Необходимо вставить этот текст в ячейки: A1:B5. Строку 1 вставить в ячейки A1:B1 Строку 2 игнорировать, но проверить на совпадение с текстом - выйти из программы, если данные не совпали Строки 3 и 4 вставить в диапазон A3:B4 Строку 5 игнорировать и проверить на совпадение с текстом - если нет то выйти Соответственно при вставке убирать знак "#", служащий лишь в качестве разделителя
Желательно еще запустить диалоговое окно открытия текстового файла в директории: С:\MIDI\sample.txt так как туда экспортируются данные с листа
PS. Как минимум нужно просто вставить данные в диапазон A1:B5 (но без "#")
Здравствуйте люди добрые! Пожалуйста помогите решить задачу. Имеется текст вида:
PS. Как минимум нужно просто вставить данные в диапазон A1:B5 (но без "#")Gauradas
Данные - текст по столбцам - с разделителями - разделитель #. Не подходит?
Да, конечно, подходит но нужно именно программно Дело в том что я делаю программу и там нужно все упростить для пользователей. В примере я упростил задачу Просто чтобы понять сам принцип кода VBA
Попробовать включить Macrorecorder?
lДа Уже попробовал!!! Частично можно решить задачу так Но задача не решена так как нужно открыть диалоговое окно выбрать файл и проверить его по идентификатору Вот в чем сложность... Иначе пользователь выберет непонятный файл вставит и нарушит работу программы... если данные окажутся не те
lДа Уже попробовал!!! Частично можно решить задачу так Но задача не решена так как нужно открыть диалоговое окно выбрать файл и проверить его по идентификатору Вот в чем сложность... Иначе пользователь выберет непонятный файл вставит и нарушит работу программы... если данные окажутся не теGauradas
Сообщение отредактировал Gauradas - Вторник, 16.07.2013, 12:56
Если я вас правильно понял то подобную задачу решал [url=http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,8658.0.html]тут[/url] посмотрите примеры, что будет непонятно пишите
Если я вас правильно понял то подобную задачу решал [url=http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,8658.0.html]тут[/url] посмотрите примеры, что будет непонятно пишитеPoltava
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 16.07.2013, 13:32
Спасибо Вам за поддержку посмотрел - на днях думаю смогу все таки решить задачу...
Спасибо Вам за поддержку посмотрел - на днях думаю смогу все таки решить задачу...Gauradas
