= Мир MS Excel/Поместить в форму результат запроса в Access - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поместить в форму результат запроса в Access (Макросы/Sub)
ОлеггелО Дата: Пятница, 19.04.2024, 10:21 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Добрый день! Нужно результат запроса в ACCESS поместить в ListBox1 Excel минуя этап его выгрузки на лист (кажется так делать можно, но не получается). В приложенных файлах сама база данных и файл с макросом и формой. На всякий случай макрос с запросом тоже сюда выкладываю.
Sub From_Access_In_Excel() '
Dim dbe As Object '
Dim db  As Object '
Dim rst As Object '
Void = " & Space(1) & "
If ActiveSheet.Name = "ДляПримера" Then
    FullWay_1 = ActiveWorkbook.Path '
    FileNameBD = "DB.accdb"
    FullWay = FullWay_1 & "\" & FileNameBD
    Set dbe = CreateObject("DAO.DBEngine.120") '
    Set db = dbe.OpenDatabase(FullWay) '
        sSQL = sSQL + ""
        sSQL = "SELECT "
        sSQL = sSQL + " Фамилия " & Void & ""
        sSQL = sSQL + " Имя " & Void & ""
        sSQL = sSQL + " Отчество " & Void & ""
        sSQL = sSQL + " ДатаРождения "
        sSQL = sSQL + " FROM "
        sSQL = sSQL + " Пример "
        sSQL = sSQL + " WHERE "
        sSQL = sSQL + " ДатаРождения > 11 "
    Set rst = db.OpenRecordset(sSQL)
    Range("A2").CopyFromRecordset rst
Set dbe = Nothing
Set db = Nothing
Set rst = Nothing
WorkForm_1.Hide
К сообщению приложен файл: DB.accdb (476.0 Kb) · primer_dlja_access.xlsm (126.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Нужно результат запроса в ACCESS поместить в ListBox1 Excel минуя этап его выгрузки на лист (кажется так делать можно, но не получается). В приложенных файлах сама база данных и файл с макросом и формой. На всякий случай макрос с запросом тоже сюда выкладываю.
Dim dbe As Object '
Dim db  As Object '
Dim rst As Object '
        sSQL = sSQL + ""
        sSQL = "SELECT "
Set dbe = Nothing
Set db = Nothing
Set rst = Nothing
WorkForm_1.Hide
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.04.2024 в 10:21
Pelena Дата: Пятница, 19.04.2024, 19:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4421 ±
Посмотрите, так хотели?
К сообщению приложен файл: 8943954.xlsm (26.4 Kb)
Дата добавления - 19.04.2024 в 19:43
MikeVol Дата: Суббота, 20.04.2024, 01:12 | Сообщение № 3
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
Елена, Доброго времени суток. Можете выложить код сюда? Пожалуйста. Пишу проект схожий как и у ОлеггелО, точнее не могу сказать так как нет возможности скачать его файлы примеры. И столкнулся с тем же вопрос. Пришлось бы мне тоже аналогичную тему создавать. На лист могу вывалить рекордсет а вот сразу из базы в ListBox нет. Спасибо вам заранее. Мира и Здоровья!
Update!
Разобрался сам. Выложу свой пример кода Пользовательской формы сюда, может кому в будущем пригодится. Но, сразу скажу что код не подойдёт для данной темы и в моём коде данные заносится и на лист и сразу заполняет ListBox1 данными из Recordset-а. Можно удалить данный блок из кода тогда останется только заполнение данными в ListBox1 непосредственно из Recordset-а. Возможно адаптация.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 20.04.2024, 02:19
СообщениеЕлена, Доброго времени суток. Можете выложить код сюда? Пожалуйста. Пишу проект схожий как и у ОлеггелО, точнее не могу сказать так как нет возможности скачать его файлы примеры. И столкнулся с тем же вопрос. Пришлось бы мне тоже аналогичную тему создавать. На лист могу вывалить рекордсет а вот сразу из базы в ListBox нет. Спасибо вам заранее. Мира и Здоровья!
Update!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 20.04.2024 в 01:12
ОлеггелО Дата: Суббота, 20.04.2024, 06:33 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
Pelena, спасибо! Это практически то, что нужно. Единственное, в Вашем коде данные в ListBox1 загружаются по столбикам (пробелы между словами длинные), нужно что бы был один пробел между словами. Но с этим, я думаю, смогу справиться сам. Спасибо ещё раз!
