= Мир MS Excel/Объединение похожих кодов VBA - Мир MS Excel
DenchikZ Дата: Пятница, 22.11.2024, 10:19 | Сообщение № 1
Необходимо объединить два кода разница только в одной строке, в которой либо по зеленому либо по красному фону заливки нужно выполнить одно и тоже условие
может кто знает? Так как плохо понимаю пытался не вышло
Dim iLast As Long
iLast = Me.Columns("A").Find(what:="*", _
LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row
' Debug.Print iLast
If Not Intersect(Target, Range("G3:G" & iLast)) Is Nothing Then
If Target.Offset(0, 1).DisplayFormat.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then- [b]Разница только в этом
With ThisWorkbook.Worksheets("ÖÇË")
Dim lr As Long
lr = .Columns("F").Find(what:="*", _
' Debug.Print lr
.Cells(lr + 1, 1) = Cells(Target.Row, 1) ' A
.Cells(lr + 1, 2) = Cells(Target.Row, 2) ' B
.Cells(lr + 1, 3) = Cells(Target.Row, 3) ' C
.Cells(lr + 1, 4) = Cells(Target.Row, 4) ' D
.Cells(lr + 1, 5) = Cells(Target.Row, 7) ' E
.Cells.Columns.AutoFit
Dim iLast As Long
' Debug.Print iLast
If Target.Offset(0, 1).DisplayFormat.Interior.Color = RGB(153, 204, 0) Then - [b]Разница только в этом
Dim lr As Long
' Debug.Print lr
Сообщение отредактировал DenchikZ - Пятница, 22.11.2024, 10:21
СообщениеНеобходимо объединить два кода разница только в одной строке, в которой либо по зеленому либо по красному фону заливки нужно выполнить одно и тоже условие
Dim iLast As Long
' Debug.Print iLast
Dim lr As Long
' Debug.Print lr
Dim iLast As Long
' Debug.Print iLast
Dim lr As Long
' Debug.Print lr
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 22.11.2024 в 10:19
doober Дата: Пятница, 22.11.2024, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 341 ±
Автор - doober
Дата добавления - 22.11.2024 в 10:32
DenchikZ Дата: Пятница, 22.11.2024, 11:12 | Сообщение № 3
doober, пробую но не работает
Сообщениеdoober, пробую но не работает
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 22.11.2024 в 11:12
Gustav Дата: Пятница, 22.11.2024, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Немного оптимизну фрагмент кода doober:
        Dim lr As Long, vColor
        vColor = Target.Offset(0, 1).DisplayFormat.Interior.Color
        If vColor = RGB(255, 0, 0) Or vColor = RGB(153, 204, 0) Then
            With ThisWorkbook.Worksheets("OCE")
                ' Debug.Print lr
СообщениеНемного оптимизну фрагмент кода doober:
                ' Debug.Print lr
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2024 в 11:29
DenchikZ Дата: Пятница, 22.11.2024, 11:59 | Сообщение № 5
Gustav,Я вставляю в код но все равно не работает не продолжает базу данных на следующем листе а заменяет ее
Или что я не так делаю? Код ниже
Option Explicit
Dim iLast As Long
' Debug.Print iLast
' Debug.Print lr
Сообщение отредактировал DenchikZ - Пятница, 22.11.2024, 12:09
СообщениеGustav,Я вставляю в код но все равно не работает не продолжает базу данных на следующем листе а заменяет ее
Option Explicit
Dim iLast As Long
' Debug.Print iLast
' Debug.Print lr
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 22.11.2024 в 11:59
Gustav Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:14 | Сообщение № 6
Репутация: 1190 ±
все равно не работает выбивает ошибку
На какой строке останавливается? А Вы название другого листа подправили? doober написал "OCE", потому что были кракозябры, я дальше подхватил. А у Вас-то там какое-то другое слово из 3 букв... Надо исправить!
P.S. Проверил Ваш код из предыдущего сообщения - всё работает! Но у меня в книге лист называется "OCE" латинскими буквами, как в коде.
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:14
DenchikZ Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:22 | Сообщение № 7
Gustav, подправил, он ошибку не выдает я уже понял, но не переносит строки с первого листа в лист второй а заменяет их
СообщениеGustav, подправил, он ошибку не выдает я уже понял, но не переносит строки с первого листа в лист второй а заменяет их
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:22
Gustav Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:29 | Сообщение № 8
Репутация: 1190 ±
А Ваши первоначальные версии двух процедур, запущенные по отдельности, переносили всё правильно? Мы же ничего критичного от себя не добавили, просто перегруппировали Ваши строки.
Вы же сначала, наверное, разработали одну процедуру - для одного цвета, а потом ее скопировали во вторую, но с другим цветом. Так вот эта первая процедура, пока она была одна, работала правильно?
Если нет, то Вы тогда должны объяснить простыми словами что хотите сделать (т.е. написать "ТЗ"), а мы прикинем, как это можно воплотить в жизнь. Но в любом случае первоначальный вопрос по объединению двух процедур в одну считаю уже решенным.
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:29
DenchikZ Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:44 | Сообщение № 9
Gustav, файл прикрепляю, мне нужно если горит красный цвет или зеленый не важно что бы автоматически перекидывало на лист ЦЗЛ и велась база данных но почему то заменяется строка а не создается новая, когда было по одному цвету все работало! Триггером служат ячейка G, или если возможно в конце таблицы поставить столбик "проверить" где будет либо плюс либо минус, при установке "+" данные будут перекидываться на лист "ЦЗЛ" с листа "Склад"
К сообщению приложен файл: probuem2_0.xlsm (48.1 Kb)
Сообщение отредактировал DenchikZ - Пятница, 22.11.2024, 12:49
СообщениеGustav, файл прикрепляю, мне нужно если горит красный цвет или зеленый не важно что бы автоматически перекидывало на лист ЦЗЛ и велась база данных но почему то заменяется строка а не создается новая, когда было по одному цвету все работало! Триггером служат ячейка G, или если возможно в конце таблицы поставить столбик "проверить" где будет либо плюс либо минус, при установке "+" данные будут перекидываться на лист "ЦЗЛ" с листа "Склад"
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:44
Gustav Дата: Пятница, 22.11.2024, 13:09 | Сообщение № 10
Репутация: 1190 ±
На листе "ЦЗЛ" строка вставки ищется по колонке F. Первая пустая ячейка в этой колонке - F4, т.е. четвертая строка. Вот он ее и никак не продлевает и пишет в одну и ту же. Заполните ячейку F4 - запишет в следующую (пятую) строку.
СообщениеНа листе "ЦЗЛ" строка вставки ищется по колонке F. Первая пустая ячейка в этой колонке - F4, т.е. четвертая строка. Вот он ее и никак не продлевает и пишет в одну и ту же. Заполните ячейку F4 - запишет в следующую (пятую) строку.
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2024 в 13:09
DenchikZ Дата: Пятница, 22.11.2024, 13:21 | Сообщение № 11
Gustav, точно спасибо! Действительно, упустил из внимания! Опыта мало у меня! Спасибо большое!
СообщениеGustav, точно спасибо! Действительно, упустил из внимания! Опыта мало у меня! Спасибо большое!
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 22.11.2024 в 13:21
