Сортировка дат по возрастанию
gge29
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 20:04 |
Добрый вечер! 1.Возможно ли сделать сортировку даты от минимального к максимальному 2.Ошибка при расширенном диапазоне
Добрый вечер! 1.Возможно ли сделать сортировку даты от минимального к максимальному 2.Ошибка при расширенном диапазоне gge29
Сообщение Добрый вечер! 1.Возможно ли сделать сортировку даты от минимального к максимальному 2.Ошибка при расширенном диапазоне Автор - gge29 Дата добавления - 21.10.2024 в 20:04
gge29
Дата: Вторник, 22.10.2024, 10:15 |
Даты победил доп столбцом ТЕКСТ(....; "ДД. ММ. ГГГГ.") Остался вопрос с сортировкой
Даты победил доп столбцом ТЕКСТ(....; "ДД. ММ. ГГГГ.") Остался вопрос с сортировкой gge29
Сообщение Даты победил доп столбцом ТЕКСТ(....; "ДД. ММ. ГГГГ.") Остался вопрос с сортировкой Автор - gge29 Дата добавления - 22.10.2024 в 10:15
Hugo
Дата: Вторник, 22.10.2024, 10:19 |
Сортировка текста и сортировка дат - это две разные сортировки. По файлу непонятно где там сортировка. А не работает по пустым потому что непонятно как определять год когда непредсказуемы диапазоны. Проверять год каждой предоставленной ячейки как-то неоптимально, если знаем что год по умолчанию один... Оптимально как я ранее говорил добавить аргумент ))
Сортировка текста и сортировка дат - это две разные сортировки. По файлу непонятно где там сортировка. А не работает по пустым потому что непонятно как определять год когда непредсказуемы диапазоны. Проверять год каждой предоставленной ячейки как-то неоптимально, если знаем что год по умолчанию один... Оптимально как я ранее говорил добавить аргумент )) Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 22.10.2024, 11:06
Сообщение Сортировка текста и сортировка дат - это две разные сортировки. По файлу непонятно где там сортировка. А не работает по пустым потому что непонятно как определять год когда непредсказуемы диапазоны. Проверять год каждой предоставленной ячейки как-то неоптимально, если знаем что год по умолчанию один... Оптимально как я ранее говорил добавить аргумент )) Автор - Hugo Дата добавления - 22.10.2024 в 10:19
gge29
Дата: Вторник, 22.10.2024, 20:08 |
Игорь,спасибо Вам огромное за помощь! Так тоже работает,но доп столбец проще чтобы каждый год не корректировать формулу
Игорь,спасибо Вам огромное за помощь! Так тоже работает,но доп столбец проще чтобы каждый год не корректировать формулуgge29
Сообщение Оптимально как я ранее говорил добавить аргумент ))
Игорь,спасибо Вам огромное за помощь! Так тоже работает,но доп столбец проще чтобы каждый год не корректировать формулуАвтор - gge29 Дата добавления - 22.10.2024 в 20:08
Hugo
Дата: Вторник, 22.10.2024, 21:54 |
Сейчас сделаю вариант3 )) Сделал. Можно даже Заголовок включить в диапазон..
Сейчас сделаю вариант3 )) Сделал. Можно даже Заголовок включить в диапазон.. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 22.10.2024, 21:59
Сообщение Сейчас сделаю вариант3 )) Сделал. Можно даже Заголовок включить в диапазон.. Автор - Hugo Дата добавления - 22.10.2024 в 21:54
