= Мир MS Excel/не могу скопировать столбец в строку - Мир MS Excel
novinky Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 07:57 | Сообщение № 1
Function Get_Value_From_Close_Book(sWb As String, sShName As String, sAddress As String)
    Dim vData, objCloseBook As Object
    Set objCloseBook = GetObject(sWb)
    vData = objCloseBook.Sheets(sShName).Range(sAddress).Value
    objCloseBook.Close False
    Set objCloseBook = Nothing
    Get_Value_From_Close_Book = vData
End Function
В ячейках D2:N2 прописал
=Get_Value_From_Close_Book("F:\101006649.csv";"101006649";"J2")
, меняю только J2 до J12 с шагом 1.
В следующей строке с D3 по N3 меняется только название файла источника, аналогично в последующих строках.
Могу получить номер строки методом NRow = Application.ThisCell.Row
Хотел бы одним вызовом заполнить всю строку.
Пробовал разные методы
objCloseBook.Sheets(sWb).Range("J2:J12").Copy Destination:=vData.Range("D2:N2")
Range("J2:J12").Copy Destination:=Range("D" & RowNum & ":N" & RowNum)
Не получается, помогите пожалуйста.
End Function
Автор - novinky
Дата добавления - 01.12.2024 в 07:57
doober Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 340 ±
vData.Range("D2:N2") = Application.Transpose(objCloseBook.Sheets(sWb).Range("J2:J12"))
Автор - doober
Дата добавления - 01.12.2024 в 10:59
novinky Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 13:03 | Сообщение № 3
Спасибо, попробовал
Function Get_Value_From_Close_Book(sWb As String, sShName As String) ', sAddress As String)
    vData.Range("D2:N2") = Application.Transpose(objCloseBook.Sheets(sShName).Range("J2:J12"))
в D1 прописал =Get_Value_From_Close_Book("F:\101006649.csv";"101006649")
Но данных нет, в ячейке только [#ЗНАЧ!] при наведении (<!>Значение, используемое в формуле, имеет неправильный тип данных)
Сообщение отредактировал novinky - Воскресенье, 01.12.2024, 13:07
Спасибо, попробовал
Автор - novinky
Дата добавления - 01.12.2024 в 13:03
doober Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 340 ±
Если функция используется в ячейке, то ничего работать не будет.Она не может менять другие ячейки
СообщениеЕсли функция используется в ячейке, то ничего работать не будет.Она не может менять другие ячейки
Автор - doober
Дата добавления - 01.12.2024 в 13:50
i691198 Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 109 ±
Добрый день. Для этой задачи макрос-функция (UDF) не подходит. Вы используете хорошо известную UDF для извлечения значения из закрытой книги, но это только для одной ячейки из которой вызывается эта функция. Значения других ячеек UDF менять не могут. Если хотите сделать "одним вызовом", то вместо UDF используйте макрос-процедуру.
P.S. В том источнике, где вы нашли эту функцию имеются примеры макросов для копирования диапазонов из закрытых книг. Правда у них есть один серьезный недостаток - они работают медленно. Удобнее и быстрее открыть файл, скопировать данные и закрыть его.
Автор - i691198
Дата добавления - 01.12.2024 в 13:57
Hugo Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 14:03 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
да и (к сказанному выше) - csv это не файл экселя, открывается как повезёт, если работает всегда на одной машине и все файлы по шаблону может и можно применять, но надёжности 0
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.12.2024 в 14:03
novinky Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 14:08 | Сообщение № 7
Спасибо Большое, не знал.
Пробовал через функцию вызвать код в Sub для заполнения нескольких ячеек, у меня не получилось - так то же не получиться?
Автор - novinky
Дата добавления - 01.12.2024 в 14:08
i691198 Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 14:44 | Сообщение № 8
Репутация: 109 ±
Нет, не получится. Почитайте об ограничениях и возможностях UDF, там прямо сказано о невозможности изменения значений в других ячейках, в том числе и при вызове процедур внутри функции. В интернете можно найти попытки обхода этого ограничения, но даже сами авторы говорят, что это очень ненадежно.
Автор - i691198
Дата добавления - 01.12.2024 в 14:44
