= Мир MS Excel/Макрос по сбору данных и их объединению в один файл. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 08:50 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Помогите автоматизировать файл. Как он работает. Открываю файл (+ Списание по ЖО 7), перехожу на лист (перенести данные), открываю второй файл, выделяю в нем все (через контр а), копирую в буфер, перехожу опять в файл + Списание по ЖО 7, на листе (Для_вставки) вставляю из буфера обмена в ячейку А1, нажимаю кнопку (перенести данные). И так проделываю со 100 файлами. Очень долго по времени. Можно сделать так, чтобы все это было автоматизировано. Скопировал файл + Списание по ЖО 7 в отдельную папку, нажал кнопку и все файлы которые находятся в этой папке, либо все листы из файла !!! Результат "собрались" в сводном файле + Списание по ЖО 7. Описал как смог. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: spisanie_po_zho_7.xlsm (161.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 02.06.2024, 08:59
СообщениеЗдравствуйте. Помогите автоматизировать файл. Как он работает. Открываю файл (+ Списание по ЖО 7), перехожу на лист (перенести данные), открываю второй файл, выделяю в нем все (через контр а), копирую в буфер, перехожу опять в файл + Списание по ЖО 7, на листе (Для_вставки) вставляю из буфера обмена в ячейку А1, нажимаю кнопку (перенести данные). И так проделываю со 100 файлами. Очень долго по времени. Можно сделать так, чтобы все это было автоматизировано. Скопировал файл + Списание по ЖО 7 в отдельную папку, нажал кнопку и все файлы которые находятся в этой папке, либо все листы из файла !!! Результат "собрались" в сводном файле + Списание по ЖО 7. Описал как смог. Заранее спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.06.2024 в 08:50
wild_pig Дата: Понедельник, 03.06.2024, 23:13 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Можно сделать так
Конечно можно.
Надо поискать такие вещи:
1. Диалог выбора папки
2. Получить список файлов в папке
3. Получить данные из книги
4. Циклы
5. Массивы
Можно сделать так
Конечно можно.
4. Циклы
5. Массивы
Автор - wild_pig
Дата добавления - 03.06.2024 в 23:13
Mark1976 Дата: Понедельник, 03.06.2024, 23:21 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
wild_pig, у меня нет знаний в написании макросов.
Сообщениеwild_pig, у меня нет знаний в написании макросов.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 03.06.2024 в 23:21
mgt Дата: Вторник, 04.06.2024, 08:41 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
По нажатию на кнопке на первом листе будут собираться листы из всех эксель-файлов в текущей папке.
К сообщению приложен файл: 8378632.xlsm (168.8 Kb)
СообщениеПо нажатию на кнопке на первом листе будут собираться листы из всех эксель-файлов в текущей папке.
Автор - mgt
Дата добавления - 04.06.2024 в 08:41
Mark1976 Дата: Вторник, 04.06.2024, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
mgt, при нажатии на кнопку ничего не происходит. Файл макрос находится рядом с исходными файлами.
Сообщениеmgt, при нажатии на кнопку ничего не происходит. Файл макрос находится рядом с исходными файлами.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 04.06.2024 в 11:14
mgt Дата: Вторник, 04.06.2024, 12:39 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
Перекачайте файл. Не тот прикрепил.
К сообщению приложен файл: 9317430.xlsm (180.0 Kb)
СообщениеПерекачайте файл. Не тот прикрепил.
Автор - mgt
Дата добавления - 04.06.2024 в 12:39
