= Мир MS Excel/изменить шрифт, вписать рамку на страницу макросом - Мир MS Excel
igor_k Дата: Воскресенье, 19.05.2024, 14:08 | Сообщение № 1
У меня тоже таблица с синхронизацией данных, но вопрос у меня другой. Если не в ту ветку задаю, подскажите пожалуйста куда нужно написать.
И так, на просторах интернета я нашел шаблон кабельного журнала, который давно хотел. Что то в нем подредактировал под себя а вот один вопрос не могу решить:
На вкладке "Кабельный журнал-А3" я вношу данные, нажимаю на кнопку "Передать данные(по столбцам 1-12)" и данные переносятся на вкладку "Листы 2n". Но при формировании листов шрифты на той вкладке прописываются как Arial, а мне нужно чтобы isocpeur, курсив был. Подскажите, куда мне зайти и как отредактировать формулу или макрос которая создает эту вкладку, чтобы при нажатии кнопки "Передать данные(по столбцам 1-12)" всегда формировались листы с нужными мне шрифтами? И можно ли отредактировать "шапку" в создаваемых листах?
Сообщение отредактировал igor_k - Понедельник, 20.05.2024, 06:11
Автор - igor_k
Дата добавления - 19.05.2024 в 14:08
WowGun Дата: Воскресенье, 19.05.2024, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Добрый день.
Вы пароль не убрали, чтобы никто не смог макрос посмотреть или чтобы мы сами догадались какой пароль? :)
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеДобрый день.
Автор - WowGun
Дата добавления - 19.05.2024 в 15:05
igor_k Дата: Воскресенье, 19.05.2024, 15:23 | Сообщение № 3
Нет. Я пароль не ставил. Это мне такой файл достался. Может дополнительно как то макрос написать чтобы он поверх остальных изменил шрифты?
СообщениеНет. Я пароль не ставил. Это мне такой файл достался. Может дополнительно как то макрос написать чтобы он поверх остальных изменил шрифты?
Автор - igor_k
Дата добавления - 19.05.2024 в 15:23
igor_k Дата: Воскресенье, 19.05.2024, 16:08 | Сообщение № 4
снял пароли. Файл стал тяжелее. Пришлось сюда в двухтомном архиве вставить
К сообщению приложен файл: kabelnyj_zhurnal2_part1.rar (400.0 Kb) · kabelnyj_zhurnal2_part2.rar (148.2 Kb)
Сообщениеснял пароли. Файл стал тяжелее. Пришлось сюда в двухтомном архиве вставить
Автор - igor_k
Дата добавления - 19.05.2024 в 16:08
Pelena Дата: Воскресенье, 19.05.2024, 22:43 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
В файле есть скрытый лист blank, именно он является шаблоном для таблиц на листе Листы 2-n. Поэтому шрифты и другое форматирование надо менять на листе blank
Дата добавления - 19.05.2024 в 22:43
igor_k Дата: Понедельник, 20.05.2024, 06:10 | Сообщение № 6
Здравствуйте! Огромное спасибо, Pelena! Полностью решили мою проблему
СообщениеЗдравствуйте! Огромное спасибо, Pelena! Полностью решили мою проблему
Автор - igor_k
Дата добавления - 20.05.2024 в 06:10
igor_k Дата: Понедельник, 20.05.2024, 10:53 | Сообщение № 7
А можете подсказать что отвечает за количество создаваемых строк в этом файле?
Если на вкладке "Кабельный журнал-А3" создаю строки более чем 353 то выдаёт ошибку 6. Мне 2000 надо строк создать. Где то наверное прописывается максимальное количество создаваемых строк?
Сообщение отредактировал igor_k - Понедельник, 20.05.2024, 12:10
СообщениеА можете подсказать что отвечает за количество создаваемых строк в этом файле?
Автор - igor_k
Дата добавления - 20.05.2024 в 10:53
Pelena Дата: Понедельник, 20.05.2024, 14:55 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
Не думаю, что есть ограничение по кол-ву строк. Скорей всего, в 353-й строке какие-то некорректные данные, которые вызывают ошибку
СообщениеНе думаю, что есть ограничение по кол-ву строк. Скорей всего, в 353-й строке какие-то некорректные данные, которые вызывают ошибку
Дата добавления - 20.05.2024 в 14:55
igor_k Дата: Понедельник, 20.05.2024, 15:37 | Сообщение № 9
в 354ю строку просто любую цифру вставляю и после нажатия кнопки для формирования листов , сразу выдает ошибку.
