Добрый день Прошу вашей помощи. В книге по пути C:\Новая папка\1111.xlsb в столбце E находится искомое значение, в ячейке E5 и ниже до последней занятой ячейки этого же столбца. В открытой книге 8521040.xlsx на текущем листе это же искомое значение размещено в ячейке D35 и ниже до последней заполненной в столбце D. Если искомое значение из книги 8521040.xlsx нашлось в книге 1111.xlsb, то нужно из книги 1111.xlsb "подтянуть" данные: - в столбец J из столбца S, если в той же строке в столбце Z указано "Из S"; - в столбец J из столбца U, если в той же строке в столбце Z указано "Из U"; - в столбец F из столбца O. И самое сложное - это то что если в найденной строке в столбце P (книги 8521040.xlsx) число больше чем число в столбце AI (книги 1111.xlsb), то не подтягиваем вышеописанные данные. А если найденных значений из столбца E книги 1111.xlsb несколько, то выбрать те, у которых число в столбце P (книги 8521040.xlsx) больше или равно числа в столбце AI (книги 1111.xlsb). Слишком много условий IF и без вас никак. *** Прошу прощения. В книге 8521040.xlsx не верные данные были, добавил в столбец P.
Добрый день Прошу вашей помощи. В книге по пути C:\Новая папка\1111.xlsb в столбце E находится искомое значение, в ячейке E5 и ниже до последней занятой ячейки этого же столбца. В открытой книге 8521040.xlsx на текущем листе это же искомое значение размещено в ячейке D35 и ниже до последней заполненной в столбце D. Если искомое значение из книги 8521040.xlsx нашлось в книге 1111.xlsb, то нужно из книги 1111.xlsb "подтянуть" данные: - в столбец J из столбца S, если в той же строке в столбце Z указано "Из S"; - в столбец J из столбца U, если в той же строке в столбце Z указано "Из U"; - в столбец F из столбца O. И самое сложное - это то что если в найденной строке в столбце P (книги 8521040.xlsx) число больше чем число в столбце AI (книги 1111.xlsb), то не подтягиваем вышеописанные данные. А если найденных значений из столбца E книги 1111.xlsb несколько, то выбрать те, у которых число в столбце P (книги 8521040.xlsx) больше или равно числа в столбце AI (книги 1111.xlsb). Слишком много условий IF и без вас никак. *** Прошу прощения. В книге 8521040.xlsx не верные данные были, добавил в столбец P.timo64uk
