= Мир MS Excel/при старте не работает ACTIVATE - Мир MS Excel
jiko Дата: Среда, 17.07.2013, 15:44 | Сообщение № 1
При запуске книги в процедуре
Workbook_Open()
logg.Activate
после некоторых манипуляций (включая запись в ячейки страницы logg) программа активирует лист logg, потом выделяет в нем диапазон и пр.
Всё работало как надо, потом вдруг перестало. Выдает ошибку 1004.
Пытался "активировать" и Книга.лист, и при выделении диапазона - лист.диапазон и книга.лист.диапазон - не помогает
Просто никак не запустить активацию страницы. Что делать? confused :confused: confused
Сообщение отредактировал jiko - Среда, 17.07.2013, 15:45
СообщениеПри запуске книги в процедуре
Workbook_Open()
logg.Activate
Автор - jiko
Дата добавления - 17.07.2013 в 15:44
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Как что? устранять причину ошибки!
Выложите пример. Все телепаты в отпуске, но все-таки попробую :
sheets("logg").Activate
Вы разделом форума ошиблись.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 17.07.2013, 15:51
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 15:48
jiko Дата: Среда, 17.07.2013, 16:10 | Сообщение № 3
спасибо, но не помогает. лист имеет системное имя logg, а "в миру"(на закладке) - log.
Ну, не суть,
sheets("log").Activate не помогает..
А, самое важное забыл написать!!!! когда книга уже открыта (нажимаю END на диалоговом окне), я нажимаю альт+F11, запускаю ту же процедуру - всё работает, и данные вносятся и лист активируется.
то есть не работает только при запуске книги huh wacko
Сообщение отредактировал jiko - Среда, 17.07.2013, 16:11
Сообщениеспасибо, но не помогает. лист имеет системное имя logg, а "в миру"(на закладке) - log.
Ну, не суть,
Автор - jiko
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:10
jiko Дата: Среда, 17.07.2013, 16:15 | Сообщение № 4
вот пример
но файл очень большой, поэтому высылаю кусок текста (текст процедуры)
К сообщению приложен файл: kkk.txt (1.3 Kb)
Сообщение отредактировал jiko - Среда, 17.07.2013, 16:16
Сообщениевот пример
Автор - jiko
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:15
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 16:21 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Вот тут у вас ошибка:
К сообщению приложен файл: kkk.txt(1Kb)
Неужели тяжело выслать "укороченный" пример? Или полный код макроса.
Попробуйте заменить вот это:
logg.Activate
'Sheets("Log")
Range("B351:E392").Select
        Selection.Copy
        Range("B351").Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
            :=False, Transpose:=False
на это:
With Sheets("Log")
.Range("B351:E392").Copy
.Range("B351").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.activate
Первую часть кода писал макрописец, а вторую макрорекордер. Вот почему "вдруг перестало".
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 17.07.2013, 16:29
СообщениеВот тут у вас ошибка:
logg.Activate
'Sheets("Log")
        Selection.Copy
на это:
With Sheets("Log")
.activate
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:21
jiko Дата: Среда, 17.07.2013, 16:34 | Сообщение № 6
Всё то же самое - пишет, что метод ACTIVATE завершен неверно (error 1004)/
А при перезапуске все ок
полный макрос вложен
К сообщению приложен файл: 45.txt (2.6 Kb)
СообщениеВсё то же самое - пишет, что метод ACTIVATE завершен неверно (error 1004)/
Автор - jiko
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:34
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 16:37 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Попробуйте вместо activate через select сделать
СообщениеПопробуйте вместо activate через select сделать
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:37
jiko Дата: Среда, 17.07.2013, 16:49 | Сообщение № 8
Дружище, пробовал - всё то же...
Мы с ИТ-шником вместе устраивали мозговой штурм - ИМХО 2010-й excel обладает дурным характером. В 2003-м или работает или нет, а тут всё более странно.
СообщениеДружище, пробовал - всё то же...
Автор - jiko
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:49
Матраскин Дата: Среда, 17.07.2013, 17:06 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
Select ячейки а1 тоже? и дайте же файл!
p.s. попробовал код SkyPro отдельно макросом, всё работает. выделение работает, но похоже остальное - нет
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 17.07.2013, 17:23
СообщениеSelect ячейки а1 тоже? и дайте же файл!
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.07.2013 в 17:06
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 18:34 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Проверьте через Watches в пошаговом выполнении.
СообщениеПроверьте через Watches в пошаговом выполнении.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 18:34
VictorM Дата: Среда, 17.07.2013, 20:51 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
Какой упорный ТС однако smile
Его уже 2 раза просят выложить пример файла и он 2 раза выкладывает нам ТЕКСТ кода.
jiko, без примера, хотя-бы урезанного, раз уж он такой большой, РЕАЛЬНОГО файла, помощь будет на уровне догадок и измышлений.
Делайте выводы.
СообщениеКакой упорный ТС однако smile
Делайте выводы.
Автор - VictorM
Дата добавления - 17.07.2013 в 20:51
