Динамический цикл
Кузьмич
Дата: Пятница, 27.09.2024, 09:36 |
[b]Всем доброго здравия![b] Решая свою задачу и доводя до автоматизма, мне пришлось применить макрос с теми действиями которые требуются для реализации решения. Применил к макросу кнопку, при нажатии которой все требуемые действия выполняются корректно. Дело в том, что хотел сделать это все в цикл и указать в ячейке сколько таких действий требуется, чтоб не нажимать кнопку более 1к раз, слишком утомительное занятие. Сам я не программист и поэтому прошу знающих, внедрить цикл к моему макросу. Благодарю за понимание! Код макроса прилагается ниже... [vba]Код
Sub ЦИКЛ() ' ' ЦИКЛ Макрос ' ' Range("P4:Q4").Select Selection.ClearContents Range("A4:O4").Select Selection.Copy Range("A1:O1").Select ActiveSheet.Paste Range("A1732").Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.Calculate Range("R1:AM1").Select Selection.Copy Range("R1732").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("P1731:Q1731").Select Application.CutCopyMode = False Selection.AutoFill Destination:=Range("P1731:Q1732"), Type:=xlFillDefault Range("P1731:Q1732").Select Rows("4:4").Select Selection.Delete Shift:=xlUp Range("A2").Select ActiveSheet.Calculate End Sub
[/vba] Кузьмич
Ну, теперь вся утка наша...
Сообщение отредактировал Кузьмич - Пятница, 27.09.2024, 15:53
Сообщение [b]Всем доброго здравия![b] Решая свою задачу и доводя до автоматизма, мне пришлось применить макрос с теми действиями которые требуются для реализации решения. Применил к макросу кнопку, при нажатии которой все требуемые действия выполняются корректно. Дело в том, что хотел сделать это все в цикл и указать в ячейке сколько таких действий требуется, чтоб не нажимать кнопку более 1к раз, слишком утомительное занятие. Сам я не программист и поэтому прошу знающих, внедрить цикл к моему макросу. Благодарю за понимание! Код макроса прилагается ниже... [vba]Код
[/vba] Автор - Кузьмич Дата добавления - 27.09.2024 в 09:36
Апострофф
Дата: Пятница, 27.09.2024, 09:58 |
Excel 1997
Кузьмич , может быть подредактируете свой пост? Лучше совсем без тегов, чем такое!
Кузьмич , может быть подредактируете свой пост? Лучше совсем без тегов, чем такое!Апострофф
Сообщение Кузьмич , может быть подредактируете свой пост? Лучше совсем без тегов, чем такое!Автор - Апострофф Дата добавления - 27.09.2024 в 09:58
Hugo
Дата: Пятница, 27.09.2024, 11:43 |
Кузьмич , уберите из кода все ActiveWindow.ScrollRow - будет проще понять что вообще хотите. Хотя вряд ли... ((
Кузьмич , уберите из кода все ActiveWindow.ScrollRow - будет проще понять что вообще хотите. Хотя вряд ли... ((Hugo
Сообщение Кузьмич , уберите из кода все ActiveWindow.ScrollRow - будет проще понять что вообще хотите. Хотя вряд ли... ((Автор - Hugo Дата добавления - 27.09.2024 в 11:43
Кузьмич
Дата: Пятница, 27.09.2024, 15:47 |
Вот так? [vba]Код
Вот так? [vba]Код
[/vba] Кузьмич
Сообщение Вот так? [vba]Код
[/vba] Автор - Кузьмич Дата добавления - 27.09.2024 в 15:47
Hugo
Дата: Пятница, 27.09.2024, 17:04 |
Ну если судить по коду - тут цикл не нужен, можно только лишнее повыкидывать. Но если знать задачу - можно например в цикле менять 4 до 1004, но задачу с файлом никто тут не видел.
