= Мир MS Excel/Вставка/импорт текста в таблицу Excel с идентификаторм - Мир MS Excel
Gauradas Дата: Вторник, 16.07.2013, 08:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте люди добрые!
Пожалуйста помогите решить задачу.
Имеется текст вида:
Мелодия###########
1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12
Са#Га'#Га'#Ма#Ма#Га'#Са#Га'#Па#Ма#--#--
--#Са#--#Па#--#--#--#Ма#--#--#--#--
1'#2'#3'#4'#5'#6'#7'#8'#9'#10'#11'#12'
Необходимо вставить этот текст в ячейки: A1:B5.
Строку 1 вставить в ячейки A1:B1
Строку 2 игнорировать, но проверить на совпадение с текстом - выйти из программы, если данные не совпали
Строки 3 и 4 вставить в диапазон A3:B4
Строку 5 игнорировать и проверить на совпадение с текстом - если нет то выйти
Соответственно при вставке убирать знак "#", служащий лишь в качестве разделителя
Желательно еще запустить диалоговое окно открытия текстового файла в директории: С:\MIDI\sample.txt
так как туда экспортируются данные с листа
PS. Как минимум нужно просто вставить данные в диапазон A1:B5 (но без "#")
К сообщению приложен файл: sample.txt (0.2 Kb) · sample.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gauradas - Вторник, 16.07.2013, 08:54
СообщениеЗдравствуйте люди добрые!
Имеется текст вида:
Мелодия###########
Автор - Gauradas
Дата добавления - 16.07.2013 в 08:51
SkyPro Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Данные - текст по столбцам - с разделителями - разделитель #.
Не подходит?
skypro1111@gmail.com
СообщениеДанные - текст по столбцам - с разделителями - разделитель #.
Не подходит?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:17
Gauradas Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:44 | Сообщение № 3
Не подходит?
Да, конечно, подходит но нужно именно программно
Дело в том что я делаю программу и там нужно все упростить для пользователей.
В примере я упростил задачу
Просто чтобы понять сам принцип кода VBA
Попробовать включить Macrorecorder?
Сообщение отредактировал Gauradas - Вторник, 16.07.2013, 12:52
Не подходит?
Автор - Gauradas
Дата добавления - 16.07.2013 в 12:44
Serge_007 Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Макрорекордер у Вас работает?
Дата добавления - 16.07.2013 в 12:50
Gauradas Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:53 | Сообщение № 5
lДа Уже попробовал!!! Частично можно решить задачу так
Но задача не решена так как нужно открыть диалоговое окно выбрать файл и проверить его по идентификатору
Вот в чем сложность...
Иначе пользователь выберет непонятный файл вставит и нарушит работу программы...
если данные окажутся не те
Сообщение отредактировал Gauradas - Вторник, 16.07.2013, 12:56
СообщениеlДа Уже попробовал!!! Частично можно решить задачу так
Автор - Gauradas
Дата добавления - 16.07.2013 в 12:53
Poltava Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:29 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Если я вас правильно понял то подобную задачу решал [url=http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,8658.0.html]тут[/url] посмотрите примеры, что будет непонятно пишите
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 16.07.2013, 13:32
СообщениеЕсли я вас правильно понял то подобную задачу решал [url=http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,8658.0.html]тут[/url] посмотрите примеры, что будет непонятно пишите
Автор - Poltava
Дата добавления - 16.07.2013 в 13:29
KuklP Дата: Вторник, 16.07.2013, 21:57 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс: http://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.07.2013 в 21:57
Gauradas Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:31 | Сообщение № 8
Спасибо Вам за поддержку посмотрел - на днях думаю смогу все таки решить задачу...
Автор - Gauradas
Дата добавления - 16.07.2013 в 22:31
