= Мир MS Excel/Расчет / Загрузка данных только если первая ячейка совпадает - Мир MS Excel
DAUR Дата: Пятница, 02.08.2024, 10:06 | Сообщение № 1
Всем привет
Помогите с кодом пожалуйста
Есть файл с двумя листами
В одном листе куча данных а во втором всплывающее меню
При выборе из списка критерия эксель ведет калькуляцию всех ячеек в листе с данными или загружает данные из вне и это очень замедляет работу файла
Если ли такой код который бы проверял на совпадение в первом столбце и когда нашел то считал / загружал данные только в ячейки в данной строке
Остальные строки чтобы оставались со старыми данными
Заранее кланяюсь
К сообщению приложен файл: eg.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеВсем привет
Заранее кланяюсь
Автор - DAUR
Дата добавления - 02.08.2024 в 10:06
Hugo Дата: Пятница, 02.08.2024, 22:32 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
Ну в примере достаточно только найти позицию в первом столбце, не нужно искать ещё и в шапке.
Можно использовать ВПР()
Можно использовать ФИЛЬТР() у кого есть.
К сообщению приложен файл: 6250968.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 02.08.2024, 22:39
СообщениеНу в примере достаточно только найти позицию в первом столбце, не нужно искать ещё и в шапке.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.08.2024 в 22:32
Hugo Дата: Пятница, 02.08.2024, 22:40 | Сообщение № 3
Репутация: 795 ±
эти формулы не пересчитываются если нет изменений в аргументах
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.08.2024 в 22:40
DAUR Дата: Понедельник, 05.08.2024, 00:27 | Сообщение № 4
Hugo, привет
формулами прописывал
Все равно проверяет каждую ячейку и соответственно файл тормозит сильно из-за большого количества данных
Мне кажется макрос который находил бы соответствие в столбце и давал бы команду считать только эту строку будет оптимальным
С уважением
СообщениеHugo, привет
С уважением
Автор - DAUR
Дата добавления - 05.08.2024 в 00:27
Hugo Дата: Понедельник, 05.08.2024, 09:42 | Сообщение № 5
Репутация: 795 ±
Исходя из показанного примера не могу понять в чём может быть проблема, и зачем тут макрос.
Какие тут данные извне?
Можно конечно написать макрос на событие изменения этой одной ячейки, но пока не вижу смысла.
СообщениеИсходя из показанного примера не могу понять в чём может быть проблема, и зачем тут макрос.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.08.2024 в 09:42
