= Мир MS Excel/Макрос по созданию листа в файл. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Четверг, 16.05.2024, 16:43 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Помогите отредактировать макрос. Мне надо. Открываю файл, выделяю нужный диапазон, запускаю макрос, который создает новый файл в ту папку, где лежит исходный файл (файл должен просто сохранится в папку под каким то именем, но без его автоматического открытия).
Sub Лист_в_файл()
    Dim AW As Window
    Set AW = ActiveWindow
    For Each s In AW.SelectedSheets
        Set TempWindow = AW.NewWindow    'создаем отдельное временное окно
        s.Copy                           'копируем туда лист из выделенного диапазона
        TempWindow.Close                 'закрываем временное окно
Сообщение отредактировал Mark1976 - Четверг, 16.05.2024, 16:44
СообщениеЗдравствуйте. Помогите отредактировать макрос. Мне надо. Открываю файл, выделяю нужный диапазон, запускаю макрос, который создает новый файл в ту папку, где лежит исходный файл (файл должен просто сохранится в папку под каким то именем, но без его автоматического открытия).
Sub Лист_в_файл()
    Dim AW As Window
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.05.2024 в 16:43
Nic70y Дата: Пятница, 17.05.2024, 10:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
Sub xu()
    a = ThisWorkbook.Path
    b = Format(Now, "yy.mm.dd_hhmmss") & ".xlsx"
    Workbooks.Add
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=a & "\" & b, FileFormat:=51
    ThisWorkbook.Activate
    c = Workbooks(b).Sheets.Count
    Workbooks(b).Sheets(1).Name = "k#k"
    If c > 1 Then
        For d = c To 2 Step -1
            Workbooks(b).Sheets(d).Delete
    ActiveWindow.SelectedSheets.Copy After:=Workbooks(b).Sheets("k#k")
    Workbooks(b).Sheets("k#k").Delete
    Workbooks(b).Close True
[/vba]так?
Sub xu()
    Workbooks.Add
    If c > 1 Then
[/vba]так?
Дата добавления - 17.05.2024 в 10:54
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:01 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, здравствуйте. Не работает. Теперь при открытии любого файла эксель открывается новый файл с именем дата_время. При запуске макроса никакой файл не сохраняется в исходную папку
СообщениеNic70y, здравствуйте. Не работает. Теперь при открытии любого файла эксель открывается новый файл с именем дата_время. При запуске макроса никакой файл не сохраняется в исходную папку
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:01
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:02 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
как теперь сделать, чтобы не создавался и открывался новый файл? я макрос удалил. запускаю любой файл эксель, открываются еще 2 новых пустых файлов. как это убрать???
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 17.05.2024, 12:06
Сообщениекак теперь сделать, чтобы не создавался и открывался новый файл? я макрос удалил. запускаю любой файл эксель, открываются еще 2 новых пустых файлов. как это убрать???
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:02
Nic70y Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 2494 ±
Вы куда макрос сохранили?
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:05
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, персонал. Теперь что то попало в автозагрузку. И как это убрать?
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 17.05.2024, 12:13
СообщениеNic70y, персонал. Теперь что то попало в автозагрузку. И как это убрать?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:13
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:19 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, помогите убрать файлы из автозагрузки.
СообщениеNic70y, помогите убрать файлы из автозагрузки.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:19
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:25 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
теперь при запуске любого файла эксель запускаются 2 файла: 24.05.17_125605 и 24.05.17_125922. Как это убрать?
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 17.05.2024, 12:25
Сообщениетеперь при запуске любого файла эксель запускаются 2 файла: 24.05.17_125605 и 24.05.17_125922. Как это убрать?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:25
Nic70y Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:32 | Сообщение № 9
Репутация: 2494 ±
не должно быть такого, если макрос не привязан к событию
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.05.2024, 13:12
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:32
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:35 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, есть такое
СообщениеNic70y, есть такое
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:35
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 12:37 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Mark1976, и лежат эти файлы вместе с файлом персонал. как их удалить оттуда7
СообщениеMark1976, и лежат эти файлы вместе с файлом персонал. как их удалить оттуда7
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 12:37
Nic70y Дата: Пятница, 17.05.2024, 13:09 | Сообщение № 12
Репутация: 2494 ±
у Вас в папке с Personal.xlsb есть еще какие то файлы?
ну так выделите их и удалите.
Сообщениеу Вас в папке с Personal.xlsb есть еще какие то файлы?
Дата добавления - 17.05.2024 в 13:09
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 14:07 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
не могу найти расположение этого файла
Сообщениене могу найти расположение этого файла
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 14:07
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 14:13 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Разобрался. Удалил ненужные файлы.
СообщениеРазобрался. Удалил ненужные файлы.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 14:13
Nic70y Дата: Пятница, 17.05.2024, 14:14 | Сообщение № 15
Репутация: 2494 ±
правой кнопкой мыши по найденному файлу
К сообщению приложен файл: 5507955.gif (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.05.2024, 14:15
Сообщениеправой кнопкой мыши по найденному файлу
Дата добавления - 17.05.2024 в 14:14
Nic70y Дата: Пятница, 17.05.2024, 14:46 | Сообщение № 16
Репутация: 2494 ±
для персональной
Sub xu()
    a = ActiveWorkbook.Path
    x = ActiveWorkbook.Name
    Workbooks.Add
    Workbooks(x).Activate
    If c > 1 Then
[/vba][p.s.]не пользуюсь ей, сегодня 1-й раз создал и удалил соот.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.05.2024, 14:47
Сообщениедля персональной
Sub xu()
    Workbooks.Add
    If c > 1 Then
Дата добавления - 17.05.2024 в 14:46
Mark1976 Дата: Пятница, 17.05.2024, 19:04 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, спасибо.
СообщениеNic70y, спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.05.2024 в 19:04