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Суббота, 20.04.2024, 06:34
СообщениеPelena, спасибо! Это практически то, что нужно. Единственное, в Вашем коде данные в ListBox1 загружаются по столбикам (пробелы между словами длинные), нужно что бы был один пробел между словами. Но с этим, я думаю, смогу справиться сам. Спасибо ещё раз!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 20.04.2024 в 06:33
Pelena Дата: Суббота, 20.04.2024, 07:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4421 ±
Доброе утро. Да я, собственно, использовала код из первого поста при инициализации формы
    Dim dbe As Object '
    Dim db As Object '
    Dim rst As Object '
    Void = ","
    ssql = ssql + ""
    ssql = "SELECT "
    ssql = ssql + " Фамилия " & Void & ""
    ssql = ssql + " Имя " & Void & ""
    ssql = ssql + " Отчество " & Void & ""
    ssql = ssql + " ДатаРождения "
    ssql = ssql + " FROM "
    ssql = ssql + " Пример "
    ssql = ssql + " WHERE "
    ssql = ssql + " ДатаРождения > 11 "
    Set rst = db.OpenRecordset(ssql)
    With Me.ListBox1
        Do While Not rst.EOF
            If Not IsNull(rst.Fields(0)) Then
                .AddItem rst.Fields(0)
                .List(.ListCount - 1, 1) = rst.Fields(1)
                .List(.ListCount - 1, 2) = rst.Fields(2)
                .List(.ListCount - 1, 3) = rst.Fields(3)
            rst.MoveNext
        Loop
    Set dbe = Nothing
    Set db = Nothing
    Set rst = Nothing
    Dim dbe As Object '
    Dim db As Object '
    Dim rst As Object '
    Void = ","
    ssql = ssql + ""
    ssql = "SELECT "
    With Me.ListBox1
            rst.MoveNext
        Loop
    Set dbe = Nothing
    Set db = Nothing
    Set rst = Nothing
Дата добавления - 20.04.2024 в 07:33
MikeVol Дата: Суббота, 20.04.2024, 11:41 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
ОлеггелО, Доброго времени суток. Ещё как вариант но на основе моего кода из поста № 3
    Dim i As Long, j As Long, numCol As Long
    On Error GoTo Whoa
    Dim dbPath      As String
    dbPath = ActiveWorkbook.Path & "\" & "db.accdb"
    Dim cnn         As ADODB.Connection
    Set cnn = New ADODB.Connection
    cnn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & dbPath
    Dim SQL         As String
    SQL = "SELECT * FROM Пример WHERE ДатаРождения >41"
    Dim rs          As ADODB.Recordset
    Set rs = New ADODB.Recordset
    rs.Open SQL, cnn
    If rs.EOF And rs.BOF Then
        rs.Close
        cnn.Close
        Set rs = Nothing
        Set cnn = Nothing
        MsgBox "There are no records in the recordset!", vbCritical, "No Records"
        Exit Sub
    rs.MoveFirst
    i = 0
    With Me.ListBox1
        .ColumnWidths = "0;75,75,75,20"
        .ColumnCount = rs.Fields.Count
        .Column = rs.GetRows
        Do Until rs.EOF
            .AddItem
            numCol = rs.Fields.Count
            For j = 0 To numCol
                .List(i, j) = rs.Fields(j).Value
            Next j
            i = i + 1
            rs.MoveNext
        Loop
LetsContinue:
    On Error Resume Next
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
Whoa:
    MsgBox "Error Description:  " & Err.Description & vbCrLf & _
            "Error at line:     " & Erl & vbCrLf & _
            "Error Number:      " & Err.Number
    Resume LetsContinue
Должны быть подключены необходимые Библиотеки для правильной работы кода, смотрим скриншот ниже!
P.S. Pelena, Спасибо Вам! Мира и Здоровья!
К сообщению приложен файл: 3316199.png (25.1 Kb)
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 20.04.2024, 11:49
СообщениеОлеггелО, Доброго времени суток. Ещё как вариант но на основе моего кода из поста № 3
    On Error GoTo Whoa
    Dim SQL         As String
    rs.Open SQL, cnn
        rs.Close
        cnn.Close
        Set rs = Nothing
        Set cnn = Nothing
        Exit Sub
    rs.MoveFirst
    i = 0
    With Me.ListBox1
        Do Until rs.EOF
            .AddItem
            For j = 0 To numCol
            Next j
            i = i + 1
            rs.MoveNext
        Loop
LetsContinue:
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
Whoa:
    Resume LetsContinue
Автор - MikeVol
Дата добавления - 20.04.2024 в 11:41
ОлеггелО Дата: Суббота, 20.04.2024, 17:34 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
MikeVol, спасибо и Вам! Но код сделанный Pelena для меня более понятен и, соответственно, лучше поддаётся корректировке. Pelena, скорректировал всего одну строку, а именно написал так: [vba]
.List(.ListCount - 1, 0) = rst.Fields(0) & " " & rst.Fields(1) & " " & rst.Fields(2) & " " & rst.Fields(3)
[/vba] Таким образом получилось всё, что я хотел - спасибо ещё раз!
СообщениеMikeVol, спасибо и Вам! Но код сделанный Pelena для меня более понятен и, соответственно, лучше поддаётся корректировке. Pelena, скорректировал всего одну строку, а именно написал так: [vba]
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 20.04.2024 в 17:34
MikeVol Дата: Суббота, 20.04.2024, 23:31 | Сообщение № 8
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
ОлеггелО, Предлагаю вместо ваших строк: [vba]
    ssql = ssql + ""
    ssql = "SELECT "
Заменить одной строкой: [vba]
SSQL = "SELECT * FROM Пример WHERE ДатаРождения >41"
Тогда у вас будет учитываться критерий для отбора ">41" и ещё вместо вашей строки: [vba]
Вставить: [vba]
.List(.ListCount - 1, 0) = rst.Fields(1) & " " & rst.Fields(2) & " " & rst.Fields(3) & " " & rst.Fields(4)
[/vba] Думаю вы заметите разницу. Удачи.
Ученик.
СообщениеОлеггелО, Предлагаю вместо ваших строк: [vba]
    ssql = ssql + ""
    ssql = "SELECT "
Вставить: [vba]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 20.04.2024 в 23:31
