= Мир MS Excel/Сбор данных с одного листа листа на другой - Мир MS Excel
Заяц6628 Дата: Четверг, 11.07.2024, 09:33 | Сообщение № 1
Нужна помощь, написала часть макроса, а вторую дописать не могу. с Лист1 нужно перенести данные на общий лист по признаку если в колонке С стоит "Кто:", то берем данные из ячейки в колонке K и переносим на общий лист в колонку A с названием "Кто:", приложила файл.
Спасибо огромное за помощь!
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (124.3 Kb)
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 11.07.2024 в 09:33
Hugo Дата: Четверг, 11.07.2024, 09:49 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
По вопросу - нечто похожее как раз решаем тут:
http://www.excelworld.ru/forum/2-53502-1
Алгоритм может быть аналогичным - идём циклом по листу, ищем "Кто:", как нашли запоминаем всё что нужно из К, и далее будем это добавлять к другим копируемым данным - которые вероятно уже копирует первая часть макроса.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 11.07.2024, 09:53
СообщениеПо вопросу - нечто похожее как раз решаем тут:
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.07.2024 в 09:49
Hugo Дата: Четверг, 11.07.2024, 09:58 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Вот дописал:
Sub Макрос1()
Dim a(1 To 1, 1 To 3)
  With Sheets("общий лист")
    sz = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    For i = 5 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, "C") = "Кто:" Then
    a(1, 1) = Cells(i, "K")
    a(1, 2) = Cells(i + 2, "K")
    a(1, 3) = Cells(i + 6, "K")
      If Val(Cells(i, "R")) > 0 Then
      .Cells(sz, "A").Resize(1, 3).Value = a
         .Cells(sz, "D") = Cells(i, "F")
         .Cells(sz, "E") = Cells(i, "R")
         .Cells(sz, "F") = Cells(i, "S")
         .Cells(sz, "G") = Cells(i, "X")
         .Cells(sz, "H") = Cells(i, "AA")
         sz = sz + 1
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 11.07.2024, 10:00
СообщениеВот дописал:
Sub Макрос1()
         sz = sz + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.07.2024 в 09:58
Заяц6628 Дата: Четверг, 11.07.2024, 09:59 | Сообщение № 4
Hugo, я прочитала не поняла как решение найти на свой вопрос, оно вроде схоже, но как будто не то
СообщениеHugo, я прочитала не поняла как решение найти на свой вопрос, оно вроде схоже, но как будто не то
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 11.07.2024 в 09:59
Hugo Дата: Четверг, 11.07.2024, 10:00 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Подправил код выше - нужно с строки 5 начинать цикл, или даже c первой.
Если не нужны заголовка с этой 1а то:
If Val(Cells(i, "R")) > 0 And Cells(i, "A") <> "А" Then
Но важно не путать латиницу с кириллицей!
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 11.07.2024, 10:07
СообщениеПодправил код выше - нужно с строки 5 начинать цикл, или даже c первой.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.07.2024 в 10:00
Заяц6628 Дата: Четверг, 11.07.2024, 10:07 | Сообщение № 6
Hugo, спасибо за помощь, супер решение, помогло!
СообщениеHugo, спасибо за помощь, супер решение, помогло!
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 11.07.2024 в 10:07
Заяц6628 Дата: Пятница, 12.07.2024, 12:05 | Сообщение № 7
Hugo, мне потребовалось перенести столбец один куда грузятся данные и у меня ничего не вышло, код тот что я изменила по этому же файлу приложила. Подскажите почему у меня не вышло?
К сообщению приложен файл: primer_kopija.xlsm (124.7 Kb)
СообщениеHugo, мне потребовалось перенести столбец один куда грузятся данные и у меня ничего не вышло, код тот что я изменила по этому же файлу приложила. Подскажите почему у меня не вышло?
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 12.07.2024 в 12:05
Hugo Дата: Пятница, 12.07.2024, 12:29 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Заяц6628, несколько ошибок:
1 почему массив теперь на 10? выгрузка ведь как и была Resize(1, 3)
2 не "номер питомника:", а "номер питомника", или меняйте на листе. Если возможны оба варианта - можно их оба и прописать в коде.
