= Мир MS Excel/Найти строку по части текста в ячейке - Мир MS Excel
Паштет Дата: Вторник, 20.08.2024, 13:01 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Есть массив из двух столбцов А и B. В столбце А написан текст типа "яблоки зеленые", "зеленые яблоки", "перец красный" и тп. Необходимо по значению переменной produkt, которая может иметь значение условно просто "яблоки", "перец" и тп., найти столбце А соответствующую строку (не обращая внимание на цвета фруктов) и очистить данные в ячейке в столбце B той же строки.
Автор - Паштет
Дата добавления - 20.08.2024 в 13:01
i691198 Дата: Вторник, 20.08.2024, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Паштет, Примерчик бы не помешал. А без него просто советы - пройти циклом по столбцу, использовать логический оператор "Like" или текстовую функцию "Instr". При нахождении нужных значений очищать данные строки используя методы "Clearcontents", Entirerow, "Resize" и т.п.
СообщениеПаштет, Примерчик бы не помешал. А без него просто советы - пройти циклом по столбцу, использовать логический оператор "Like" или текстовую функцию "Instr". При нахождении нужных значений очищать данные строки используя методы "Clearcontents", Entirerow, "Resize" и т.п.
Автор - i691198
Дата добавления - 20.08.2024 в 13:41
jun Дата: Вторник, 20.08.2024, 13:59 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
Паштет, добрый день!
Макрос во вложении. Обязательно нужно выделять не менее 1 столбца, иначе макрос не будет работать.
Выбираем столбец A1:B3, вводим критерий для поиска == яблоки. Результат работы - удаление данных в столбце B, в строке, столбца А которой было найдено совпадение.
Код:
Sub replace_substr()
Dim arr As Variant, i As Long, pattern As String
arr = Application.InputBox("выберите диапазон для замены(например А1:B10)", Type:=8) ' заносим диапазон в массив (Type:=8 означает объект-диапазон)
With CreateObject("VBScript.Regexp") ' объект-регулярные выражения
    .Global = False: .MultiLine = False: .IgnoreCase = False
    .pattern = Application.InputBox("введите слово для поиска и замены", Type:=2) ' спрашиваем строку для поиска в столбце A (Type:=2 означает объект-строку)
    For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) ' проходим циклом по массиву и если совпадение надено, то
        If .test(arr(i, 1)) Then ActiveSheet.Cells(i, 2).ClearContents ' очищаем ячейку в столбце B
    Next i
К сообщению приложен файл: zamenit_po_podstroke.xlsb (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Вторник, 20.08.2024, 14:12
СообщениеПаштет, добрый день!
Код:
    Next i
Автор - jun
Дата добавления - 20.08.2024 в 13:59
Паштет Дата: Вторник, 20.08.2024, 14:34 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Вот на этом месте, я затупил. Спасибо за подсказку.
For s = 2 To iLastRow
If Cells(s, 1) Like "*яблоки*" Then Cells(s, 2).Clear
Next s
Next s
Автор - Паштет
Дата добавления - 20.08.2024 в 14:34
Паштет Дата: Вторник, 20.08.2024, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
jun, как все сложно. Спасибо, приму к сведению.
Сообщениеjun, как все сложно. Спасибо, приму к сведению.
Автор - Паштет
Дата добавления - 20.08.2024 в 14:36
i691198 Дата: Вторник, 20.08.2024, 14:49 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Тот же результат с функцией "Instr"[vba]
If InStr(Cells(s, 1), "яблоки") Then Cells(s, 2).Clear
[/vba] Нужно учитывать, что метод "Clear" полностью очистит ячейку, включая форматирование. Если нужно удалить только значения, лучше использовать метод "ClearContents".
СообщениеТот же результат с функцией "Instr"[vba]
Автор - i691198
Дата добавления - 20.08.2024 в 14:49
Паштет Дата: Вторник, 20.08.2024, 15:20 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
У меня по факту ячейка невидимая, чисто техническая без формата. Но все равно спасибо!
СообщениеУ меня по факту ячейка невидимая, чисто техническая без формата. Но все равно спасибо!
Автор - Паштет
Дата добавления - 20.08.2024 в 15:20
