом компьютере для меня вопрос.
В моей форме записан код, который при нажатии на CommandButton_SAVE размещает данные из TextBox по необходимым столбцам таблицы, причем на последнюю пустую строку.
Ну вот как то так предполагается работа.... :D
Я думаю многим это пригодится.
Вот код формы:
Нужно все то же самое, но перенос данных на внешнюю таблицу.
[admin]Используйте теги при оформлении кода![/admin]
К сообщению приложен файл: 8122894.xlsm (33.0 Kb)
СообщениеДоброго дня всем!
Вот код формы:
Автор - ac1-caesar
Дата добавления - 26.07.2013 в 14:32
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:36 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Вариант с открытием \ вставкой данных \ закрытием
Workbooks.Open ("Путь к файлу, в который сохраняем результат")
'Процедура вставки значений
Workbooks("имя книги").Close True
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 26.07.2013, 14:37
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 14:36
ac1-caesar Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:12 | Сообщение № 3
Спасибо.
Теперь выскакивают окна с запросом об обновлении и запрос о продолжении на предмет совместимости. Можно вписать в код чтобы на эти запросы выполнялись действия, дабы не выскакивало дополнительный окон.
СообщениеСпасибо.
Автор - ac1-caesar
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:12
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:15 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
В начале кода
В конце кода
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 26.07.2013, 15:27
СообщениеВ начале кода
В конце кода
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:15
ac1-caesar Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:26 | Сообщение № 5
Это понятно, но тогда эти запросы будут просто игнорироваться, а надо чтобы на запрос обновления была команда на обновление, на второй запрос соответственно.
СообщениеЭто понятно, но тогда эти запросы будут просто игнорироваться, а надо чтобы на запрос обновления была команда на обновление, на второй запрос соответственно.
Автор - ac1-caesar
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:26
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:27 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Запишите макрорекордером
СообщениеЗапишите макрорекордером
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:27
ac1-caesar Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:43 | Сообщение № 7
Такой командой будет корректно - Application.ScreenUpdating = True ?
СообщениеТакой командой будет корректно - Application.ScreenUpdating = True ?
Автор - ac1-caesar
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:43
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Application.ScreenUpdating задает отображение действий макроса на экране.
Попробуйте вот так:
Workbooks.Open (Filename:="Путь к книге", UpdateLinks:=3)
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 26.07.2013, 16:01
СообщениеApplication.ScreenUpdating задает отображение действий макроса на экране.
Попробуйте вот так:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:55
ac1-caesar Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:59 | Сообщение № 9
Ну все сработало. Спасибо!
СообщениеНу все сработало. Спасибо!
Автор - ac1-caesar
Дата добавления - 26.07.2013 в 16:59
