= Мир MS Excel/Достать из ячейки ФИО и числа после ФИО - Мир MS Excel
timo64uk Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 04:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Office16
Добрый день :)
Помощи прошу вашей.
В столбце 2 начиная с ячейки B6 и ниже до последней заполненной идут фамилии (рассматриваем классический вариант с тремя составляющими без тире и приставок). Некоторые ФИО идут с числами по принципу "ФИО число", и здесь между ФИО и числом могут стоять: пробелы, скобки и прочее, а может слитно быть.
В столбце 3 начиная с ячейки C6 и ниже идут числа (их проверять не нужно).
Нужно в массиве от B6 до нижней заполненной ячейке в столбце B проверить каждую ячейку на наличие цифры после ФИО, и:
1. Если в одной ячейке нашлось несколько ФИО, то нужно скопировать всю строку и вставить её ниже ровно столько раз, сколько раз ФИО встречается в найденной ячейке. Например в строке 7 встречается три ФИО, значит мы копируем строку 7 и вставляем её ниже 3 раза, т.е. в 8, 9 и 10 строки. Это нужно, чтобы скопировались формулы идущие в данной строке и формат. Далее в 8 строке оставляем первую ФИО без цифр, в 9 строке оставляем вторую ФИО, и в 10 строке оставляем третью ФИО. А цифры, идущие после каждой из ФИО нужно вставить в столбец 3 напротив каждой "оставленной" ФИО. Т.е. другими словами Коул Владимир Анатольевич (53); из 7 строки копируется в 8 строку 2 столбец, а число 53 копируется в 88 строку 3 столбец.
Затем строку-"донор" 7 нужно удалить. И перейти к проверке следующих ячеек столбца 2.
2. Если нашлась ячейка, содержащая одну ФИО с числом, или одну ФИО без числа, или одну или несколько ФИО с приставками типа ИП и другими отличными от стандартных трёх слов Имени Фамилии и Отчества (в общем, всё то что мы не сможем идентифицировать как ФИО), то ячейку игнорируем.
Признаюсь не искал, но ранее видел нечто похожее с автозапчастями рассмотривали код на каком-то форуме.
К сообщению приложен файл: fio.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеДобрый день :)
Помощи прошу вашей.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 08.12.2024 в 04:47
doober Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 340 ±
Добрый.А чего то попроще нет у вас.
К сообщению приложен файл: fio.xlsm (21.6 Kb)
СообщениеДобрый.А чего то попроще нет у вас.
Автор - doober
Дата добавления - 08.12.2024 в 15:52
timo64uk Дата: Понедельник, 09.12.2024, 02:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Office16
попроще
Спасибо огромное. Работает! Изначально выглядело просто, но когда опубликовал, и увидел количество текста, то понял, что очень намудрил. Буду разбивать на подэтапы впредь.
Вы очень помогли. Это действительно потрясающе, словно магия.
Спасибо, что есть возможность обратиться за помощью, спасибо, что помощь оказывается. Всем почёт и уважение!
попроще
Автор - timo64uk
Дата добавления - 09.12.2024 в 02:29
