= Мир MS Excel/Указать значение в макросе. - Мир MS Excel
1denes1 Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 01:13 | Сообщение № 1
Есть восхитительный макрос, который копирует данные из указанной книги в активную. Он отлично работает единственное нужно чтобы он копировал данные как значения. Спасите, помогите, подскажите!!! )) Спасибо большое.
Sub LoadData()
Dim wbData As Workbook, sPath As String
If MsgBox("Загрузить данные на лист Данные?", vbQuestion + vbYesNo, "Загрузка данных") = vbNo Then Exit Sub
'очищаем данные на листе Данные
With Worksheets("Данные")
Range("B14:H19").Clear
'запрашиваем путь к файлу
sPath = Application.GetOpenFilename("Файлы Excel (*.xls*),*.xls*", 1, "Выберите файл с данными", , False)
If sPath = "False" Then Exit Sub
'отключаем обновление экрана
'открываем файл с данными
Set wbData = Workbooks.Open(sPath, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
'копируем столбцы
wbData.Worksheets("Лист1"). Range("B14:H19").Copy ThisWorkbook.Worksheets("Данные").Range("B14")
'закрываем файл с данными
wbData.Close SaveChanges:=False
'включаем обновление экрана
MsgBox "Данные на лист База загружены!", vbInformation, "Загрузка данных"
СообщениеЕсть восхитительный макрос, который копирует данные из указанной книги в активную. Он отлично работает единственное нужно чтобы он копировал данные как значения. Спасите, помогите, подскажите!!! )) Спасибо большое.
Sub LoadData()
'копируем столбцы
Автор - 1denes1
Дата добавления - 11.08.2024 в 01:13
Pelena Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 07:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Можно попробовать через массив. Файла нет, поэтому не тестировала
Sub LoadData()
Dim wbData As Workbook, sPath As String, arr
'копируем столбцы
arr=wbData.Worksheets("Лист1"). Range("B14:H19").Value
ThisWorkbook.Worksheets("Данные").Range("B14").Resize(6,7)=arr
СообщениеМожно попробовать через массив. Файла нет, поэтому не тестировала
Sub LoadData()
'копируем столбцы
Дата добавления - 11.08.2024 в 07:58
1denes1 Дата: Среда, 21.08.2024, 03:17 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за ответ. На массив ругается. Прикладываю файл, сделал кнопку для удобства. Макрос копирует диапазон из выбранной книги A1:B10 с листа "Лист1" и вставляет в А1 на лист "Данные" этой книги. Вот как сделать чтобы вставлял как значение?
К сообщению приложен файл: perenos_dannykh.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеPelena, спасибо за ответ. На массив ругается. Прикладываю файл, сделал кнопку для удобства. Макрос копирует диапазон из выбранной книги A1:B10 с листа "Лист1" и вставляет в А1 на лист "Данные" этой книги. Вот как сделать чтобы вставлял как значение?
Автор - 1denes1
Дата добавления - 21.08.2024 в 03:17
Hugo Дата: Среда, 21.08.2024, 09:01 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
На массив ругается.
- защищу код Pelena, ничего не ругается, проверил в Вашем файле.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 21.08.2024, 09:02
На массив ругается.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.08.2024 в 09:01
1denes1 Дата: Четверг, 22.08.2024, 03:01 | Сообщение № 5
Доброго времени! Ругался на название листов, я просто балбес.
ИЗВИНЯЮСЬ, это то что нужно!!! Елена спасибо большое за Вашу помощь. За ник отдельный респект! ))
СообщениеДоброго времени! Ругался на название листов, я просто балбес.
Автор - 1denes1
Дата добавления - 22.08.2024 в 03:01
