= Мир MS Excel/Создание графика операционного в календаре - Мир MS Excel
eldarmamratov Дата: Четверг, 18.07.2024, 10:47 | Сообщение № 1
Коллеги и не коллеги, доброго времени суток!
Ситуация такая: пытаюсь создать в эксельке инструмент для планирования и отслеживания операционного процесса по работе нашей компании.
Краткое описание: Есть сводная таблица: в столбце находятся 4-5 клиентов. По каждому клиенту имеется набор одинаковых операций по перегрузке груза на терминале.
Всего для планирования в календаре имеется 15 операций которые идут друг за другом приблизительно. При этом некоторые из них не могут производиться в один день у нескольких клиентов.
Теперь, я решил идти по порядку. 1 - я пронумеровал операции от 1 до 15 в столбце I. Сделал код так, чтобы он находил в столбце I число 1. он его находит. дальше он должен проверять строку числа 1 от столбца J и далее вправо на наличие не пустых ячеек и красить их в желтый. далее был план после этого сделать так, чтобы он отрисовывал график как мне надо. Но он не находит мне не пустую ячейку справа от числа 1. Что делать я не знаю, потому что я не очень умен пока что в макросах. Есть кто может помочь по доброте своей душевной?
То что уже есть ниже.
Саму таблицу для визуального подкрепления вложил.
Sub HighlightNonEmptyCellsAfter1InColumnI()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long, lastColumn As Long
Dim currentRow As Long, currentColumn As Long
Dim startColumn As Long
Dim cellValue As Variant
Dim foundCell As Range
Dim found As Boolean
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Grain Partners")
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
lastColumn = ws.Cells(1, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set foundCell = ws.Range("I1:I" & lastRow).Find(What:=1, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not foundCell Is Nothing Then
MsgBox "Найдена ячейка с числом 1 в строке " & foundCell.Row
startColumn = foundCell.Column + 1
found = False
For currentColumn = startColumn To lastColumn
cellValue = ws.Cells(foundCell.Row, currentColumn).Value
If Not IsEmpty(cellValue) And Len(cellValue) > 0 Then
ws.Cells(foundCell.Row, currentColumn).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
found = True
Next currentColumn
If Not found Then
MsgBox "Не найдено не пустых значений в строке " & foundCell.Row & " начиная от найденной ячейки вправо."
Else
MsgBox "Не найдено число 1 в столбце I."
К сообщению приложен файл: skvoznoe_planirovanie_multimod.xlsm (63.0 Kb)
СообщениеКоллеги и не коллеги, доброго времени суток!
Dim ws As Worksheet
found = False
found = True
Next currentColumn
If Not found Then
Else
Автор - eldarmamratov
Дата добавления - 18.07.2024 в 10:47
NikitaDvorets Дата: Четверг, 18.07.2024, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
eldarmamratov, добрый день.
По-видимому, найти эту ячейку и покрасить нужный диапазон в желтый цвет.
Новые операторы в макросе выделены символами в комментариях '''
К сообщению приложен файл: ew_planirovanie_operacionnogo_.xlsm (63.9 Kb)
Сообщениеeldarmamratov, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 18.07.2024 в 11:44