Ну если судить по коду - тут цикл не нужен, можно только лишнее повыкидывать. Но если знать задачу - можно например в цикле менять 4 до 1004, но задачу с файлом никто тут не видел. Hugo
Сообщение Ну если судить по коду - тут цикл не нужен, можно только лишнее повыкидывать. Но если знать задачу - можно например в цикле менять 4 до 1004, но задачу с файлом никто тут не видел. Автор - Hugo Дата добавления - 27.09.2024 в 17:04
Дата: Пятница, 27.09.2024, 17:12 |
Кузьмич , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Первый пост исправила за Вас, дальше уже сами
Кузьмич , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Первый пост исправила за Вас, дальше уже самиPelena
Сообщение Кузьмич , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Первый пост исправила за Вас, дальше уже самиАвтор - Pelena Дата добавления - 27.09.2024 в 17:12
Кузьмич
Дата: Воскресенье, 29.09.2024, 18:11 |
[vba]Код
[vba]Код
[/vba] Кузьмич
Сообщение отредактировал Кузьмич - Воскресенье, 29.09.2024, 18:16
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Кузьмич Дата добавления - 29.09.2024 в 18:11
MikeVol
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 08:32 |
MSO LTSC 2021 EN
Кузьмич , Доброго времени суток. чтоб не нажимать кнопку более 1к раз
[vba]Код
Option Explicit Sub ЦИКЛ() Dim i As Long Dim numIterations As Long numIterations = Sheet2.Range("B1").Value ' Ваша ячейка которая спасёт ваши пальцы, меняете если пожелаете Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To numIterations Range("P4:Q4").ClearContents Range("A4:O4").Copy Range("A1:O1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll Range("A1732").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.Calculate Range("R1:AM1").Copy Range("R1732").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Application.CutCopyMode = False Range("P1731:Q1731").AutoFill Destination:=Range("P1731:Q1732"), Type:=xlFillDefault Rows("4:4").Delete Shift:=xlUp ActiveSheet.Calculate Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Sheet2.Range("B1").Value это и есть ваша Надеюсь я вас правильно понял. Удачи.
[vba]Код
[/vba] Sheet2.Range("B1").Value это и есть ваша Надеюсь я вас правильно понял. Удачи.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение Кузьмич , Доброго времени суток. чтоб не нажимать кнопку более 1к раз
[vba]Код
[/vba] Sheet2.Range("B1").Value это и есть ваша Надеюсь я вас правильно понял. Удачи.Автор - MikeVol Дата добавления - 30.09.2024 в 08:32
Кузьмич
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 08:39 |
Pelena , отредактировал по запросу. Вопрос в том, что данный код - это и есть один целый оборот цикла, но каждый раз жать на кнопку и более 1к раз - это утомительное занятие. Допустим данный цикл нужно запустить 1500 раз или 6000 раз, как мне это осуществить? Что требуется добавить до кода и после, чтоб он автоматом крутил требуемое количество раз (счетчик и код цикла по счетчику)? Благодарю за понимание!
Pelena , отредактировал по запросу. Вопрос в том, что данный код - это и есть один целый оборот цикла, но каждый раз жать на кнопку и более 1к раз - это утомительное занятие. Допустим данный цикл нужно запустить 1500 раз или 6000 раз, как мне это осуществить? Что требуется добавить до кода и после, чтоб он автоматом крутил требуемое количество раз (счетчик и код цикла по счетчику)? Благодарю за понимание!Кузьмич
Сообщение Pelena , отредактировал по запросу. Вопрос в том, что данный код - это и есть один целый оборот цикла, но каждый раз жать на кнопку и более 1к раз - это утомительное занятие. Допустим данный цикл нужно запустить 1500 раз или 6000 раз, как мне это осуществить? Что требуется добавить до кода и после, чтоб он автоматом крутил требуемое количество раз (счетчик и код цикла по счетчику)? Благодарю за понимание!Автор - Кузьмич Дата добавления - 30.09.2024 в 08:39
Кузьмич
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 08:56 |
Вот эта цифра 1732 - это конечная по завершению цикла. Данная цифра может меняться . Если я правильно понял, то "B1" в которой задается количество циклов - должно совпадать с нижней вставкой. Допустим у меня табла 2000 строк. В ячейке "B1" задаю цикл в 2000 раз, тогда и копировать результат она должна на "R2000" в самый низ, т.к четвертая строка в конце каждого оборота удаляется, т.е происходит сдвиг на строку выше, чтоб следующий оборот снова заполнил данные в "R2000". А до него данные автоматом сдвигаются вверх и они уже 1999.
