= Мир MS Excel/Установка даты в пустых ячейках выбранного дипазона - Мир MS Excel
Grachev_Oleg Дата: Суббота, 13.07.2013, 08:08 | Сообщение № 1
Всем привет. Помогите решите задачу. Нужно в пустых ячейках выбранного диапазона примера "В2" проставить последнюю дату текущего месяца. Например (31.07.2013). Список по работе бывает огромным и фильтром работать порой неудобно. Можно ли как то выбрать определенный диапазон и нажав кнопку, что бы во всех пустых ячейках проставилась последняя дата текущего месяца.
К сообщению приложен файл: 0044007.xlsm (10.7 Kb)
СообщениеВсем привет. Помогите решите задачу. Нужно в пустых ячейках выбранного диапазона примера "В2" проставить последнюю дату текущего месяца. Например (31.07.2013). Список по работе бывает огромным и фильтром работать порой неудобно. Можно ли как то выбрать определенный диапазон и нажав кнопку, что бы во всех пустых ячейках проставилась последняя дата текущего месяца.
Автор - Grachev_Oleg
Дата добавления - 13.07.2013 в 08:08
Grachev_Oleg Дата: Суббота, 13.07.2013, 08:31 | Сообщение № 2
Помогите поменять данный код. Что бы не задавался в коде диапазон. А можно было выбрать диапазон на листе и нажав на кнопку автоматически проставилась дата в пустых ячейках.
Sub Кнопка1_Щелчок()
Dim myCell As Excel.Range
For Each myCell In Range("D2:D40").Cells
If VarType(myCell.Value) <> vbDate Then
myCell.Value = Date
'Exit Sub
Next myCell
СообщениеПомогите поменять данный код. Что бы не задавался в коде диапазон. А можно было выбрать диапазон на листе и нажав на кнопку автоматически проставилась дата в пустых ячейках.
myCell.Value = Date
'Exit Sub
Next myCell
Дата добавления - 13.07.2013 в 08:31
KuklP Дата: Суббота, 13.07.2013, 08:44 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Это очень сложно...
Sub www()
     Selection.SpecialCells(4) = DateSerial(Year(Date), Month(Date) + 1, 1) - 1
СообщениеЭто очень сложно...
Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.07.2013 в 08:44
Grachev_Oleg Дата: Суббота, 13.07.2013, 08:46 | Сообщение № 4
Благодарю
СообщениеБлагодарю
Дата добавления - 13.07.2013 в 08:46
Grachev_Oleg Дата: Суббота, 13.07.2013, 08:57 | Сообщение № 5
KuklP, Все работает. Но есть такой момент, если не выбран диапазон, а выделена одна ячейка то заполняются все пустые строки в Excel датой. можно как то такое обойти что бы в будущем, если случайно нажмешь кнопку не сидеть потом удалять со всех пустых ячейках дату.
СообщениеKuklP, Все работает. Но есть такой момент, если не выбран диапазон, а выделена одна ячейка то заполняются все пустые строки в Excel датой. можно как то такое обойти что бы в будущем, если случайно нажмешь кнопку не сидеть потом удалять со всех пустых ячейках дату.
Дата добавления - 13.07.2013 в 08:57
KuklP Дата: Суббота, 13.07.2013, 09:02 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Sub www()
     If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
     If Selection.Count > 1 Then
Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.07.2013 в 09:02
Grachev_Oleg Дата: Суббота, 13.07.2013, 09:16 | Сообщение № 7
Очень благодарен
СообщениеОчень благодарен
Дата добавления - 13.07.2013 в 09:16