Но такой подход вполне рабочий. Если поправить.
Sub Макрос1()
    For i = 3 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, "C") = "номер питомника" Then a(1, 2) = Cells(i, "K")
    If Cells(i, "C") = "Документ" Then a(1, 3) = Cells(i, "K")
    If Cells(i, "C") = "Кто:" Then Erase a: a(1, 1) = Cells(i, "K")
        sz = sz + 1
И вот только заметил - после смены питомника нужно массив очистить, иначе там могу остаться данные другого пистомника! Добавил в код, но это будет работать если первым по питомнику встречается "Кто:"
Нужно в данных определить признак по которому меняется питомник, и очищать в этот момент массив a - тогда в сводный не попадут чужие данные, в случае брака в этих местах просто будет пусто в первых трёх столбцах.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 12.07.2024, 12:42
СообщениеЗаяц6628, несколько ошибок:
Sub Макрос1()
        sz = sz + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.07.2024 в 12:29
Заяц6628 Дата: Вторник, 16.07.2024, 16:07 | Сообщение № 9
Hugo, не выходит переместить в 10 колонку значения из строки "Кто"
К сообщению приложен файл: 2397215.xlsm (125.4 Kb)
СообщениеHugo, не выходит переместить в 10 колонку значения из строки "Кто"
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 16.07.2024 в 16:07
Заяц6628 Дата: Среда, 17.07.2024, 10:14 | Сообщение № 10
А может кто то еще может помочь?
СообщениеА может кто то еще может помочь?
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 17.07.2024 в 10:14
Hugo Дата: Среда, 17.07.2024, 10:33 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Ну например собирайте в массив только то что нужно, например два значения, а "кто:" кладите в отдельную переменную.
И тогда выгружайте
.Cells(sz, "B").Resize(1, 2).Value = a
а из переменной в столбец 10
СообщениеНу например собирайте в массив только то что нужно, например два значения, а "кто:" кладите в отдельную переменную.
И тогда выгружайте
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.07.2024 в 10:33
Заяц6628 Дата: Среда, 17.07.2024, 10:40 | Сообщение № 12
Не вышло так
К сообщению приложен файл: 4415412.xlsm (125.1 Kb)
СообщениеНе вышло так
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 17.07.2024 в 10:40
Hugo Дата: Среда, 17.07.2024, 10:41 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Вот так вышло вроде:
Sub Макрос1()
Dim sz As Long, i As Long
Dim a(1 To 1, 1 To 2)
Dim nr As Long
Dim pit As String
    For i = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, "C") = "Номер" Then nr = Cells(i, "J")
    If Cells(i, "C") = "номер питомника" Then a(1, 1) = Cells(i, "K")
    If Cells(i, "C") = "Документ" Then a(1, 2) = Cells(i, "K")
    If Cells(i, "C") = "Кто:" Then pit = Cells(i, "K"): Erase a
        .Cells(sz, "A") = nr
        .Cells(sz, "I") = pit
        sz = sz + 1
Добавил ещё объявление пары переменных, заругалось...
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 17.07.2024, 10:44
СообщениеВот так вышло вроде:
Sub Макрос1()
Dim nr As Long
Dim pit As String
        sz = sz + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.07.2024 в 10:41
Заяц6628 Дата: Среда, 17.07.2024, 11:01 | Сообщение № 14
Спасибо огромное! Помогло, а то я тут вся намучилась.
СообщениеСпасибо огромное! Помогло, а то я тут вся намучилась.
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 17.07.2024 в 11:01
Hugo Дата: Среда, 17.07.2024, 11:14 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Можно раз так пошло то и вообще без массива, просто используйте 4 переменных.
Я начал с массивом потому что там нужно было 3 постоянных значения рядом в строку выгружать, массивом меньше букв, меньше действий.
СообщениеМожно раз так пошло то и вообще без массива, просто используйте 4 переменных.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.07.2024 в 11:14
