= Мир MS Excel/Скрыть строки по условию в ячеке - Мир MS Excel
anisimovaleksandr32 Дата: Суббота, 22.06.2024, 13:09 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день, многоуважаемые ГУРУ экселя!!!
Помогите пжл реализовать задачу скрытия строк по условию в ячейке AZ2:
Если в ячейке AZ2 указано "растворная смесь" то на листе скрывается строки: 30; 34; 49
Если в ячейке AZ2 указано "бетонная смесь" то все строки отображаются
Нашел подобную тему с аналогичным по сути задачей My WebPage там в
Дата: Четверг, 03.10.2013, 20:29 | Сообщение № 4
имеется предложение. Решил им воспользоваться но терплю неудачу ((((
    If Not Application.Intersect(Range("AZ2"), Target) Is Nothing Then
    Application.EnableEvents = 0: Application.ScreenUpdating = False
    If Target = "Бетонная смесь" Then
       Rows("30,34,49").EntireRow.Hidden = False
    Else
       Rows("30,34,49").EntireRow.Hidden = True
    If Target = "Растворная смесь" Then Rows("30,34,49").EntireRow.Hidden = False
    Application.EnableEvents = -1: Application.ScreenUpdating = False
СПАСИБО ОГРОМНОЕ заранее
К сообщению приложен файл: dk_forum.xlsm (110.0 Kb)
Сообщение отредактировал anisimovaleksandr32 - Суббота, 22.06.2024, 13:45
СообщениеДобрый день, многоуважаемые ГУРУ экселя!!!
    Else
Автор - anisimovaleksandr32
Дата добавления - 22.06.2024 в 13:09
Pelena Дата: Суббота, 22.06.2024, 16:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Вместо
напишите
Range("30:30,34:34,49:49").EntireRow
Вместо
напишите
Дата добавления - 22.06.2024 в 16:53
anisimovaleksandr32 Дата: Суббота, 22.06.2024, 17:16 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Pelena, Спасибо огромное за ответ - но почему то не срабатывает :'(
    Range("30:30,34:34,49:49").EntireRow.Hidden = False
    Else
    Range("30:30,34:34,49:49").EntireRow.Hidden = True
    If Target = "Растворная смесь" Then Range("30:30,34:34,49:49").EntireRow.Hidden = False
К сообщению приложен файл: 8384053.xlsm (112.1 Kb)
СообщениеPelena, Спасибо огромное за ответ - но почему то не срабатывает :'(
    Else
Дата добавления - 22.06.2024 в 17:16
Pelena Дата: Суббота, 22.06.2024, 17:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
При каком значении не срабатывает?
По Вашему алгоритму для Бетонной смеси и Растворной смеси строки должны отображаться, для всех других - скрываться
СообщениеПри каком значении не срабатывает?
Дата добавления - 22.06.2024 в 17:30
Hugo Дата: Суббота, 22.06.2024, 17:33 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Работает в файле.
Только там логика немного странная - если в ячейке НЕ "Растворная смесь" то строки скрываются, если "Растворная смесь" то строки показываются.
Ну и если "Бетонная смесь" то тоже строки показываются.
Нужно с логикой поработать.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 22.06.2024, 17:37
СообщениеРаботает в файле.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.06.2024 в 17:33
anisimovaleksandr32 Дата: Суббота, 22.06.2024, 17:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Pelena, а понял Вас Спасибо!!!
Hugo, Все верно сам код рабочий лишь логика "условие" неправильная расставленная - сейчас изменил тут:
На "растворная смесь" и начался процесс срабатывания макроса
Правда %) если в ячейке указано "бетонная смесь" строки скрылись :D а если "растворная смесь" то отображаются
Сейчас буду выстраивать логику - думать
СообщениеPelena, а понял Вас Спасибо!!!
Дата добавления - 22.06.2024 в 17:54
Hugo Дата: Суббота, 22.06.2024, 17:57 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Поставьте в ячейке выпадающий список (чтоб другое не вводили) и вроде как работает файл что выше
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 22.06.2024, 18:03
СообщениеПоставьте в ячейке выпадающий список (чтоб другое не вводили) и вроде как работает файл что выше
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.06.2024 в 17:57
anisimovaleksandr32 Дата: Суббота, 22.06.2024, 18:10 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Hugo, неее я завязал эту ячейку с формой UserForm - чтоб сотрудники работали только с формой и кнопками ВНЕСТИ ЗАПИСЬ; СОХРАНИТЬ ФАЙЛ.
Все условия и выпадающие списки все в форме уже есть - теперь лишь ЛОГИКУ :D сгенерировать по этому коду скрыть строки по условию ячейки AZ2 (она потом тоже скроется с глаз долой). Да и формулы тоже на листе спрячу в vba (((( а то как всегда бывает УПС а у нас не работает ((((
СообщениеHugo, неее я завязал эту ячейку с формой UserForm - чтоб сотрудники работали только с формой и кнопками ВНЕСТИ ЗАПИСЬ; СОХРАНИТЬ ФАЙЛ.
Дата добавления - 22.06.2024 в 18:10
anisimovaleksandr32 Дата: Суббота, 22.06.2024, 18:20 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Hugo, Спасибо за "подзатыльник" :D
Pelena, Спасибо огромное за наставления!!!
ВСЕ у меня получилось hands
    Range("30:31,34:35,49:50").EntireRow.Hidden = True
    Else
    Range("30:31,34:35,49:50").EntireRow.Hidden = False
    If Target = "Растворная смесь" Then Range("30:31,34:35,49:50").EntireRow.Hidden = True
Сообщение отредактировал anisimovaleksandr32 - Суббота, 22.06.2024, 18:21
СообщениеHugo, Спасибо за "подзатыльник" :D
    Else
Дата добавления - 22.06.2024 в 18:20
Hugo Дата: Суббота, 22.06.2024, 18:40 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Можно сократить:
        Range("30:30,34:34,49:49").EntireRow.Hidden = (Target = "Растворная смесь")
А по сути процесса ещё можно урезать до:
    If Not Application.Intersect(Range("AZ2"), Target) Is Nothing Then _
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 22.06.2024, 18:42
СообщениеМожно сократить:
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.06.2024 в 18:40
