Выделить каждые 2яч до и 3яч после определенного текста
Gjlhzl
Дата: Вторник, 10.09.2024, 14:45 |
Здравствуйте , подскажите пожалуйста макрос которым можно выделить каждые три строки после и 2 строки выше строки с определенным текстом в таблице допустим в столбце А есть в строках текст "а" .... нужно выделить цветом 2 ячейки до и 3 ячейки после пример прикладываю
Здравствуйте , подскажите пожалуйста макрос которым можно выделить каждые три строки после и 2 строки выше строки с определенным текстом в таблице допустим в столбце А есть в строках текст "а" .... нужно выделить цветом 2 ячейки до и 3 ячейки после пример прикладываю Gjlhzl
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Вторник, 10.09.2024, 15:05
Сообщение Здравствуйте , подскажите пожалуйста макрос которым можно выделить каждые три строки после и 2 строки выше строки с определенным текстом в таблице допустим в столбце А есть в строках текст "а" .... нужно выделить цветом 2 ячейки до и 3 ячейки после пример прикладываю Автор - Gjlhzl Дата добавления - 10.09.2024 в 14:45
NikitaDvorets
Дата: Вторник, 10.09.2024, 17:40 |
Добрый день. Вариант макроса в приложенном файле.
Сообщение Добрый день. Вариант макроса в приложенном файле. Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 10.09.2024 в 17:40
Gjlhzl
Дата: Вторник, 10.09.2024, 19:57 |
NikitaDvorets , Спасибо! отлично
NikitaDvorets , Спасибо! отличноGjlhzl
Сообщение NikitaDvorets , Спасибо! отличноАвтор - Gjlhzl Дата добавления - 10.09.2024 в 19:57
Gjlhzl
Дата: Вторник, 10.09.2024, 20:23 |
NikitaDvorets , подскажите еще... а как сделать если нужно просто выделить цветом каждую 3 и 4 строку таблицы?
NikitaDvorets , подскажите еще... а как сделать если нужно просто выделить цветом каждую 3 и 4 строку таблицы?Gjlhzl
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Вторник, 10.09.2024, 20:25
Сообщение NikitaDvorets , подскажите еще... а как сделать если нужно просто выделить цветом каждую 3 и 4 строку таблицы?Автор - Gjlhzl Дата добавления - 10.09.2024 в 20:23
i691198
Дата: Вторник, 10.09.2024, 20:46 |
Не совсем понятен термин "каждую", в примере всего одна таблица.
Не совсем понятен термин "каждую", в примере всего одна таблица. i691198
Сообщение Не совсем понятен термин "каждую", в примере всего одна таблица. Автор - i691198 Дата добавления - 10.09.2024 в 20:46
NikitaDvorets
Дата: Среда, 11.09.2024, 12:40 |
Если имелось ввиду, что нужно выделить строки таблицы, кратные 3 и 4, начиная с первой строки таблицы, так и надо было написать.
Если имелось ввиду, что нужно выделить строки таблицы, кратные 3 и 4, начиная с первой строки таблицы, так и надо было написать.NikitaDvorets
Сообщение Цитата
Если имелось ввиду, что нужно выделить строки таблицы, кратные 3 и 4, начиная с первой строки таблицы, так и надо было написать.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 11.09.2024 в 12:40
