= Мир MS Excel/перенос табличной части счета на оплату, на новый лист - Мир MS Excel
alexsampler2119 Дата: Четверг, 20.06.2024, 13:07 | Сообщение № 1
Добрый день, товарищи Excel специалисты!
Нужен макрос, который бы обращался к листу с формой Счета на оплату и копировал только табличную часть с данными, заключенную в "жирную" рамку, которая может меняться только по количеству строк. И переносил бы ее на новый лист в том же виде, для дальнейшего форматирования с помощью макро рекордера.
В VBA не силен, только макро рекордер. по этому буду признателен за разъяснение как работает макрос.
Спасибо большое!
К сообщению приложен файл: schet_na_oplatu_test.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеДобрый день, товарищи Excel специалисты!
Спасибо большое!
Автор - alexsampler2119
Дата добавления - 20.06.2024 в 13:07
Nic70y Дата: Четверг, 20.06.2024, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
вариант:
макрос в модуле книги
срабатывает на двойной клик левой кнопки мыши
по любой ячейке
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
    a = Range("b1").Value
    'если в ячейке B1 значение = №
    'значит это уже обработанный лист
    If a = "№" Then
        MsgBox "Что надо?"
    Else
        'иначе
        'копируем активный лист и переносим его после крайнего
        ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
        'удаляем строки 1:12
        Rows("1:22").Delete Shift:=xlUp
        'ищем нижнюю строку таблицы (прибавляем 2)
        'это как выделить ячейку с № и нажать на End и стрелку вниз
        b = Range("b1").End(xlDown).Row + 2
        'ищем нижнюю строку со значением
        c = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
        'удаляем эти строки
        Rows(b & ":" & c).Delete Shift:=xlUp
К сообщению приложен файл: schet_na_oplatu_test.xlsm (26.8 Kb)
Сообщениевариант:
по любой ячейке
    Cancel = True
    If a = "№" Then
        MsgBox "Что надо?"
    Else
        'иначе
        'удаляем эти строки
Дата добавления - 20.06.2024 в 14:19
