= Мир MS Excel/расчет разницы между первым и последним числом - Мир MS Excel
snegovik2389 Дата: Вторник, 13.08.2024, 22:01 | Сообщение № 1
Добрый день,помогите пжлста с макросом или формулой для расчета разницы значений.
Все расчеты делаются на листе 1,остальные листы вспомогательные.
Необходимо на листе 1 для каждого названия (нули игнорируем) в колонке A ,рассчитать разницу между последним и первым числом для этого названия (числа расположены в колонках H,I,J,L,M,N),(если вместо числа встречается знак - ,то его можно не учитывать)
Если вдруг в какой-то из колонок H,I,J,L,M,N находится лишь одно число для названия в столбце A,то тогда ответ будет 0 (не с чем считать его разницу).
Если чисел вообще нет или вместо них одни - ,тогда ответ 0
Пример:Ячейка А3 (Дефенсорес УнидосАльдосиви),для него разница будет считаться H6-H3=2,82-3,12=-0,30 ,ответ должен быть в ячейке AD3 (закрасил син цветом нужное место)
Колонки AD,AE,AF,AH,AI,AJ колонки где вписываются результаты расчетов (если проблематично вписать результат именно в сводную таблицу,то можно сделать AD,AE,AF,AH,AI,AJ обычными столбцами и строками и прописать результат в них
Сама сводная таблица непостоянна, при ее обновлении буду добавляться новые данные
К сообщению приложен файл: svodnii_do.zip (266.5 Kb) · svodnii_do.z01 (400.0 Kb)
СообщениеДобрый день,помогите пжлста с макросом или формулой для расчета разницы значений.
Автор - snegovik2389
Дата добавления - 13.08.2024 в 22:01
