= Мир MS Excel/Динамичное закрепление ячейки в VBA - Мир MS Excel
roman80953843 Дата: Четверг, 09.05.2024, 15:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Проблема в том, что у меня не получается сделать "динамичную ячейку" в xlsm. В VBA ячейка используется 'кнопкой'.
При нажатии на кнопку автоматически активизируется указанная в VBA ячейка. Если я добавлю в xls строку выше закреплённой за "кнопкой"
ячейки, то соответственно и ячейка останется с тем же адресом. И уже при нажатии на кнопку активизируется ячейка выше.
В примере смоделировал ситуацию. Прошу подскажите пожалуйста решение. Может какой символ надо поставить в VBA в коде? Спасибо.
К сообщению приложен файл: rabota_s_jachejkoj_v_vba.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Проблема в том, что у меня не получается сделать "динамичную ячейку" в xlsm. В VBA ячейка используется 'кнопкой'.
Автор - roman80953843
Дата добавления - 09.05.2024 в 15:04
Pelena Дата: Четверг, 09.05.2024, 19:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
1) можно дать ячейке имя и в макросе сделать ссылку на него (первая таблица фильтр)
2) можно организовать поиск по столбцу нужного названия (первая таблица шрус)
Хорошо бы знать конечную цель этих манипуляций. Если задача посмотреть цену и количество, то я бы сделала выпадающий список с названиями, а рядом формулой вывела бы искомые данные (вторая таблица
К сообщению приложен файл: 0790683.xlsm (20.1 Kb)
Дата добавления - 09.05.2024 в 19:03
roman80953843 Дата: Четверг, 09.05.2024, 20:54 | Сообщение № 3
Здравствуйте. Спасибо, что помогаете. Конечная цель - это возможность добавлять строки выше закреплённой ячейки и чтобы с кнопки была возможно попадать в ту же самую ячейку. Не важно, что в списке и что написано на кнопке, главное, чтобы при активации кнопки я попадал в ячейку ниже списка, потому как список постоянно дополняется. Ниже списка будет ещё список, но он автоматически сдвигается после добавления строки, а вот координаты кнопки в VBA почему то не сдвигаются. Как будто их гвоздём прибили к ячейке. В примере я так и смоделировал. Может туда символ-якорь поставить, даже не знаю. Список постоянно увеличивается и ячейка должна сползать по списку вниз. Мне это нужно для решения других задач, а модель я создал специально, что бы было понятно, что я прошу. Может есть возможность в VBA привязаться к определённому слову или комбинацией слов в конкретной ячейке. Нажимаешь на кнопку и переходишь к этой ячейке с этим словом. Это всё работает пока не начинаешь добавлять строки или столбцы. в VBA адрес добавляется по координатам к примеру A5:B10 и как только начинаешь работать с пространством, то эти координаты всегда остаются на своем месте. В общем даже не знаю пока как быть. Буду искать загадочную комбинацию в VBA
СообщениеЗдравствуйте. Спасибо, что помогаете. Конечная цель - это возможность добавлять строки выше закреплённой ячейки и чтобы с кнопки была возможно попадать в ту же самую ячейку. Не важно, что в списке и что написано на кнопке, главное, чтобы при активации кнопки я попадал в ячейку ниже списка, потому как список постоянно дополняется. Ниже списка будет ещё список, но он автоматически сдвигается после добавления строки, а вот координаты кнопки в VBA почему то не сдвигаются. Как будто их гвоздём прибили к ячейке. В примере я так и смоделировал. Может туда символ-якорь поставить, даже не знаю. Список постоянно увеличивается и ячейка должна сползать по списку вниз. Мне это нужно для решения других задач, а модель я создал специально, что бы было понятно, что я прошу. Может есть возможность в VBA привязаться к определённому слову или комбинацией слов в конкретной ячейке. Нажимаешь на кнопку и переходишь к этой ячейке с этим словом. Это всё работает пока не начинаешь добавлять строки или столбцы. в VBA адрес добавляется по координатам к примеру A5:B10 и как только начинаешь работать с пространством, то эти координаты всегда остаются на своем месте. В общем даже не знаю пока как быть. Буду искать загадочную комбинацию в VBA
Дата добавления - 09.05.2024 в 20:54
Апострофф Дата: Четверг, 09.05.2024, 22:02 | Сообщение № 4
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Может быть к этому прицепиться?
В формате кнопок поставьте [Перемещать, но не изменять размеры]
Кнопки (верх кнопок) переместите на уровень определяемых клеток.
И код -
Sub фильтр()
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell.EntireRow.Cells(2).Select
Sub шрус()
И код -
Sub фильтр()
Sub шрус()
Автор - Апострофф
Дата добавления - 09.05.2024 в 22:02
Pelena Дата: Четверг, 09.05.2024, 22:16 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
roman80953843, Вы мой файл посмотрели? Там два варианта решения в первой таблице
Сообщениеroman80953843, Вы мой файл посмотрели? Там два варианта решения в первой таблице
Дата добавления - 09.05.2024 в 22:16
