= Мир MS Excel/Вставить значения в соседние ячейки из др. книги в R[-3]C[5] - Мир MS Excel
timo64uk Дата: Понедельник, 04.11.2024, 10:25 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Office16
Добрый день. :)
В активной книге, на активном листе, в столбце A (ниже ячеек, содержащих в столбце B слово "Согласовано") встречается несколько значений, которые нужно найти в закрытой книге 1111 (C:\Новая папка), лист 1111, столбец A эти же значения (в примере это одно 41ABA02AC02 из ячейки A12).
Дальше сложно: нужно от найденного значения "подняться" вверх по столбцу B и найти слово "заголовок 1" и вставить соседнее по строке значение столбца I в активную книгу в активный лист в -1 строку в +5 столбец от ячейки с первоначальным искомым значением (41ABA02AC02 из примера).
В примере ближайший заголовок вверх находится в ячейке B5, но он нам не нужен т.к. перед ним встречается слово "заголовок 2" - он то нам и нужен в данном случае и мы вставляем соседнее по строке значение столбца I
в активную книгу в активный лист в -2 строку в +5 столбец от ячейки с первоначальным-искомым значением.
И далее ищем в столбце В "заголовок 3" и значение из I вставляем в активный лист в -3 строку в +5 столбец от ячейки с первоначальным-искомым значением.
Т.е. ищем заголовок 1 - вставляем, если заголовок 2 или заголовок 3 не встречаются раньше (снизу вверх ближайший).
ищем заголовок 2 - вставляем, если заголовок 3 не встречаются раньше (снизу вверх ближайший).
ищем заголовок 3 - вставляем.
Пока писал что нужно сделать, то ловил себя на мысли, что это что-то фантастическое и на грани здравого смысла.
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (9.9 Kb) · 2222.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеДобрый день. :)
Автор - timo64uk
Дата добавления - 04.11.2024 в 10:25
doober Дата: Понедельник, 04.11.2024, 18:39 | Сообщение № 2
Репутация: 341 ±
крыша поехала.Как работает, не представляю.Заточите под себя[vba]
Sub Test()
    Dim oConn As Object, Sh As Worksheet, Rng As Range
    Dim objRS As Object, IsZag1 As Boolean, IsZag2 As Boolean, IsZag3 As Boolean
    Dim sPath, avr
    Set Sh = ActiveSheet
    Set Rng = Sh.Range("A6")
    Art$ = Rng
    sPath = "C:\Users\Сергей\Downloads\1111.xlsx"    'Указывайте свой путь
    Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.CursorLocation = 3
    oConn.Open "DBQ=" & sPath & ";Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)}"
    sSql = "SELECT * FROM [1111$]"
    Set objRS = oConn.Execute(sSql)
    li = objRS.RecordCount
    avr = objRS.getrows
    ReDim res(1 To li + 1, 1 To UBound(avr) + 1)
    For n = 0 To UBound(avr)
        res(1, n + 1) = objRS.Fields(n).Name
    For n = 0 To UBound(avr, 2)
        For i = 0 To UBound(avr)
            If Not IsNull(avr(i, n)) Then
                res(n + 2, i + 1) = avr(i, n)
    IsZag1 = False
    IsZag2 = False
    IsZag3 = False
    For n = 1 To UBound(res)
        Key$ = res(n, 1)
        If Key = Art Then
            For j = n - 1 To 1 Step -1
                заголовок = res(j, 2)
                Select Case заголовок
                Case "заголовок 1"
                    If IsZag1 = False Then
                        Rng.Offset(-1, 5) = res(j, 9)
                        IsZag1 = True
                Case "заголовок 2"
                    IsZag1 = True
                    If IsZag2 = False Then
                        Rng.Offset(-2, 5) = res(j, 9)
                        IsZag2 = True
                Case "заголовок 3"
                    IsZag1 = True
                    IsZag2 = True
                    If IsZag3 = False Then
                        Rng.Offset(-3, 5) = res(j, 9)
                        IsZag3 = True
                End Select
Сообщениекрыша поехала.Как работает, не представляю.Заточите под себя[vba]
Sub Test()
    Dim sPath, avr
    Art$ = Rng
    avr = objRS.getrows
    IsZag1 = False
    IsZag2 = False
    IsZag3 = False
        Key$ = res(n, 1)
        If Key = Art Then
                Case "заголовок 1"
                        IsZag1 = True
                Case "заголовок 2"
                    IsZag1 = True
                        IsZag2 = True
                Case "заголовок 3"
                    IsZag1 = True
                    IsZag2 = True
                        IsZag3 = True
                End Select
Автор - doober
Дата добавления - 04.11.2024 в 18:39
timo64uk Дата: Вторник, 05.11.2024, 02:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Office16
работает
Спасибо огромное. Я примерно представлял количество условий IF, но не думал, что это вообще реально. Фантастика.
Вы просто красавчик. Оно работает. Это действительно волшебство. Спасибо
Сообщение отредактировал timo64uk - Вторник, 05.11.2024, 02:43
работает
Автор - timo64uk
Дата добавления - 05.11.2024 в 02:22
timo64uk Дата: Вторник, 05.11.2024, 03:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Office16
Подскажите, пожалуйста, что нужно еще изменить, чтобы расширить область нахождения исходных значений? [vba]
LastRow = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set Rng = Sh.Range("A6:A"& LastRow)
Сообщение отредактировал timo64uk - Вторник, 05.11.2024, 04:01
Автор - timo64uk
Дата добавления - 05.11.2024 в 03:24
doober Дата: Вторник, 05.11.2024, 16:30 | Сообщение № 5
Репутация: 341 ±
Примерно так.[vba]
Sub Test()
    Dim sPath, avr, cel As Range
    Set Rng = Sh.Range("A6:A" & LastRow)
    avr = objRS.getrows
    For Each cel In Rng
        Art$ = cel
        IsZag1 = False
        IsZag2 = False
        IsZag3 = False
            Key$ = res(n, 1)
            If Key = Art Then
                    Case "заголовок 1"
                            cel.Offset(-1, 5) = res(j, 9)
                            IsZag1 = True
                    Case "заголовок 2"
                        IsZag1 = True
                            cel.Offset(-2, 5) = res(j, 9)
                            IsZag2 = True
                    Case "заголовок 3"
                        IsZag1 = True
                        IsZag2 = True
                            cel.Offset(-3, 5) = res(j, 9)
                            IsZag3 = True
                    End Select
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 05.11.2024, 16:31
СообщениеПримерно так.[vba]
Sub Test()
    avr = objRS.getrows
    For Each cel In Rng
        Art$ = cel
        IsZag1 = False
        IsZag2 = False
        IsZag3 = False
            Key$ = res(n, 1)
            If Key = Art Then
                    Case "заголовок 1"
                            IsZag1 = True
                    Case "заголовок 2"
                        IsZag1 = True
                            IsZag2 = True
                    Case "заголовок 3"
                        IsZag1 = True
                        IsZag2 = True
                            IsZag3 = True
                    End Select
Автор - doober
Дата добавления - 05.11.2024 в 16:30
timo64uk Дата: Среда, 06.11.2024, 08:30 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Office16
Спасибо. Шикарно работает. Пустые ячейки базы 1111 заполнил, чтобы пустоту не воспринимал.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 06.11.2024 в 08:30
