= Мир MS Excel/Фильтр по несуществующему значению - Мир MS Excel
Alexei Дата: Среда, 10.07.2013, 21:57 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Вот есть такой примитивный макрос:
ActiveSheet.Range("$B$14:$N$300").AutoFilter field:=4, Criteria1:="Проверка"
Range("C15:N465").Select 'выделяем диапазон
Selection.Copy 'копировать
Sheets("Лист1").Select
Range("F11").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Но если в списке нет "Проверка", то фильтр не срабатывает и копирует весь неотфильтрованный диапазон.
Как добавить какую-нибудь проверку, что если такого значения нет в списке, то макрос пропускал эту свою часть и переходил к следующей части кода?
СообщениеДобрый вечер.
Range("F11").Select
Автор - Alexei
Дата добавления - 10.07.2013 в 21:57
Poltava Дата: Среда, 10.07.2013, 22:50 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Вопрос без файла считаеться теоретическим! вот Вам теоретический ответ! перед тем как копировать проверьте что данный критерий есть пока на вскидку два способа нет файла так что синтаксис не проверял но скорее всего он неправильный
if ActiveSheet.AutoFilter.Range.row.count<>ActiveSheet.AutoFilter.Range.Row.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count then
Range("F11").Select
end if
либо просто проверить наличие функцией листа но раз вам лень выложить файл то мне лень тут код писать сами напишите smile главное идея
Сообщение отредактировал Poltava - Среда, 10.07.2013, 22:51
СообщениеВопрос без файла считаеться теоретическим! вот Вам теоретический ответ! перед тем как копировать проверьте что данный критерий есть пока на вскидку два способа нет файла так что синтаксис не проверял но скорее всего он неправильный
Range("F11").Select
end if
Автор - Poltava
Дата добавления - 10.07.2013 в 22:50
Hugo Дата: Среда, 10.07.2013, 23:10 | Сообщение № 3
Репутация: 795 ±
Ещё можно сперва через find поискать.
СообщениеЕщё можно сперва через find поискать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2013 в 23:10
Poltava Дата: Четверг, 11.07.2013, 00:04 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Да такой метод тоже имеет право на жизнь, а я как то и позабыл о нем
СообщениеДа такой метод тоже имеет право на жизнь, а я как то и позабыл о нем
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.07.2013 в 00:04
Alexei Дата: Четверг, 11.07.2013, 08:40 | Сообщение № 5
Вот такой пример.
К сообщению приложен файл: 4760940.xls (83.0 Kb)
СообщениеВот такой пример.
Автор - Alexei
Дата добавления - 11.07.2013 в 08:40
Poltava Дата: Четверг, 11.07.2013, 13:00 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
К примеру так, поубивал мусор макроредактора и вынес копирование в отдельную процедуру
К сообщению приложен файл: Post65498489.xlsm (54.5 Kb)
СообщениеК примеру так, поубивал мусор макроредактора и вынес копирование в отдельную процедуру
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.07.2013 в 13:00