Вот эта цифра 1732 - это конечная по завершению цикла. Данная цифра может меняться . Если я правильно понял, то "B1" в которой задается количество циклов - должно совпадать с нижней вставкой. Допустим у меня табла 2000 строк. В ячейке "B1" задаю цикл в 2000 раз, тогда и копировать результат она должна на "R2000" в самый низ, т.к четвертая строка в конце каждого оборота удаляется, т.е происходит сдвиг на строку выше, чтоб следующий оборот снова заполнил данные в "R2000". А до него данные автоматом сдвигаются вверх и они уже 1999. Кузьмич
Сообщение Range("R1:AM1").Copy Range("R1732").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Application.CutCopyMode = False
Вот эта цифра 1732 - это конечная по завершению цикла. Данная цифра может меняться . Если я правильно понял, то "B1" в которой задается количество циклов - должно совпадать с нижней вставкой. Допустим у меня табла 2000 строк. В ячейке "B1" задаю цикл в 2000 раз, тогда и копировать результат она должна на "R2000" в самый низ, т.к четвертая строка в конце каждого оборота удаляется, т.е происходит сдвиг на строку выше, чтоб следующий оборот снова заполнил данные в "R2000". А до него данные автоматом сдвигаются вверх и они уже 1999. Автор - Кузьмич Дата добавления - 30.09.2024 в 08:56
MikeVol
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 09:01 |
MSO LTSC 2021 EN
Кузьмич , Можете файл пример приложить для отладки кода?
Кузьмич , Можете файл пример приложить для отладки кода?MikeVol
Сообщение Кузьмич , Можете файл пример приложить для отладки кода?Автор - MikeVol Дата добавления - 30.09.2024 в 09:01
Кузьмич
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 10:40 |
MikeVol ,
К сообщению приложен файл:
test.xlsm
(292.0 Kb)
Сообщение MikeVol ,Автор - Кузьмич Дата добавления - 30.09.2024 в 10:40
Hugo
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 11:08 |
[vba]Код
sub skokoraz() dim i& for i=1 to skokonado call ЦИКЛ next end sub
[/vba] Этот макрос разместить рядом и запустить, вместо skokonado указать число, можно его брать из ячейки.
[vba]Код
[/vba] Этот макрос разместить рядом и запустить, вместо skokonado указать число, можно его брать из ячейки.Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 30.09.2024, 11:09
Сообщение данный цикл нужно запустить 1500 раз или 6000 раз
[vba]Код
[/vba] Этот макрос разместить рядом и запустить, вместо skokonado указать число, можно его брать из ячейки.Автор - Hugo Дата добавления - 30.09.2024 в 11:08
Кузьмич
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 14:55 |
Hugo , благодарю за предложение, но я далёк от программирования и мне не понятно куда его внедрить в свой макрос. Ведь там должен быть правильно выставлен алгоритм действий.
Hugo , благодарю за предложение, но я далёк от программирования и мне не понятно куда его внедрить в свой макрос. Ведь там должен быть правильно выставлен алгоритм действий.Кузьмич
Сообщение Hugo , благодарю за предложение, но я далёк от программирования и мне не понятно куда его внедрить в свой макрос. Ведь там должен быть правильно выставлен алгоритм действий.Автор - Кузьмич Дата добавления - 30.09.2024 в 14:55
MikeVol
Дата: Вторник, 01.10.2024, 08:44 |
MSO LTSC 2021 EN
Смотрите файл.
