= Мир MS Excel/Значения ячеек вставить в одну ячейку через запятую - Мир MS Excel
timo64uk Дата: Суббота, 05.10.2024, 11:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Office16
Добрый день.
Прошу вашего содействия.
На Листе БД ячейке С2 и иногда ниже по столбцу находятся ячейки содержащие данные. Нужно эти данные от ячейки С2 и до последней заполненной по столбцу С скопировать в одну ячейку E7 лист (Итог) через запятую и знак перехода на следующую строчку внутри одной ячейки (Alt+Enter).
Знаю что есть разделитель и по формуле.., прошу код VBA, если возможно.
К сообщению приложен файл: 888.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 05.10.2024 в 11:55
Hugo Дата: Суббота, 05.10.2024, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 796 ±
timo64uk, Можно рекордером в макрос записать ввод формулы
=ОБЪЕДИНИТЬ(","&СИМВОЛ(10);;БД!C2:C6)
и далее ячейка.value=ячейка.value
P.S. да, сперва в макросе найти последнюю заполненную строку и поставить это значение в код вместо 6.
Если конечно есть в наличии функция ОБЪЕДИНИТЬ()...
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 05.10.2024, 13:05
Сообщениеtimo64uk, Можно рекордером в макрос записать ввод формулы
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.10.2024 в 12:59
Nic70y Дата: Суббота, 05.10.2024, 13:06 | Сообщение № 3
Репутация: 2383 ±
Sub u_700()
    a = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
    b = "," & Chr(10)
    e = ""
    For Each c In Range("c2:c" & a).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
        d = c.Row
        If d = a Then b = ""
        e = e & c.Value & b
    Sheets("Итог").Range("e7") = e
К сообщению приложен файл: 888.xlsm (18.1 Kb)
Sub u_700()
    b = "," & Chr(10)
    e = ""
        d = c.Row
        e = e & c.Value & b
Дата добавления - 05.10.2024 в 13:06
Hugo Дата: Суббота, 05.10.2024, 13:20 | Сообщение № 4
Репутация: 796 ±
Ещё вариант по примеру:
Sub tt()
Dim a
a = Sheets("БД").[c2].CurrentRegion.Value
a = Application.Transpose(a)
[e7].Value = Join(a, "," & Chr(10))
Оптимизируем:
Sub tt()
[e7].Value = Join(Application.Transpose(Sheets("БД").[c2].CurrentRegion.Value), "," & Chr(10))
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 05.10.2024, 13:27
СообщениеЕщё вариант по примеру:
Sub tt()
Dim a
Оптимизируем:
Sub tt()
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.10.2024 в 13:20
timo64uk Дата: Суббота, 05.10.2024, 15:24 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Office16
Спасибо огромное.
Спасли меня от долгих поисков и перебора всех операторов).
СообщениеСпасибо огромное.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 05.10.2024 в 15:24
timo64uk Дата: Четверг, 10.10.2024, 11:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Office16
Прошу помощи в изменении кода.
Dim a As Variant
Dim b As Variant
Dim e As Variant
Dim c As Variant
Dim d As Variant
    b = "," & Chr(10)
    e = ""
        d = c.Row
        e = e & c.Value & b
Т.к. в случае если в столбце С ниже С2 отсутствуют данные, т.е. данные только в С2 и при этом другие произвольные ячейки листа не пусты, то макрос подтягивает и эти значения (см. лист Итог в приложенном файле).
Буду рад любой помощи... Сам-то никак "не дойду". :'(
К сообщению приложен файл: 9805723.xlsx (11.1 Kb)
Dim a As Variant
Dim b As Variant
Dim e As Variant
Dim c As Variant
Dim d As Variant
    b = "," & Chr(10)
    e = ""
        d = c.Row
        e = e & c.Value & b
Автор - timo64uk
Дата добавления - 10.10.2024 в 11:37
Hugo Дата: Четверг, 10.10.2024, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 796 ±
timo64uk, достаточно изменить одну строку на
For Each c In Range("c2:c" & a).Cells
Сообщениеtimo64uk, достаточно изменить одну строку на
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.10.2024 в 12:25
timo64uk Дата: Четверг, 10.10.2024, 12:35 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Office16
достаточно
Ура! Заработало. Спасибо
достаточно
Автор - timo64uk
Дата добавления - 10.10.2024 в 12:35
