= Мир MS Excel/Изменение названия ярлыка листа щелчком по ячейкам - Мир MS Excel
Dalm Дата: Среда, 07.08.2024, 18:37 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите изменить макрос.
Сейчас при щелчке на текст в любом месте диапазоне G4:V5 - название ярлыка листа меняется (на текст ячейки, по которой щелкнули).
Как изменить макрос, чтобы он менял название всегда - по тексту ячейки F3 ?
(А щелчки по кнопкам - меняли бы содержимое ячейки F3)
То есть щелчок по диапазону G4:V4 - меняет левую часть формулы "=J4&L5" в ячейке F3 (и меняет название ярлыка)
То есть щелчок по диапазону G5:V5 - меняет правую часть формулы "=J4&L5" в ячейке F3 (и меняет название ярлыка)
Прикладываю файл-пример.
К сообщению приложен файл: fajl2_1.xlsm (22.0 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 07.08.2024 в 18:37
MikeVol Дата: Четверг, 08.08.2024, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Dalm, Доброго времени суток. Ещё один вариант от меня, приведённый ниже код вставьте в Модуль ЭтаКнига (ThisWorkbook): [vba]
Option Explicit
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Sh.Range("G2:R2")) Is Nothing Then
        With Sh.Tab
            .Color = Target.Interior.Color
            .TintAndShade = 0
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Sh.Range("G4:V5")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        ' Обновление ячейки F3 на основе выбранной ячейки
        If Not Intersect(Target, Sh.Range("G4:V4")) Is Nothing Then
            Sh.Range("F3").Formula = "=" & Target.Address & "&" & Mid(Sh.Range("F3").Formula, InStr(Sh.Range("F3").Formula, "&") + 1)
        ElseIf Not Intersect(Target, Sh.Range("G5:V5")) Is Nothing Then
            Sh.Range("F3").Formula = Left(Sh.Range("F3").Formula, InStr(Sh.Range("F3").Formula, "&")) & Target.Address
        ' Получение нового имени листа из ячейки F3
        Dim newName As String: newName = Sh.Range("F3").Value
        ' Проверка на длину имени и недопустимые символы
        If Len(newName) <= 31 And InStr(newName, ":") = 0 And InStr(newName, "\") = 0 Then
            On Error Resume Next
            Sh.Name = newName
            If Err.Number <> 0 Then
                MsgBox "Не удалось переименовать лист. Возможно, лист с таким именем уже существует или имя недопустимо.", vbExclamation
                Err.Clear
            On Error GoTo 0
        Else
            MsgBox "Имя листа не должно быть пустым, содержать недопустимые символы и быть длиной не более 31 символа.", vbExclamation
[/vba] И как обычно от меня, остальной код что есть у вас удалите, весь! Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDalm, Доброго времени суток. Ещё один вариант от меня, приведённый ниже код вставьте в Модуль ЭтаКнига (ThisWorkbook): [vba]
Option Explicit
        With Sh.Tab
            .TintAndShade = 0
        Cancel = True
            Sh.Name = newName
                Err.Clear
            On Error GoTo 0
        Else
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.08.2024 в 12:59
Dalm Дата: Четверг, 08.08.2024, 15:01 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
MikeVol, спасибо за ответ
Подскажите - как в этот код, добавить в конце - символ "." ?
Sh.Range("F3").Formula = Left(Sh.Range("F3").Formula, InStr(Sh.Range("F3").Formula, "&")) & Target.Address & "&" & Int((10 * Rnd) + 1)
СообщениеMikeVol, спасибо за ответ
Автор - Dalm
Дата добавления - 08.08.2024 в 15:01
MikeVol Дата: Четверг, 08.08.2024, 17:31 | Сообщение № 4
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Dalm, поиграйтесь с кодом и вас получится добиться желаемого результата. ;)
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDalm, поиграйтесь с кодом и вас получится добиться желаемого результата. ;)
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.08.2024 в 17:31
Dalm Дата: Четверг, 08.08.2024, 21:09 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
MikeVol, не получается
Добавляю в конце & "&" & "."
Мне выдается ошибка.
Sh.Range("F3").Formula = Left(Sh.Range("F3").Formula, InStr(Sh.Range("F3").Formula, "&")) & Target.Address & "&" & Int((10 * Rnd) + 1) & "&" & "."
СообщениеMikeVol, не получается
Автор - Dalm
Дата добавления - 08.08.2024 в 21:09
MikeVol Дата: Четверг, 08.08.2024, 22:15 | Сообщение № 6
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Dalm, [vba]
        Dim newName As String: newName = Sh.Range("F3").Value & "."
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDalm, [vba]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.08.2024 в 22:15
Dalm Дата: Пятница, 09.08.2024, 00:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
MikeVol, спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 09.08.2024 в 00:26
