= Мир MS Excel/Заменить данные SQL запросом - Мир MS Excel
MikeVol Дата: Среда, 31.07.2024, 15:12 | Сообщение № 1
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Доброго времени суток. Столкнулся я с проблемой, а имено заменить данные на листе из другой книге. Есть код который вносит данные но он вносит в первую незаполненную строку, под самими имеющимися данными:
Вопрос: Как заменить данные на листе в книгу To Update.xlsx данными из активной книги (Question.xlsm)? Файлы прилагаю ниже к данной теме. Спасибо всем кто не прошёл мимо! Удачи.
P.S. Необходимо именно SQL запросом это сделать так как книга To Update.xlsx не должна быть открыта.
К сообщению приложен файл: question_for_the_forum.zip (29.2 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 31.07.2024, 15:21
СообщениеДоброго времени суток. Столкнулся я с проблемой, а имено заменить данные на листе из другой книге. Есть код который вносит данные но он вносит в первую незаполненную строку, под самими имеющимися данными:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.07.2024 в 15:12
Pelena Дата: Среда, 31.07.2024, 18:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Количество строк в обоих файлах одинаковое, как в примере?
Если да, то достаточно немного изменить эту часть кода
    ' Обход каждой строки диапазона данных
    rs.MoveFirst
    For i = 1 To rng.Rows.Count
        ' Считывание данных из строки
        rowData = rng.Rows(i).Value
        ' Пример кода для добавления данных в Recordset
        'rs.AddNew
        For j = 1 To UBound(rowData, 2)
            rs.Fields(j - 1).Value = rowData(1, j)
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
    Next i
    rs.MoveFirst
        'rs.AddNew
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
    Next i
Дата добавления - 31.07.2024 в 18:50
MikeVol Дата: Среда, 31.07.2024, 20:23 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Спасибо Pelena! В данном случае количество строк одинаковы.
Pelena, позвольте ещё спросить вас. А если количество строк будет разное? Допустим в файле Question.xlsm добавится одна или несколько строк. Тогда будет ошибка: Ошибка 3021: BOF или EOF имеет значение True, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции требуется текущая запись.
Можете показать как будет выглядить данный блок кода? Спасибо! И извините Пожалуйста за наглость.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 31.07.2024, 21:20
СообщениеСпасибо Pelena! В данном случае количество строк одинаковы.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.07.2024 в 20:23
Pelena Дата: Среда, 31.07.2024, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Я предвидела этот вопрос)
Тогда я бы сделала три цикла
    rs.MoveFirst
    i = 1
    'эта часть пока есть данные и в первом и втором файле, т.е. замена
    Do While Not rs.EOF And i <= rng.Rows.Count
        'For i = 1 To rng.Rows.Count
        'rs.AddNew
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
        i = i + 1
    Loop
    'это если в источнике оказалось больше строк, их добавляем
    Do While i <= rng.Rows.Count
        rs.AddNew
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
        i = i + 1
    Loop
    'это если в приёмнике оказались лишние строки, их обнуляем
    Do While Not rs.EOF
            rs.Fields(j - 1) = Null
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
    Loop
СообщениеЯ предвидела этот вопрос)
    rs.MoveFirst
    i = 1
        'rs.AddNew
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
        i = i + 1
    Loop
        rs.AddNew
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
        i = i + 1
    Loop
    Do While Not rs.EOF
        Next j
        rs.Update
        rs.MoveNext
    Loop
Дата добавления - 31.07.2024 в 21:24
MikeVol Дата: Среда, 31.07.2024, 21:51 | Сообщение № 5
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Pelena, Спасибо Вам Большое! Пошёл разбирать примеры, есть ещё чему учится.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеPelena, Спасибо Вам Большое! Пошёл разбирать примеры, есть ещё чему учится.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.07.2024 в 21:51
