= Мир MS Excel/Не запускается макрос на другом ПК - Мир MS Excel
leonardochoco Дата: Понедельник, 06.05.2024, 23:44 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Сразу скажу, я новичок в VBA, поэтому сильно не пинайте. Есть файл с макросами на выполнение функций. А именно вычисление контрольной суммы файлов MD5, CRC32, SHA1, и подстановка в шаблон всех извлекаемых данных. Беда в том что файл работает на ПК дома, но на работе нет. И такое прослеживается и на ПК в других организациях у коллег. Проблема - макрос выполняется - ошибки не выскакивают, но строки с вычислением MD5, SHA1 остаются пустыми. Алгоритм CRC32 работает исправно и строки заполняются. Версия excel (дома и на работе) одинаковая, ограничений со стороны админа нет. Библиотеки в References-VBAProject - стандартные. В настройках безопасности Excel лазил - безрезультатно.
Кто может подсказать, в каком направлении копать, как заставить работать файл на любом ПК.
К сообщению приложен файл: iul_v2.xlsm (74.9 Kb) · iul.pdf (129.9 Kb)
Сообщение отредактировал leonardochoco - Понедельник, 06.05.2024, 23:46
СообщениеДобрый вечер! Сразу скажу, я новичок в VBA, поэтому сильно не пинайте. Есть файл с макросами на выполнение функций. А именно вычисление контрольной суммы файлов MD5, CRC32, SHA1, и подстановка в шаблон всех извлекаемых данных. Беда в том что файл работает на ПК дома, но на работе нет. И такое прослеживается и на ПК в других организациях у коллег. Проблема - макрос выполняется - ошибки не выскакивают, но строки с вычислением MD5, SHA1 остаются пустыми. Алгоритм CRC32 работает исправно и строки заполняются. Версия excel (дома и на работе) одинаковая, ограничений со стороны админа нет. Библиотеки в References-VBAProject - стандартные. В настройках безопасности Excel лазил - безрезультатно.
Автор - leonardochoco
Дата добавления - 06.05.2024 в 23:44
китин Дата: Вторник, 07.05.2024, 12:18 | Сообщение № 2
файл не открывается. пишет, что поврежден
Сообщениефайл не открывается. пишет, что поврежден
Дата добавления - 07.05.2024 в 12:18
Nic70y Дата: Вторник, 07.05.2024, 14:01 | Сообщение № 3
Репутация: 2497 ±
файл не открывается
у меня все норм: открывается, отрабатывает
файл не открывается
Дата добавления - 07.05.2024 в 14:01
leonardochoco Дата: Вторник, 07.05.2024, 14:09 | Сообщение № 4
Sub ListFiles()
' Объявление переменной на пути к папке
Dim BrowseFolder As String
' Использование FileDialog для выбора папки
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Title = "Выберите папку или диск"
If .Show = -1 Then
' Присвоение переменной пути к выбранной папке
BrowseFolder = CStr(.SelectedItems(1))
Else
' Отображение сообщения, если папка не была выбрана
MsgBox "Вы ничего не выбрали!"
Exit Sub
' Очистка ячеек на "Лист1" перед заполнением новыми данными
Лист1.Range("A2:F31").ClearContents
' Присвоение числового формата на "Лист1"
Лист1.Range("C2:C31").NumberFormat = "[$-ru-RU-X-Genlower]dd mmmm yyyy г., hh:mm:ss"
' Присвоение числового формата на "Лист3"
Лист3.Range("E16").NumberFormat = "[$-ru-RU-X-Genlower]dd mmmm yyyy г., hh:mm:ss"
' Вызов для отображения списка файлов в выбранной папке, значение False - для исключения вложенных папок
ListFilesInFolder BrowseFolder, False
' Вывод списка файлов в папке (необязательно включая вложенные папки)
Private Sub ListFilesInFolder(ByVal SourceFolderName As String, ByVal IncludeSubfolders As Boolean)
Dim fso As Object
Dim SourceFolder As Object
Dim SubFolder As Object
Dim FileItem As Object
Dim r As Long
' Настройка объекта файловой системы
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = fso.GetFolder(SourceFolderName)
' Инициализация начальной строки на "Листе1"
r = Лист1.Range("A1").Row + 1
' Перечисление сведений о файле
For Each FileItem In SourceFolder.Files
Лист1.Cells(r, 1).Formula = FileItem.Name ' Имя файла
Лист1.Cells(r, 2).Formula = FileItem.Size ' Размер файла
Лист1.Cells(r, 3).Formula = FileItem.DateLastModified ' Дата и время последнего изменения
Лист1.Cells(r, 4) = FileMD5(FileItem.Path) ' MD5 хэш
Лист1.Cells(r, 6) = SHA1(FileItem.Path) ' SHA1 хэш
' Продолжение вычислений для CRC32 хэша
Dim varBinary As Variant
varBinary = ReadBinaryFile(FileItem.Path)
' Вычисление CRC32 и запись результата
If NoOfDimensionsInArray(varBinary) = 1 Then
Dim bytArray() As Byte
bytArray = varBinary
