ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Подсветка активной ячейки нужным цветом - Мир MS Excel
h1dex Дата: Понедельник, 13.05.2024, 00:52 | Сообщение № 1
добрый день
на просторах интернета нашёл вот такой макрос:
Public c, r, ci As Integer
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range)
If c <> Empty And r <> Empty And ci <> Empty Then
Cells(r, c).Interior.ColorIndex = ci
c = ActiveCell.Column
r = ActiveCell.Row
ci = Cells(r, c).Interior.ColorIndex
Cells(r, c).Interior.ColorIndex = 4 ' 4 - индекс цвета. 4-зелёный
этот макрос окрашивает выделенную ячейку в нужный цвет
вопрос следующий..как сделать чтобы после сохранения и закрытия файла на листе не оставалось закрашенных ячеек?
после каждого закрытия файла выделенная ячейка закрашивается, а закрашивание не снимается если не удалить макрос
К сообщению приложен файл: podsvetka_jachejki.xlsm (16.5 Kb)
Сообщениедобрый день
r = ActiveCell.Row
Автор - h1dex
Дата добавления - 13.05.2024 в 00:52
Апострофф Дата: Понедельник, 13.05.2024, 07:55 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
h1dex, попробуйте туда же один из макросов. А может и оба?
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If ci <> Empty Then ActiveCell.Interior.ColorIndex = CI
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Сообщение отредактировал Апострофф - Понедельник, 13.05.2024, 07:57
Сообщениеh1dex, попробуйте туда же один из макросов. А может и оба?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 13.05.2024 в 07:55
h1dex Дата: Понедельник, 13.05.2024, 08:29 | Сообщение № 3
спасибо..работает
итоговый макрос получился такой:
r = ActiveCell.Row
Cells(r, c).Interior.ColorIndex = 4 ' 4 - èíäåêñ öâåòà. 4-çåëåíûé
If ci <> Empty Then ActiveCell.Interior.ColorIndex = ci
Сообщение отредактировал h1dex - Понедельник, 13.05.2024, 08:30
Сообщениеспасибо..работает
r = ActiveCell.Row
Автор - h1dex
Дата добавления - 13.05.2024 в 08:29
