= Мир MS Excel/Копирование данных по условию - Мир MS Excel
probetter Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш опыт в написании макросов. Задача кажется простой, но у меня мало опыта в решении.
Необходим макрос, который может копировать данные из определенной условием ячейки в ячейку на другом листе. тоже с условием.
Условия такие, в Листе 1 есть список месяцев, например выбираем "сентябрь" и выполняем макрос который скопирует ячейку D13 в J8(лист2), C9 в J7(лист2), B5 в J6(лист2) (столбец J(лист2) соответствует "сентябрю", B(лист2) "январю" и т.д, т.е. каждый столбец определенному месяцу). и закрасит ячейки в которые перенесены данные, но при условии, что в J8(лист2), J7(лист2) и J6(лист2) отсутствуют другие данные. Если данные в J8, J7 и J6 есть то они остаются без изменения, но перекрашиваются в другой цвет.
К сообщению приложен файл: 3827200.xls (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал probetter - Пятница, 19.07.2013, 10:47
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш опыт в написании макросов. Задача кажется простой, но у меня мало опыта в решении.
Автор - probetter
Дата добавления - 19.07.2013 в 10:20
Скрипт Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Автор - Скрипт
Дата добавления - 19.07.2013 в 11:39
probetter Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:10 | Сообщение № 3
Частично работает, спасибо! Но не работает при условии если из списка выбран дрогой месяц, тогда должно копироваться в соответствующий месяцу столбец, в те же строки что и ранее. И не перекрашивается в другой цвет( например красный), если выполняешь макрос, но ячейки уже заполнены предыдущими данными.( Т.е. копирование должно происходить, если ячейки пустые.)
P.S. F1 - это выпадающий список.
Сообщение отредактировал probetter - Пятница, 19.07.2013, 12:12
СообщениеЧастично работает, спасибо! Но не работает при условии если из списка выбран дрогой месяц, тогда должно копироваться в соответствующий месяцу столбец, в те же строки что и ранее. И не перекрашивается в другой цвет( например красный), если выполняешь макрос, но ячейки уже заполнены предыдущими данными.( Т.е. копирование должно происходить, если ячейки пустые.)
Автор - probetter
Дата добавления - 19.07.2013 в 12:10
Скрипт Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:34 | Сообщение № 4
Репутация: 25 ±
probetter, не заметил сразу список, поэтому не понял, как макрос должен работать.
Вот другой вариант макроса:
Сообщениеprobetter, не заметил сразу список, поэтому не понял, как макрос должен работать.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 19.07.2013 в 12:34
Wasilich Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:34 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Так проще будет.
К сообщению приложен файл: __2.xls (25.0 Kb)
СообщениеТак проще будет.
Автор - Wasilich
probetter Дата: Пятница, 19.07.2013, 13:17 | Сообщение № 6
Спасибо за помощь, оба варианта рабочие!
Но в варианте "СКРИПТА" не выполняется условие, по закрашиванию ячейки в другой цвет, если в ячейке уже есть данные и они не изменились, т.к. копируется только в пустую ячейку.
В варианте "Wasilic" все работает.
СПАСИБО!
СообщениеСпасибо за помощь, оба варианта рабочие!
СПАСИБО!
Автор - probetter
Дата добавления - 19.07.2013 в 13:17
