ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос строк из одного листа в другой по признаку - Мир MS Excel
DenchikZ Дата: Суббота, 02.11.2024, 06:50 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые знатоки!
В прикрепленном файле "Подбор трубы для ЦЗЛ" есть два листа и один макрос.
Необходимо с листа "ЦЗЛ" перенести данные строки в столбцах с 1-5 (A-E) в лист "Отдел", по результату "Да" отмеченному зеленым цветом в столбце M(№13). Обе таблицу будут заполнятся и представлять собой базу данных. , В VBA не силен прописал код, но не работает!
Option Explicit
Dim iLast As Long
iLast = Me.Columns("A").Find(what:="*", _
LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row
' Debug.Print iLast
If Not Intersect(Target, Range("M3:M" & iLast)) Is Nothing Then
If Target.Offset(0).DisplayFormat.Interior.Color = RGB(153, 204, 0) Then
With ThisWorkbook.Worksheets("Отдел")
Dim lr As Long
lr = .Columns("F").Find(what:="*", _
' Debug.Print lr
.Cells(lr + 1, 1) = Cells(Target.Row, 1) ' A
.Cells(lr + 1, 2) = Cells(Target.Row, 2) ' B
.Cells(lr + 1, 3) = Cells(Target.Row, 3) ' C
.Cells(lr + 1, 4) = Cells(Target.Row, 4) ' D
.Cells(lr + 1, 5) = Cells(Target.Row, 5) ' E
.Cells.Columns.AutoFit
Спасибо!
К сообщению приложен файл: podbor_truby_dlja_czl.xlsm (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал DenchikZ - Суббота, 02.11.2024, 10:26
СообщениеДобрый день уважаемые знатоки!
Option Explicit
Dim iLast As Long
' Debug.Print iLast
Dim lr As Long
' Debug.Print lr
Спасибо!
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 02.11.2024 в 06:50
Hugo Дата: Суббота, 02.11.2024, 08:31 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
DenchikZ, Добрый день.
Не работает потому что Private Sub Worksheet_Change - это событие изменения ячейки, но ячейка при пересчёте не меняется.
Вбейте в неё вручную что-то и код сработает.
Но т.к. код не находит Interior.Color = RGB(153, 204, 0) то на этом и всё.
Т.е. две причины - нет изменений, не тот цвет.
Когда это поправится - далее косяк на
lr = .Columns("F").Find(...
нет там в F ничего...
Вот эти 3 места поправить и полетит.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 02.11.2024, 08:41
СообщениеDenchikZ, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2024 в 08:31
vanin00 Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:01 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
RGB(153, 204, 0) заменить на RGB(146, 208, 80) а также убрать объединение ячеек на листе 'Отдел"
vanin00
Сообщение отредактировал vanin00 - Суббота, 02.11.2024, 09:21
СообщениеRGB(153, 204, 0) заменить на RGB(146, 208, 80) а также убрать объединение ячеек на листе 'Отдел"
Автор - vanin00
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:01
Hugo Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:17 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну или можно иначе - указать чуть другой зелёный в УФ, это уж как хозяин решит.
Но это не заставит код работать, нужно другие ячейки отслеживать, но мы не в курсе техпроцесса...
Ну и со вторым листом нам тоже неведомо в каком столбце точно будет заполнена последняя строка.
СообщениеНу или можно иначе - указать чуть другой зелёный в УФ, это уж как хозяин решит.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:17
DenchikZ Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:23 | Сообщение № 5
Hugo, Interior.Color = RGB(153, 204, 0) я понял! Но тогда какое условие задать вместо Private Sub Worksheet_Change
СообщениеHugo, Interior.Color = RGB(153, 204, 0) я понял! Но тогда какое условие задать вместо Private Sub Worksheet_Change
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:23
DenchikZ Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:26 | Сообщение № 6
Hugo, получается нужно переносить данные строк в 5 первых столбцах по значению которое выпадает по формуле в столбце M, то есть там если выпадет Да с выделенным зеленым цветом то нужно данные этой строки по 5 первым столбцам перенести в лист Отдел
СообщениеHugo, получается нужно переносить данные строк в 5 первых столбцах по значению которое выпадает по формуле в столбце M, то есть там если выпадет Да с выделенным зеленым цветом то нужно данные этой строки по 5 первым столбцам перенести в лист Отдел
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:26
vanin00 Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:32 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Посмотрите этот файл...В столбце "H" меняем из выпадающего списка ...смотрим результат на листе "Отдел"
К сообщению приложен файл: 1085379.xlsm (22.0 Kb)
vanin00
СообщениеПосмотрите этот файл...В столбце "H" меняем из выпадающего списка ...смотрим результат на листе "Отдел"
Автор - vanin00
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:32
Hugo Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:34 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Это понятно.
Но там этих "Да" много, а у события пересчёта нет Target, и зачем усложнять.
Думаю проще отслеживать те столбцы куда вносите руками чтоб получилось это Да, и проверять что Да есть в М.
P.S. Отвечал на предыдущее
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 02.11.2024, 09:35
СообщениеЭто понятно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:34
DenchikZ Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:45 | Сообщение № 9
vanin00, Спасибо но немного не так получает он учитывает любое изменение в столбце "Н" и там может быть нет, то столбец "М" не заполнится, а строку уже перекинуло
Сообщениеvanin00, Спасибо но немного не так получает он учитывает любое изменение в столбце "Н" и там может быть нет, то столбец "М" не заполнится, а строку уже перекинуло
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:45
DenchikZ Дата: Суббота, 02.11.2024, 09:58 | Сообщение № 10
vanin00, плюсам получается не переносит другие строки тем самым не создает как базу данных
Сообщениеvanin00, плюсам получается не переносит другие строки тем самым не создает как базу данных
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 02.11.2024 в 09:58
MikeVol Дата: Суббота, 02.11.2024, 20:30 | Сообщение № 11
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
DenchikZ, Доброго времени суток.
Смотрю вы всё эксперементируете? Посмотрите файл. Тригером будет ячейки колонки E. Удачи.
К сообщению приложен файл: 02_11_2024_exw_perenos_strok_i.xlsm (24.5 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDenchikZ, Доброго времени суток.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 02.11.2024 в 20:30
DenchikZ Дата: Понедельник, 18.11.2024, 14:15 | Сообщение № 12
MikeVol, да, верно! Пытаюсь создать листы что бы данные с одного листа частично дублировались в другой при выполнению определенных условий!
СообщениеMikeVol, да, верно! Пытаюсь создать листы что бы данные с одного листа частично дублировались в другой при выполнению определенных условий!
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 18.11.2024 в 14:15
MikeVol Дата: Понедельник, 18.11.2024, 14:24 | Сообщение № 13
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
DenchikZ, Опреративно вы однако отвечаете. Я поражён вашей реакцией...
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDenchikZ, Опреративно вы однако отвечаете. Я поражён вашей реакцией...
Автор - MikeVol
Дата добавления - 18.11.2024 в 14:24
DenchikZ Дата: Вторник, 19.11.2024, 11:12 | Сообщение № 14
MikeVol, просто периодически нахожусь в командировке не всегда есть доступ в интернет
СообщениеMikeVol, просто периодически нахожусь в командировке не всегда есть доступ в интернет
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 19.11.2024 в 11:12