Сообщениев 354ю строку просто любую цифру вставляю и после нажатия кнопки для формирования листов , сразу выдает ошибку.
Автор - igor_k
Дата добавления - 20.05.2024 в 15:37
Pelena Дата: Понедельник, 20.05.2024, 22:35 | Сообщение № 10
Репутация: 4555 ±
Не видя данных, ничего не могу сказать
СообщениеНе видя данных, ничего не могу сказать
Дата добавления - 20.05.2024 в 22:35
igor_k Дата: Вторник, 21.05.2024, 05:24 | Сообщение № 11
Прикрепил двухтомный архив. В данном файле всё считает как положено, но если скопировать 353ю строку и вставить в 354ю, изменив при этом М348 на М349 в столбце G, то при нажатии кнопки "Передать данные (по столбцам 1-12) выходит ошибка №6 и листы не формируются на вкладке "Листы 2-n". И после этого на вкладке "Основная надпись" если нажать кнопку "Настройка документа" загорается красная кнопка OFF. Нажав ее можно опять пробовать что то предпринять."
Еще заметил, что при заполненных 353х строк, когда передаю данные на "листы 2-n" и если получившиеся листы распечатать в ПДФ (можно даже не печатать а просмотреть в предпросмотре печати), то начиная с 8го листа (по штампу) начинает распадаться/смещаться рамка. Может это как то связано с ошибкой №6?
Помогите пожалуйста. Тысячами строк всегда заполняем в обычный шаблон кабельного журнала и если потом приходится вставить или удалить какую то строку то приходится всё это передвигать чтобы не нарушить штампы. А этот файл очень сильно бы облегчил нам работу
К сообщению приложен файл: 0120569.rar (350.0 Kb) · 4722119.rar (286.7 Kb)
Сообщение отредактировал igor_k - Вторник, 21.05.2024, 08:29
СообщениеПрикрепил двухтомный архив. В данном файле всё считает как положено, но если скопировать 353ю строку и вставить в 354ю, изменив при этом М348 на М349 в столбце G, то при нажатии кнопки "Передать данные (по столбцам 1-12) выходит ошибка №6 и листы не формируются на вкладке "Листы 2-n". И после этого на вкладке "Основная надпись" если нажать кнопку "Настройка документа" загорается красная кнопка OFF. Нажав ее можно опять пробовать что то предпринять."
Автор - igor_k
Дата добавления - 21.05.2024 в 05:24
Pelena Дата: Вторник, 21.05.2024, 08:31 | Сообщение № 12
Репутация: 4555 ±
В Module1 есть макрос DeployCableList для отображения прогресс-бара. В нём замените строчку
Application.StatusBar = "Выполнено: " & Int(100 - (100 * remainRecords / allRecords)) & "%"
на
Application.StatusBar = "Выполнено: " & Int((1 - remainRecords / allRecords) * 100) & "%"
СообщениеВ Module1 есть макрос DeployCableList для отображения прогресс-бара. В нём замените строчку
на
Дата добавления - 21.05.2024 в 08:31
igor_k Дата: Вторник, 21.05.2024, 10:13 | Сообщение № 13
Вот это мощь, спасибо огромное! Как вы так умеете?)
простите что наглею, вы мне очень помогли, не ругайтесь, а вот с тем что при распечатке в ПДФ после 7го листа начинают смещаться рамки не получилось разобраться?
СообщениеВот это мощь, спасибо огромное! Как вы так умеете?)
Автор - igor_k
Дата добавления - 21.05.2024 в 10:13
Pelena Дата: Вторник, 21.05.2024, 11:33 | Сообщение № 14
Репутация: 4555 ±
На листе Основная подпись внизу есть кнопка Настройки документа. Попробуйте поиграться с масштабом при печати.
Есть ещё галка Настраивать листы по высоте
СообщениеНа листе Основная подпись внизу есть кнопка Настройки документа. Попробуйте поиграться с масштабом при печати.
Дата добавления - 21.05.2024 в 11:33
igor_k Дата: Вторник, 21.05.2024, 12:06 | Сообщение № 15
ДА!!! Нужно было 97% поставить и галку "настраивать по высоте"
Как я рад что существуют такие люди, спасибо огромное!!!
СообщениеДА!!! Нужно было 97% поставить и галку "настраивать по высоте"
Автор - igor_k
Дата добавления - 21.05.2024 в 12:06