Смотрите файл.MikeVol
Сообщение мне не понятно куда его внедрить в свой макрос
Смотрите файл.Автор - MikeVol Дата добавления - 01.10.2024 в 08:44
Hugo
Дата: Вторник, 01.10.2024, 08:54 |
Сообщение № 16
Кузьмич , ну я ведь всё написал, читайте и понимайте буквально каждое слово )) В программировании так - каждое слово имеет значение ))
Кузьмич , ну я ведь всё написал, читайте и понимайте буквально каждое слово )) В программировании так - каждое слово имеет значение ))Hugo
Сообщение Кузьмич , ну я ведь всё написал, читайте и понимайте буквально каждое слово )) В программировании так - каждое слово имеет значение ))Автор - Hugo Дата добавления - 01.10.2024 в 08:54
Кузьмич
Дата: Вторник, 01.10.2024, 09:22 |
Сообщение № 17
[vba]Код
Sub Цикл2() ' ' Цикл2 Макрос ' ' Range("A4:O4").Select Selection.Copy Range("A1:O1").Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.Calculate Range("R1:AM1").Select Selection.Copy Range("R4").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("A5:O5").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range("A1:O1").Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.Calculate Range("R1:AM1").Select Selection.Copy Range("R5").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("A6:O6").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range("A1:O1").Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.Calculate Range("R1:AM1").Select Selection.Copy Range("R6").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("A7:O7").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range("A1:O1").Select ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.Calculate Range("R1:AM1").Select Selection.Copy Range("R7").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False End Sub
[/vba] И т.д до конца таблицы. А таблица динамическая, т.к она может быть с разным количеством строк. Может этот алгоритм более понятен. Т.е берем строку с таблицы и вставляем её в самый верх для обработки, далее, полученный результат копируем и вставляем рядом с той строкой таблицы, которую обрабатывали. Далее следующую строку из таблицы копируем вверх и обработку копируем рядом, и т.д вниз по таблице. Этот вариант без удаления строки. Ваш код я посмотрел - он хорош, но конечная строка у него 1732, а сток может быть меньше в таблице или больше. Благодарю за понимание.
[vba]Код
[/vba] И т.д до конца таблицы. А таблица динамическая, т.к она может быть с разным количеством строк. Может этот алгоритм более понятен. Т.е берем строку с таблицы и вставляем её в самый верх для обработки, далее, полученный результат копируем и вставляем рядом с той строкой таблицы, которую обрабатывали. Далее следующую строку из таблицы копируем вверх и обработку копируем рядом, и т.д вниз по таблице. Этот вариант без удаления строки. Ваш код я посмотрел - он хорош, но конечная строка у него 1732, а сток может быть меньше в таблице или больше. Благодарю за понимание.Кузьмич
Сообщение [vba]Код
[/vba] И т.д до конца таблицы. А таблица динамическая, т.к она может быть с разным количеством строк. Может этот алгоритм более понятен. Т.е берем строку с таблицы и вставляем её в самый верх для обработки, далее, полученный результат копируем и вставляем рядом с той строкой таблицы, которую обрабатывали. Далее следующую строку из таблицы копируем вверх и обработку копируем рядом, и т.д вниз по таблице. Этот вариант без удаления строки. Ваш код я посмотрел - он хорош, но конечная строка у него 1732, а сток может быть меньше в таблице или больше. Благодарю за понимание.Автор - Кузьмич Дата добавления - 01.10.2024 в 09:22
MikeVol
Дата: Вторник, 01.10.2024, 10:00 |
Сообщение № 18
MSO LTSC 2021 EN
Не-а, я пас. Что-то я в ступор зашёл. Извините.
Не-а, я пас. Что-то я в ступор зашёл. Извините. MikeVol
Сообщение Не-а, я пас. Что-то я в ступор зашёл. Извините. Автор - MikeVol Дата добавления - 01.10.2024 в 10:00
Nic70y
Дата: Вторник, 01.10.2024, 10:07 |
Сообщение № 19
[vba]Код
Sub u_421() a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row 'нижняя строка таблицы For b = 4 To a 'цикл от 4 до нижней строки таблицы Range("a" & b & ":o" & b).Copy Range("a1") 'копируем очередную строку [A:O] - вставляем в 1ю Range("r" & b & ":am" & b) = Range("r1:am1").Value 'очередную строку [R:AM] = значению 1й Next End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 01.10.2024, 10:08
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2024 в 10:07
Кузьмич
Дата: Вторник, 01.10.2024, 10:48 |
Сообщение № 20
Nic70y , Благодарю от души тебя! Всё сработало как нужно!MikeVol , И тебе благодарность за помощь! Всем здравия, хорошего дня и отличного настроения!!! СПАСИБО :up:
Nic70y , Благодарю от души тебя! Всё сработало как нужно!MikeVol , И тебе благодарность за помощь! Всем здравия, хорошего дня и отличного настроения!!! СПАСИБО :up:Кузьмич
Сообщение Nic70y , Благодарю от души тебя! Всё сработало как нужно!MikeVol , И тебе благодарность за помощь! Всем здравия, хорошего дня и отличного настроения!!! СПАСИБО :up:Автор - Кузьмич Дата добавления - 01.10.2024 в 10:48
