= Мир MS Excel/Код VBA с ссылкой на ячейку - Мир MS Excel
DenchikZ Дата: Пятница, 23.08.2024, 07:16 | Сообщение № 1
Все добрый день имеется код VBA, где значение ячейка A1 формируется другой ячейкой, данный код не работает подскажите пожалуйста как можно исправить.
Option Explicit
If Target.Address = "$A$1" Then
If Range("A1").Value = "42" Then
Rows("2:3").EntireRow.Hidden = False
Rows("4:5").EntireRow.Hidden = True
ElseIf Range("A1").Value = "48" Then
ElseIf Range("A1").Value = "52" Then
Rows("2:5").EntireRow.Hidden = False
СообщениеВсе добрый день имеется код VBA, где значение ячейка A1 формируется другой ячейкой, данный код не работает подскажите пожалуйста как можно исправить.
Option Explicit
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 23.08.2024 в 07:16
Nic70y Дата: Пятница, 23.08.2024, 07:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2374 ±
так, наверное
Private Sub Worksheet_Calculate()
Сообщениетак, наверное
Дата добавления - 23.08.2024 в 07:41
DenchikZ Дата: Пятница, 23.08.2024, 07:49 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо огромное! все работает! Оказалось проще чем думал!
СообщениеNic70y, спасибо огромное! все работает! Оказалось проще чем думал!
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 23.08.2024 в 07:49
DenchikZ Дата: Пятница, 23.08.2024, 08:21 | Сообщение № 4
DenchikZ, а можно еще такой вопрос не работает если добавляются буквы к цифрам вместо "42" необходимо "К42" где значения этой ячейки сцепляются следующим образом=СЦЕПИТЬ("К";42), как выйти из этой ситуации
If Range("A1").Value = "К42" Then
ElseIf Range("A1").Value = "К48" Then
ElseIf Range("A1").Value = "К52" Then
Сообщение отредактировал DenchikZ - Пятница, 23.08.2024, 08:25
СообщениеDenchikZ, а можно еще такой вопрос не работает если добавляются буквы к цифрам вместо "42" необходимо "К42" где значения этой ячейки сцепляются следующим образом=СЦЕПИТЬ("К";42), как выйти из этой ситуации
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 23.08.2024 в 08:21
Nic70y Дата: Пятница, 23.08.2024, 08:35 | Сообщение № 5
Репутация: 2374 ±
DenchikZ, эта формула
=СЦЕПИТЬ("К";42)
находиться в A1?
лучше конечно видеть файл
пс: формулы и код нужно оформлять тегами
СообщениеDenchikZ, эта формула
=СЦЕПИТЬ("К";42)
находиться в A1?
Дата добавления - 23.08.2024 в 08:35
DenchikZ Дата: Пятница, 23.08.2024, 09:12 | Сообщение № 6
Nic70y, спасибо за совет пересмотрел, теги добавил все работает
СообщениеNic70y, спасибо за совет пересмотрел, теги добавил все работает
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 23.08.2024 в 09:12
DenchikZ Дата: Пятница, 23.08.2024, 10:04 | Сообщение № 7
Nic70y, еще раз если есть возможность посмотреть не работает макрос со временем выдает ошибку 28, я так сказать еще чайник в этом вопросе заранее спасибо
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал DenchikZ - Пятница, 23.08.2024, 10:14
СообщениеNic70y, еще раз если есть возможность посмотреть не работает макрос со временем выдает ошибку 28, я так сказать еще чайник в этом вопросе заранее спасибо
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 23.08.2024 в 10:04
Nic70y Дата: Пятница, 23.08.2024, 10:18 | Сообщение № 8
Репутация: 2374 ±
DenchikZ, у меня не возникает ошибки
при каких обстоятельствах?
только обратил внимание, К42 и К48 одно и тоже (от перестановки строк - суть не меняется)
пс: теги это:
К сообщению приложен файл: 2196821.gif (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 23.08.2024, 10:18
СообщениеDenchikZ, у меня не возникает ошибки
пс: теги это:
Дата добавления - 23.08.2024 в 10:18
DenchikZ Дата: Пятница, 23.08.2024, 10:28 | Сообщение № 9
Nic70y, я скинул часть файла он очень большой, и когда там периодически начинаешь менять 42-52 он выдает ошибку
СообщениеNic70y, я скинул часть файла он очень большой, и когда там периодически начинаешь менять 42-52 он выдает ошибку
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 23.08.2024 в 10:28
Nic70y Дата: Пятница, 23.08.2024, 10:34 | Сообщение № 10
Репутация: 2374 ±
DenchikZ, я не знаю причину ошибки - типа не хватает памяти.
если Вы вводите данные на одном листе, а затем переходите на лист с макросом,
попробуйте[vba]
[/vba]заменить на[vba]
Private Sub Worksheet_Activate()
СообщениеDenchikZ, я не знаю причину ошибки - типа не хватает памяти.
попробуйте[vba]
Дата добавления - 23.08.2024 в 10:34
DenchikZ Дата: Пятница, 23.08.2024, 10:41 | Сообщение № 11
Nic70y, спасибо большое пока все работает! Спасибо! извиняюсь за навязчивость!
СообщениеNic70y, спасибо большое пока все работает! Спасибо! извиняюсь за навязчивость!
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 23.08.2024 в 10:41
