= Мир MS Excel/Некорректное отображение листа после формирования - Мир MS Excel
ellison_shiny Дата: Среда, 18.12.2024, 12:01 | Сообщение № 1
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой. Формирую макросом лист с настройками вида и разметки. После этого он отображается некорректно (область печати уезжает на другую страницу). Если этот файл сохранить, а потом открыть, то всё отображается нормально. Плюс к этому у одних людей на их машинах лист сразу корректно отображается после формирования, а другим приходится сохранять и переоткрывать файл.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Sub Form()
    'удаляем лист "Лист1", если он присутствует
    On Error Resume Next
    Workbooks("Книга1.xlsm").Sheets("Лист1").Delete
    On Error GoTo 0
    'добавляем лист "Лист1"
    Workbooks("Книга1.xlsm").Activate
    ActiveWorkbook.Sheets.Add.Name = "Лист1"
    Workbooks("Книга1.xlsm").Sheets("Лист1").Move After:=Sheets(Sheets.Count)
    'настраиваем лист (вид и разметка)
    ActiveWindow.View = xlPageLayoutView
    With ActiveSheet.PageSetup
    .Zoom = 68.5
    .FitToPagesWide = 1
    .FitToPagesTall = False
    .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.236220472440945)
    .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.118110236220472)
    .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.94488188976378)
    .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
    .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
    .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
    .PrintQuality = 600
    .PrintArea = "A1:H54"
    .CenterHorizontally = True
    .CenterVertically = True
    .AlignMarginsHeaderFooter = False
    With ActiveSheet
    .Cells.Font.Size = "10"
    .Cells.Font.Name = "Arial"
    .Cells.HorizontalAlignment = xlCenter
    .Cells.VerticalAlignment = xlCenter
    .Cells.WrapText = True
    .Cells.EntireRow.AutoFit
    .Range("A1").ColumnWidth = 23.07
    .Range("B1").ColumnWidth = 19.79
    .Range("C1").ColumnWidth = 12.71
    .Range("D1:E1").ColumnWidth = 12.43
    .Range("F1").ColumnWidth = 11.71
    .Range("G1").ColumnWidth = 12.86
    .Range("H1").ColumnWidth = 17.43
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (41.3 Kb) · 2072718.png (115.4 Kb) · 0606763.png (150.2 Kb)
Сообщение отредактировал ellison_shiny - Среда, 18.12.2024, 12:03
СообщениеДоброе время суток!
Sub Form()
    On Error GoTo 0
    .Zoom = 68.5
    .FitToPagesWide = 1
    .PrintQuality = 600
    With ActiveSheet
Автор - ellison_shiny
Дата добавления - 18.12.2024 в 12:01
mgt Дата: Пятница, 20.12.2024, 00:04 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Если убрать обработчик исключений, будут ли появляться ошибки?
СообщениеЕсли убрать обработчик исключений, будут ли появляться ошибки?
Автор - mgt
Дата добавления - 20.12.2024 в 00:04
ellison_shiny Дата: Пятница, 20.12.2024, 09:17 | Сообщение № 3
mgt, да, если "Лист1" будет отсутствовать, будет ошибка. Но область печати всё равно уезжает, причем как-то через раз.
Могу попробовать обработчик ошибок заменить на функцию проверки существования листа, но чувствую дело не в этом..
P.S. Добавил функцию. Вроде работает корректно, потестируем побольше.
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsm (46.4 Kb)
Сообщение отредактировал ellison_shiny - Пятница, 20.12.2024, 09:32
Сообщениеmgt, да, если "Лист1" будет отсутствовать, будет ошибка. Но область печати всё равно уезжает, причем как-то через раз.
Дата добавления - 20.12.2024 в 09:17
ellison_shiny Дата: Пятница, 20.12.2024, 14:51 | Сообщение № 4
mgt, Не, фокус не удался. С функцией проверки существования листа также периодически уезжает область печати и лист отображается некорректно. Видимо дело в чем-то другом.
Сообщение отредактировал ellison_shiny - Пятница, 20.12.2024, 14:53
Дата добавления - 20.12.2024 в 14:51
Nic70y Дата: Понедельник, 23.12.2024, 07:47 | Сообщение № 5
Репутация: 2448 ±
ellison_shiny, я не утверждаю, что я делаю правильно*, у меня такая фича:
листы/файлы в которых уже установлены нужные параметры,
а затем они копируются/сохраняются как и т.д.
Сообщениеellison_shiny, я не утверждаю, что я делаю правильно*, у меня такая фича:
Дата добавления - 23.12.2024 в 07:47
ellison_shiny Дата: Понедельник, 23.12.2024, 08:52 | Сообщение № 6
Nic70y, ок, как вариант на крайний случай. Спс)
СообщениеNic70y, ок, как вариант на крайний случай. Спс)
Дата добавления - 23.12.2024 в 08:52
boa Дата: Среда, 25.12.2024, 21:12 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
Я давно заметил, что майкрософтовские приложения не компилируются из-за НЕ ПОЛНОГО ОБРАЩЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ ПРИОЛЖЕНИЯ.
Например: лучше использовать Application.Workbooks вместо Workbooks или вместо Asc использовать VBA.Asc и т.д..
Все функции и объекты имеют РОДИТЕЛЯ и в идеале, его всегда указывать.
СообщениеЯ давно заметил, что майкрософтовские приложения не компилируются из-за НЕ ПОЛНОГО ОБРАЩЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ ПРИОЛЖЕНИЯ.
Автор - boa
Дата добавления - 25.12.2024 в 21:12
