= Мир MS Excel/Ширина области построения диаграммы макросом - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Среда, 18.09.2024, 11:01 | Сообщение № 21
Репутация: 4567 ±
Lyova, попробуйте снять закрепление областей
СообщениеLyova, попробуйте снять закрепление областей
Дата добавления - 18.09.2024 в 11:01
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 11:29 | Сообщение № 22
Репутация: 795 ±
Consolas и Courier New. Все то же самое, ширина пробела у них не равна ширине буквы
- ну вот наглядно - добавил после пробелов | чтобы показать, с Courier New аналогично, я ставил ещё Roboto Mono
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 11:29
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 18:01 | Сообщение № 23
Hugo, Я сдаюсь. Вертикальная черта в клетках и у меня на одном уровне визуально. Но левая граница на графике все равно двигается как попало. У меня выравнивается только если:
1. DLC 1 + 12 пробелов
2. DLC 2 + 12 пробелов
3. DLC FULL + 6 пробелов
4. К ВСЕГО пробелы не добавлял. Эта позиция без добавления пробелов ровно получается.
Сообщение отредактировал Lyova - Среда, 18.09.2024, 18:03
СообщениеHugo, Я сдаюсь. Вертикальная черта в клетках и у меня на одном уровне визуально. Но левая граница на графике все равно двигается как попало. У меня выравнивается только если:
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 18:01
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 18:03 | Сообщение № 24
Pelena, Закрепление областей очень удобно для пользования, поскольку при прокрутке графика вправо всегда остается ось ординат.
СообщениеPelena, Закрепление областей очень удобно для пользования, поскольку при прокрутке графика вправо всегда остается ось ординат.
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 18:03
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 18:50 | Сообщение № 25
Репутация: 795 ±
Lyova, а как в этом файле?
К сообщению приложен файл: diagrammy.xlsb (53.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 18.09.2024, 18:51
СообщениеLyova, а как в этом файле?
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 18:50
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 19:37 | Сообщение № 26
Hugo, Так выглядит выбор "ВСЕГО","DISTORTION","DLC FULL". При этом "DLC 1" и "DLC 2" ровно.
К сообщению приложен файл: 3903662.png (1.5 Kb) · 2125286.png (1.1 Kb) · 0782338.png (2.0 Kb)
Сообщение отредактировал Lyova - Среда, 18.09.2024, 19:39
СообщениеHugo, Так выглядит выбор "ВСЕГО","DISTORTION","DLC FULL". При этом "DLC 1" и "DLC 2" ровно.
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 19:37
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 20:49 | Сообщение № 27
Репутация: 795 ±
Lyova, вот как у меня в 365.
Вероятно зависит от версии.
К сообщению приложен файл: 5306184.gif (85.8 Kb)
СообщениеLyova, вот как у меня в 365.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 20:49
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 21:14 | Сообщение № 28
Hugo, Видимо так. К сожалению не реально установить 365 у всех потенциальных пользователей.
Проблема в том, что в оригинальном файле для создания аналогичных диаграмм используются названия большего количества рядов, да еще и длина названий отличается на 15 букв, в ручную, конечно, геморойно править.
СообщениеHugo, Видимо так. К сожалению не реально установить 365 у всех потенциальных пользователей.
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 21:14
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 21:15 | Сообщение № 29
Hugo, В любом случае, еще раз спасибо!
СообщениеHugo, В любом случае, еще раз спасибо!
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 21:15
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 21:24 | Сообщение № 30
Репутация: 795 ±
так я не вручную правлю, там в файле код для этого есть. Да я его выше показал.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 21:24
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 21:59 | Сообщение № 31
Hugo, Я имею в виду, что я у себя на 2016 вручную делать буду, потому что в 2016 этот код не работает.
СообщениеHugo, Я имею в виду, что я у себя на 2016 вручную делать буду, потому что в 2016 этот код не работает.
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 21:59
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 22:26 | Сообщение № 32
Репутация: 795 ±
Не вижу причины не работать в 2016 коду из #17
http://www.excelworld.ru/forum/10-53700-350636-16-1726610444
У Вас не работает отображение диаграммы, а не код.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 18.09.2024, 22:28
СообщениеНе вижу причины не работать в 2016 коду из #17
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 22:26
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 22:32 | Сообщение № 33
Hugo, Кстати, опытным путем установил, что если название ряда будет достаточно длинным, то даже если все названия будут абсолютно одинаковыми, то область построения не просто "гуляет", а ее прямо карежить начинает (Диаграмма 2 в приложенном файле).
К сообщению приложен файл: 3869223.xlsb (51.1 Kb)
СообщениеHugo, Кстати, опытным путем установил, что если название ряда будет достаточно длинным, то даже если все названия будут абсолютно одинаковыми, то область построения не просто "гуляет", а ее прямо карежить начинает (Диаграмма 2 в приложенном файле).
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 22:32
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 22:53 | Сообщение № 34
Репутация: 795 ±
Lyova, у меня всё ровно, но при открытии Вашего файла названия в одну строку, а когда я меняю выбор то они становятся в две строки и конечно съезжает, но далее так и есть в две строки и далее не пляшет.
СообщениеLyova, у меня всё ровно, но при открытии Вашего файла названия в одну строку, а когда я меняю выбор то они становятся в две строки и конечно съезжает, но далее так и есть в две строки и далее не пляшет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 22:53
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 23:29 | Сообщение № 35
Hugo, У меня тоже самое, согласитесь, это немного коряво, когда названия то в одно, то в две строке, плюс визуально ось ординат смещается. Думаю это косяк экселя, потому что если из кода убрать принудительное установление высоты области построения, то проблема исчезает. При этом принудительное установление ширины области судя по всему не возможно. Не даром в свойствах области построения нет возможности установления ее размера, хотя при этом размер самой диаграммы в свойствах задать можно.
СообщениеHugo, У меня тоже самое, согласитесь, это немного коряво, когда названия то в одно, то в две строке, плюс визуально ось ординат смещается. Думаю это косяк экселя, потому что если из кода убрать принудительное установление высоты области построения, то проблема исчезает. При этом принудительное установление ширины области судя по всему не возможно. Не даром в свойствах области построения нет возможности установления ее размера, хотя при этом размер самой диаграммы в свойствах задать можно.
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 23:29
  • Страница 2 из 2
