= Мир MS Excel/автоматически стираются данные в ячейках - Мир MS Excel
garbol Дата: Вторник, 21.05.2024, 17:18 | Сообщение № 1
Добрый всем. В очередной раз прошу помощи. На создавал макросов, точнее насобирал из различных источников. Макросы созданы для защиты файла с множеством формул для расчета. Проблема в том, что при закрытии файла, и его открытии, листы защищаются, но при шаге на определенную ячейку, там автоматически стираются данные содержащиеся в ней. Если с листа сразу снять защиту, то данные не стираются. Помогите, проверте пожалуйста собранные макросы, они записаны в книге. Где ошибка. Заранее благодарен.
Sub Enable_AccessVBOM_and_Macro()
On Error Resume Next
Key$ = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & Application.Version & _
"\Excel\Security\"
' включаем программный доступ к объектной модели проекта VBA
CreateObject("WScript.Shell").RegWrite Key$ & "AccessVBOM", 1, "REG_DWORD"
' ставим низкий уровень безопасности (применится после перезапуска Excel)
CreateObject("WScript.Shell").RegWrite Key$ & "VBAWarnings", 1, "REG_DWORD"
Private Sub Workbook_Open()
UserForm2.Show
If Date >= "30/04/2024" Then
MsgBox "Срок использования истек" 'всплывающее окно
ActiveWindow.Close False
Sheets("график").Activate
sn = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetDrive("C").SerialNumber 'назначение переменной sn текущего серийного номера диска
If sn = -900811744 Or sn = -900811744 Or sn = 456 Then 'проверка допустимых серийников
Else 'если серийник неверный
MsgBox "Доступ запрещен, программа не активирована" 'всплывающее окно
Dim wsSh As Worksheet
For Each wsSh In ThisWorkbook.Sheets
wsSh.Visible = -1
Next wsSh
ThisWorkbook.Sheets("WARNING").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ1").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ2").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ3").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ4").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ5").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ6").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ7").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ8").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ9").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("НЗТ10").Visible = 2
ThisWorkbook.Sheets("прогнозные (смр)").Visible = 2
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Worksheets
With sh
.Unprotect Password:="1111" 'Задайте свой пароль
.Cells.FormulaHidden = True
.EnableOutlining = True
.Protect Password:="1111", UserInterfaceOnly:=True
Next sh
"\Excel\Security\"
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim s As String
If SaveAsUI Then
s = Application.GetSaveAsFilename(Me.Name, fileFilter:="Macro Enabled Workbooks (*.xlsm), *.xlsm")
If s <> "False" Then
If s = Me.FullName Then
Me.Save
Else
Application.EnableEvents = 0
Me.SaveAs s, 52
Application.EnableEvents = 1
Workbooks.Open s
Me.Close 0
Cancel = True
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Sheets("WARNING").Visible = -1
If wsSh.Name <> "WARNING" Then wsSh.Visible = 2
Next wsSh
ThisWorkbook.Save
К сообщению приложен файл: tekstovyj_dokument.txt (3.9 Kb)
Сообщение отредактировал garbol - Вторник, 21.05.2024, 17:19
СообщениеДобрый всем. В очередной раз прошу помощи. На создавал макросов, точнее насобирал из различных источников. Макросы созданы для защиты файла с множеством формул для расчета. Проблема в том, что при закрытии файла, и его открытии, листы защищаются, но при шаге на определенную ячейку, там автоматически стираются данные содержащиеся в ней. Если с листа сразу снять защиту, то данные не стираются. Помогите, проверте пожалуйста собранные макросы, они записаны в книге. Где ошибка. Заранее благодарен.
"\Excel\Security\"
UserForm2.Show
wsSh.Visible = -1
Next wsSh
Dim sh As Worksheet
With sh
Next sh
"\Excel\Security\"
Dim s As String
If SaveAsUI Then
Me.Save
Else
Me.SaveAs s, 52
Workbooks.Open s
Me.Close 0
Cancel = True
Next wsSh
ThisWorkbook.Save
Автор - garbol
Дата добавления - 21.05.2024 в 17:18
garbol Дата: Среда, 22.05.2024, 14:40 | Сообщение № 2
Нашел ответ на свой вопрос, если попытаться отредактировать ячейку в столбце, который разрешено редактировать, после двойного щелчка мышью по ячейке, имеющийся в ней текст исчезает. Проблема в том что текст исчезает, т.к. в формате ячейки стоит флажок "Скрыть формулы" после автоматической защиты.
Помогите, в каком месте прописать и что что бы нужные ячейки не становились с флажком "Скрыть формулы". Благодарю.
СообщениеНашел ответ на свой вопрос, если попытаться отредактировать ячейку в столбце, который разрешено редактировать, после двойного щелчка мышью по ячейке, имеющийся в ней текст исчезает. Проблема в том что текст исчезает, т.к. в формате ячейки стоит флажок "Скрыть формулы" после автоматической защиты.
Автор - garbol
Дата добавления - 22.05.2024 в 14:40
Pelena Дата: Среда, 22.05.2024, 14:50 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Вот эта строчка скрывает формулы
либо убрать её, либо оставить False вместо True
Дата добавления - 22.05.2024 в 14:50
