= Мир MS Excel/Макрос на закрашивание строки диапазона одним цветом - Мир MS Excel
h1dex Дата: Среда, 24.04.2024, 06:32 | Сообщение № 1
добрый день всем!
нашёл на просторах интернета следующий макрос, который закрашивает всю строку при изменении ячейки в 3 столбце:
If Not Intersect(Target, Columns(3)) Is Nothing Then
With Range("A" & Target.Row & ":AF" & Target.Row).Interior
Select Case Target.Value
Case "N"
.ColorIndex = 3
Case "Y"
.ColorIndex = 4
Case Else
.ColorIndex = None
End Select
вопрос в следующем..как сделать так чтобы заливалась не вся строка, а определённые столбцы? к примеру нужно залить диапазон с A по D
К сообщению приложен файл: zalivka_strok_makrosom.xlsm (16.0 Kb)
Сообщениедобрый день всем!
Case "N"
.ColorIndex = 3
Case "Y"
.ColorIndex = 4
Case Else
.ColorIndex = None
End Select
Автор - h1dex
Дата добавления - 24.04.2024 в 06:32
h1dex Дата: Среда, 24.04.2024, 06:41 | Сообщение № 2
эх..ещё обнаружил, что при протягивании ячеек вниз ошибку выдаёт..а если в ячейке прописана формула на поиск значений Y или N то закраска не работает :( закрашивание работает только если выбрать Y или N
Сообщениеэх..ещё обнаружил, что при протягивании ячеек вниз ошибку выдаёт..а если в ячейке прописана формула на поиск значений Y или N то закраска не работает :( закрашивание работает только если выбрать Y или N
Автор - h1dex
Дата добавления - 24.04.2024 в 06:41
gling Дата: Среда, 24.04.2024, 07:15 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Заливается не вся строка, а только ячейки от "A" до "AF".
Где у вас формула в примере. В столбце С (№3) нет формул, там только выпадающий список. Если в столбце 3 будет формула, результат которой N или Y, то строка закрасится. Про ошибку не понял, где и какая ошибка? Если задаете вопрос, показали бы эту ошибку, лучше конечно в файле, на крайний случай скрин.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 24.04.2024, 07:32
Автор - gling
Дата добавления - 24.04.2024 в 07:15
h1dex Дата: Среда, 24.04.2024, 07:19 | Сообщение № 4
к сожалению эта строка в коде не работает..и заливается вся строка где мы пишем Y или N в столбце 3 первого листа
Сообщениек сожалению эта строка в коде не работает..и заливается вся строка где мы пишем Y или N в столбце 3 первого листа
Автор - h1dex
Дата добавления - 24.04.2024 в 07:19
gling Дата: Среда, 24.04.2024, 07:35 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Покажите в файле. В вашем примере заливка только до столбца AF. Замените AF на D и посмотрите что получится.
К сообщению приложен файл: 1006623.xlsm (16.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 24.04.2024, 07:41
Автор - gling
Дата добавления - 24.04.2024 в 07:35
h1dex Дата: Среда, 24.04.2024, 09:09 | Сообщение № 6
точно..я затупил..там написано AF, а я почему то подумал что это диапазон A:F
спасибо
странный макрос..у меня он при протягивании Y вверх почему то закрашивается красным, а не зелёным
P.S. у меня в ячейке прописана формула впр, которая выдаёт значение Y, но ячейка не закрашивается зелёным..я про это..на формулу макрос не срабатывает
Сообщениеточно..я затупил..там написано AF, а я почему то подумал что это диапазон A:F
спасибо
Автор - h1dex
Дата добавления - 24.04.2024 в 09:09
Pelena Дата: Среда, 24.04.2024, 09:20 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
тогда это другое событие: не Change, а Calculate
Обязательно макрос? Условное форматирование не предлагать?
Дата добавления - 24.04.2024 в 09:20
h1dex Дата: Среда, 24.04.2024, 09:45 | Сообщение № 8
условное форматирование хорошо работает если ничего не добавляется в таблицу..а у меня динмические данные постоянно сыплются туда и формула в УФ клонируется много раз..поэтому макрос лучшее решение
спасибо за подсказку!
Сообщениеусловное форматирование хорошо работает если ничего не добавляется в таблицу..а у меня динмические данные постоянно сыплются туда и формула в УФ клонируется много раз..поэтому макрос лучшее решение
Автор - h1dex
Дата добавления - 24.04.2024 в 09:45
