= Мир MS Excel/код VBA на эксель, с формулами условия - Мир MS Excel
aidanasabaz Дата: Четверг, 25.04.2024, 21:30 | Сообщение № 1
здравствуйте!
помогите пожалуйста найти ошибку в этом макросе. Макрос должен по значениям в ячейках Q1 и Q19 (в Q1 - название реагента, Q19 - формула реагента) которые отображаются по формулам в этих ячейках, уменьшать на выбранное количество из таблицы, которая находится на листе ТАБЛИЦА ДАННЫХ....есть несколько вариантов отображения в этих ячейках данных, когда
1)Q1=все, а Q19=формула реагента(<>все)
2) Q19=все, а Q1=название реагента( <>все)
3) Q1=название реагента (<>все), и Q19=формула реагента (<>все)
я через чатжпт создала код, но к сожалению не все 3 условии, которые описала выше, работают через этот макрос. помогите мне решить эту проблему :(
снизу вставляю тот самый код.
Sub ВыдатьРеагент()
Dim ЛистРеагенты As Worksheet
Dim НомерКоробки As String
Dim НазваниеРеагента As String
Dim Количество As Integer
Dim i As Long
Set ЛистДанных = Sheets("Таблица данных")
Set ЛистВыбора = Sheets("Основной лист")
НомерКоробки = ЛистВыбора.Range("U38").Value
If ЛистВыбора.Range("q1").Value <> "(все)" And ЛистВыбора.Range("q19").Value <> "(все)" Then
НазваниеРеагента = ЛистВыбора.Range("q1").Value
ElseIf ЛистВыбора.Range("q1").Value = "(все)" And ЛистВыбора.Range("q19").Value <> "(все)" Then
НазваниеРеагента = ЛистВыбора.Range("q19").Value
ElseIf ЛистВыбора.Range("q19").Value = "(все)" And ЛистВыбора.Range("q1").Value <> "(все)" Then
Количество = ЛистВыбора.Range("U39").Value
If ЛистВыбора.Range("Q19").Value = "(Все)" And ЛистВыбора.Range("Q1").Value <> "(Все)" Then
For i = 2 To ЛистДанных.Cells(ЛистДанных.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
If ЛистДанных.Cells(i, 2).Value = НазваниеРеагента And ЛистДанных.Cells(i, 1).Value = НомерКоробки Then
If ЛистДанных.Cells(i, 9).Value >= Количество Then
ЛистДанных.Cells(i, 9).Value = ЛистДанных.Cells(i, 9).Value - Количество
MsgBox "Реагенты выданы успешно.", vbInformation
ЛистВыбора.Range("U38").ClearContents
ЛистВыбора.Range("U39").ClearContents
Exit Sub
Next i
MsgBox "Выбрана не та коробка или в коробке недостаточное количество реагента.", vbExclamation
ElseIf ЛистВыбора.Range("Q1").Value = "(Все)" And ЛистВыбора.Range("Q19").Value <> "(Все)" Then
For i = 2 To ЛистДанных.Cells(ЛистДанных.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
If ЛистДанных.Cells(i, 3).Value = НазваниеРеагента And ЛистДанных.Cells(i, 1).Value = НомерКоробки Then
Exit Sub
Next i
ElseIf ЛистВыбора.Range("Q19").Value <> "(Все)" And ЛистВыбора.Range("Q1").Value <> "(Все)" Then
Exit Sub
Next i
Сообщениездравствуйте!
Sub ВыдатьРеагент()
Dim i As Long
Exit Sub
Next i
Exit Sub
Next i
Exit Sub
Next i
Автор - aidanasabaz
Дата добавления - 25.04.2024 в 21:30
Pelena Дата: Пятница, 26.04.2024, 10:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 26.04.2024 в 10:43
aidanasabaz Дата: Пятница, 26.04.2024, 12:17 | Сообщение № 3
Pelena, здравствуйте, прикрепила файл...надеюсь сможете решить :)
СообщениеPelena, здравствуйте, прикрепила файл...надеюсь сможете решить :)
Автор - aidanasabaz
Дата добавления - 26.04.2024 в 12:17
aidanasabaz Дата: Пятница, 26.04.2024, 14:30 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо за обратную связь, решила проблему)))
СообщениеPelena, спасибо за обратную связь, решила проблему)))
Автор - aidanasabaz
Дата добавления - 26.04.2024 в 14:30
