= Мир MS Excel/Макрос на поиск и замену значения по условию в виде даты - Мир MS Excel
jabinfedo Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:55 | Сообщение № 1
Добрый день, так как являюсь совсем новичком в языке VBA просьба помочь с задачей.
Суть заключается в том, что необходимо на листе input_balances сделать макрос, который в случае равенства ячеек F7 (остатки на) и H7 (Дата) находит на листе array_balances значение остатков на определенном счету в эту дату и меняет его на новое (которое будет введено вручную в ячейках H10:H). Если даты не совпадают, то макрос должен внести в array_balances новые строчки из диапазона M3:T22(in_stock) и при этом удалив из этого диапазона пустые ячейки.
Файл прилагаю. Если не до конца понятно объяснил суть задачи, просьба написать в комментарии попробую объяснить более подробно и ясно. Заранее всех благодарю за помощь
К сообщению приложен файл: ostatki_po_gruppe_kopija.xlsm (51.8 Kb)
Сообщение отредактировал jabinfedo - Вторник, 01.10.2024, 17:57
СообщениеДобрый день, так как являюсь совсем новичком в языке VBA просьба помочь с задачей.
Автор - jabinfedo
Дата добавления - 01.10.2024 в 17:55
NikitaDvorets Дата: Среда, 02.10.2024, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
jabinfedo, добрый день.
Было бы неплохо на файле-примере показать стрелками с комментариями - какие ячейки (диапазоны) и куда должны быть записаны при различных условиях.
Сообщениеjabinfedo, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 02.10.2024 в 11:39
jabinfedo Дата: Среда, 02.10.2024, 18:54 | Сообщение № 3
NikitaDvorets,Прикрепляю файл в котором выделили 2 условия и что они должны проверять. Надеюсь наглядно получилось. Так же в файле есть макрос Можно его полностью поменять. Заранее спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: 8236442.xlsm (53.3 Kb)
СообщениеNikitaDvorets,Прикрепляю файл в котором выделили 2 условия и что они должны проверять. Надеюсь наглядно получилось. Так же в файле есть макрос Можно его полностью поменять. Заранее спасибо за помощь
Автор - jabinfedo
Дата добавления - 02.10.2024 в 18:54
NikitaDvorets Дата: Четверг, 03.10.2024, 14:35 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
jabinfedo,
Формулы Input Balances связаны с таблицей Array Balances.
Как только начинаем заполнять диапазон Array Balances, связи рушатся, таблица Input Balances обнуляется.
Предлагаю Вам предварительно самим разработать другой алгоритм чтения данных в Input Balances из Array Balances.
Сообщениеjabinfedo,
Дата добавления - 03.10.2024 в 14:35