Dim Msg As String
Msg = Hex(CRC32(bytArray))
Лист1.Cells(r, 5) = Msg ' CRC32 хэш
r = r + 1 ' Переход к следующей строке
Next FileItem
' Повторный поиск по вложенным папкам, если параметр имеет значение true
If IncludeSubfolders Then
For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
ListFilesInFolder SubFolder.Path, True
Next SubFolder
' Аннулирование объектов для очистки
Set FileItem = Nothing
Set SourceFolder = Nothing
Set SubFolder = Nothing
Set fso = Nothing
' Выполнение макроса по работе с "Лист2"
Application.Run "CopyAndColorRange"
' Вычисление MD5-хэш файла
Function FileMD5$(sFilePath$)
On Error GoTo ErrHandler
Dim byteArr() As Byte
' Считывание файла в массив байт
With CreateObject("adodb.stream")
.Type = 1: .Open: .LoadFromFile sFilePath
byteArr = .Read
' Расчет MD5
With CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")
FileMD5 = Join(Application.Dec2Hex(.ComputeHash_2(byteArr), 2), "")
' Очистка
Erase byteArr
Exit Function
ErrHandler:
' Обработка ошибок
Debug.Print "Ошибка вычисления MD5: " & err.Description
FileMD5 = ""
End Function
' Вычисление SHA1-хэш файла
Function SHA1(sFilePath As String) As String
On Error Resume Next
.Open
.Type = 1
byteArr = .Read
' Расчет SHA1
With CreateObject("System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider")
Dim shaResult() As Byte
shaResult = .ComputeHash_2(byteArr)
Dim shaString As String
For i = LBound(shaResult) To UBound(shaResult)
shaString = shaString & Right("00" & Hex(shaResult(i)), 2)
Next i
SHA1 = shaString
' Очистка
Erase byteArr
Exit Function
End Function
Private Function ReadBinaryFile(ByRef strFilePath As String) As Variant
With CreateObject("ADODB.Stream")
.Type = 1 ' adTypeBinary - двоичный файл
.Open
.LoadFromFile strFilePath
ReadBinaryFile = .Read
End Function
Private Function CRC32(ByRef aiBuf() As Byte) As Long
Static aiCRC() As Long
Static bInit As Boolean
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim iLookup As Integer
If Not bInit Then
Const iPoly As Long = &HEDB88320
Dim dwCrc As Long
ReDim aiCRC(0 To 255)
For i = 0 To 255
dwCrc = i
For j = 8 To 1 Step -1
If (dwCrc And 1) Then
dwCrc = ((dwCrc And &HFFFFFFFE) \ 2&) And &H7FFFFFFF
dwCrc = dwCrc Xor iPoly
Else
Next j
aiCRC(i) = dwCrc
Next i
bInit = True
CRC32 = &HFFFFFFFF
For i = LBound(aiBuf) To UBound(aiBuf)
iLookup = (CRC32 And &HFF) Xor aiBuf(i)
CRC32 = ((CRC32 And &HFFFFFF00) \ &H100) And &HFFFFFF
CRC32 = CRC32 Xor aiCRC(iLookup)
Next i
CRC32 = Not CRC32
End Function
Private Function NoOfDimensionsInArray(ByVal varArray As Variant) As Byte
Dim bytDimNum As Byte
Dim varErrorCheck As Variant
On Error GoTo FinalDimension
For bytDimNum = 1 To 4
varErrorCheck = LBound(varArray, bytDimNum)
FinalDimension:
On Error GoTo 0
NoOfDimensionsInArray = bytDimNum - 1
End Function
Вот код который должен работать. Функици MD5, SHA1 оставляют пустые строки.
Сообщение отредактировал leonardochoco - Вторник, 07.05.2024, 14:13
СообщениеSub ListFiles()
If .Show = -1 Then
Else
Exit Sub
Dim fso As Object
Dim r As Long
Dim Msg As String
Next FileItem
Next SubFolder
Set fso = Nothing
byteArr = .Read
' Расчет MD5
' Очистка
Erase byteArr
Exit Function
ErrHandler:
' Обработка ошибок
FileMD5 = ""
End Function
.Open
.Type = 1
byteArr = .Read
' Расчет SHA1
Next i
SHA1 = shaString
' Очистка
Erase byteArr
Exit Function
End Function
.Open
End Function
Dim i As Long
Dim j As Long
If Not bInit Then
Dim dwCrc As Long
For i = 0 To 255
dwCrc = i
Else
Next j
aiCRC(i) = dwCrc
Next i
bInit = True
CRC32 = &HFFFFFFFF
Next i
CRC32 = Not CRC32
End Function
FinalDimension:
On Error GoTo 0
End Function
Дата добавления - 07.05.2024 в 14:09
leonardochoco Дата: Вторник, 07.05.2024, 14:12 | Сообщение № 5
Nic70y, а можете у себя пересохранить и обратно прислать ?? я уже не знаю на что думать.
СообщениеNic70y, а можете у себя пересохранить и обратно прислать ?? я уже не знаю на что думать.
Дата добавления - 07.05.2024 в 14:12
Nic70y Дата: Вторник, 07.05.2024, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
могу конечно
К сообщению приложен файл: 88899.xlsm (62.3 Kb) · iul_v2.xlsb (51.4 Kb)
Сообщениемогу конечно
Дата добавления - 07.05.2024 в 14:23
leonardochoco Дата: Вторник, 07.05.2024, 15:45 | Сообщение № 7
Nic70y, не помогло )))
СообщениеNic70y, не помогло )))
Дата добавления - 07.05.2024 в 15:45
